2 страниц V   1 2 >
> Linux для x86, Можно ли получить аналогичное на Linux
Wano
сообщение Dec 25 2007, 08:39
Пользователь №: 17 737
Мож кто подскажет в каком направлении двигаться.
Ставим на миникомпы Octagon DOS 6.22. Cтрельнуло USB использовать. Нашли в инэте драйверок под USB-Flash, вроде работает, но частенько (10мин-1час) перестаёт , диск пропадает.
Вроде как дос уже и не в моде, найти что-то под него проблемно. Подскажите, можно ли сделать Linux с такими требованиями: объём не более 20-50 Мб, текстовый режим - графики обсалютно не требуется, поддержка USB - хотя бы flash.
v_shamaev
сообщение Dec 25 2007, 08:47
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
можно - и даже скромнее. Но процессор - не хуже 386. Кстати, не только Linux - QNX, Minix то же годятся.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
?ELF
сообщение Dec 25 2007, 09:20
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Ещё бы добавил FreeBSD / NetBSD / OpenBSD.
Как собрать свою miniBSD - https://neon1.net/
(где-то в сети и перевод статьи "miniBSD - reducing FreeBSD" часто встречается).
Ещё один хороший ресурс того же автора из Чехии - http://m0n0.ch/wall/
Есть и масса готовых мини-юниксовых-сборок.
do ut des
Tanya
сообщение Dec 25 2007, 09:40
Пользователь №: 12 883
Есть даже pico-BSD - на дискете живет.
Algol
сообщение Dec 25 2007, 12:09
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Вопрос в том, требуется ли система жесткого реального времени? Если нет, то можно смело ставить linux или BSD. Если нужна rtos - то QNX или т.п.
Wano
сообщение Dec 25 2007, 15:05
Обсалютно не требуется. Более или менее точный отсчёт каждой секунды,всё остальное время цикл отрисовки и работы с АЦП. Другое дело из программеров в конторе только я. А что есть линукс и с чем его едят обсалютно ничего не знаю.Если не сложно, мож кто знает ссылочку на какую исошку, чтоб не сильно заморачиваться в начале. Хотябы увидеть рузультат ,а дальше уж разобрался бы. У кого знакомых спрашивал скидывают на убунту, рэд хэт и тд. , а проц то 133мгц.
zltigo
сообщение Dec 25 2007, 15:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Wano @ Dec 25 2007, 17:05) *
...цикл отрисовки и работы с АЦП.
Прежде, чем бросаться на Линукс, следует понять, что получив на халяву поддержку USB, придется писать, как минимум, драйвера того, что "отрисовывает" и АЦП. Вы к такому повороту событий готовы?
Может для Вашего случая проще разобраться с поддержкой USB под DOS?
Wano
сообщение Dec 25 2007, 15:18
Если в ОС есть возможность простейшего обращения к зазаданному адресу и вывод строки на экран, этого уже хватит.
А кроме филипсовского USB драйвера под дос ничего толкового не видел. Написано что поддерживает валом USB устройств,но увы не всё так чисто. Думается написать драйвер USB под DOS будет не только одному мне не под силу. Из двух бед.......
amw
сообщение Dec 25 2007, 16:16
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Есть там все.
Ставил на модули Kontron с графикой и видеопроигрыватели и т.п. 60МБ на диске заняло все дело.
Здесь http://www.linuxfromscratch.org/ можно взять мануал LFS и почитать, что к чему. Но особо не заморачиваться сборкой софта, особенно предварительного, а просто для понимания вопроса - что вообще надо на целевой системе.
А что за железо?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
zltigo
сообщение Dec 25 2007, 16:53
Из: Riga, Latvia
Цитата(amw @ Dec 25 2007, 18:16) *
Есть там все.
Есть нюанс - там MOЖНО сделать практически все.
Wano
Железо - x86 совместимый комп Octagon 5070 . Требуется очень не много, пару меню из псевдографики,работа с прерываниями,клавой,usb и com. Экран 320*240 ч/б если так можно сказать. Собирает АЦП-шкой данные с датчиков,проверяет и пишет каждую секунду на внешний и внутренний носители. Вроде всё просто ,но повышенные требования к исполнению, -40 по цельсию,влага,тряска - как оборонка.
Algol
сообщение Dec 26 2007, 05:44
zltigo +1
Wano, чтобы посмотреть что есть линукс самый простой способ раздобыть livecd, система не требует установки, ставите диск в привод и у вас рабочая ос. Начиналось все по-моему с knoppix, а сейчас таких полно на любой вкус. Для ознакомления самое то.
А вот ознакомиться мне думается лучше на вашей рабочей машине, которая помощнее смысле. Разобраться с работой консоли, посмотреть средства разработки и подумать, а надо ли оно. И если вывод положительный уже ставить это все дело на ваш Octagon.
Harbour
сообщение Dec 26 2007, 08:09
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Как вариант linux + dosemu, почти ничего из уже написанного переделывать не придется. Неужели так грустно обстоят дела с USB во free dos варинтах ?
amw
сообщение Dec 26 2007, 09:12
Из: Kharkov
Я имел в виду, на сколько совместимый?
CPU/RAM/ChipSet/HDD (ну или что там вместо него).
Цитата(Algol @ Dec 26 2007, 07:44) *
zltigo +1
+1
Можно еще Линукс в виртуальную машину поставить.
Некоторые livecd на столько live, что прямо из них можно и программы писать (клоны Knoppix).
Если архитектура процессора более или менее совпадает (PC и Octagon) то для начала можно просто копировать нужные библиотеки и приложения с ПК на Вашу плату.
Ну типа Ваш Октагон 586 и Линукс на ПК тоже 586.
С другос стороны Ваш случай мало чем отличается, например, от Линукс на АРМ. Алгоритм действий тот-же.
http://www.slackware.org/
Поскромнее будет в требованиях.
Или
http://deepstyle.org.ua/
Если критичен язык общения.
Wano
сообщение Dec 30 2007, 22:13
Сообщение #15
нашёл
http://www.damnsmalllinux.org/
поставил,запустил. Начально после загрузки хавает почти всю мою оперативу - 25 метров из 32.
Это всё конечно хорошо. Как я понял компиллер имеется в любой Linux. Может кто подскажет как им воспользоваться для создания exe-шника?
slackware имеет отладчика и компиллера как приложение,но пока этот Linux ещё не качал.
Сообщение отредактировал Wano - Dec 30 2007, 22:18
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
