2 страниц V  < 1 2
> Микроконтроллер сбрасывается..., Несоответствие между заголовочным файлом и Datasheet...
aesok
сообщение Dec 25 2007, 12:29
Пользователь №: 17 484
Цитата(Freeze Anti @ Dec 25 2007, 15:23) *
2. #define Freq 4000000
Длжно быть Freq 4000000UL
Анатолий.
Это вообще то задается в Makefile... и тогда, действительно, UL не надо...
Обоснуйте пожалуйста свое утверждение.
Анатолий.
VassiL
Из: Таганрог
Пользователь №: 33 471
Цитата(Qwertty @ Dec 25 2007, 14:56) *
Уберите #include <avr/signal.h>
Измените INTERRUPT(SIG_OVERFLOW1) на ISR(SIG_OVERFLOW1)
И варнинги исчезнут.
Спасибо большое! Все откомпилировалось без предупреждений. Прошил проц и он работает!
У меня теперь другая проблема:
Когда запускаю симулятор, выскакивает вот такая ошибка:
**Runtime Error!
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
и просят связаться с тех поддержкой для получения большей информации**
Предлагается нажать ОК
После успешного нажатия последней, AVR studio закрывается.
aesok
сообщение Dec 25 2007, 12:32
**Runtime Error!
Версии WinAVR и AVRStudio?
Анатолий.
VassiL
сообщение Dec 25 2007, 12:35
Сообщение #19
Из: Таганрог
Анатолий.
AVR studio: Version 4.12 Service Pack 3
WinAVR: 20050214
Freeze Anti
сообщение Dec 25 2007, 12:50
Сообщение #20
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
спасибо всем большое... программа больше не сбрасывается в отладчике... завтра проверю на железе... действительно, надо было изменить INTERRUPT на ISR...
насчет #define Freq 4000000
вот цитата из моего Makefile... Я использовал стандартный, внеся туда соответствующие исправления...
# Processor frequency.
#     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
#     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
#     calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
#     automatically to create a 32-bit value in your source code.
#     Typical values are:
#         F_CPU =  1000000
#         F_CPU =  1843200
#         F_CPU =  2000000
#         F_CPU =  3686400
#         F_CPU =  4000000
#         F_CPU =  7372800
#         F_CPU =  8000000
#         F_CPU = 11059200
#         F_CPU = 14745600
#         F_CPU = 16000000
#         F_CPU = 18432000
#         F_CPU = 20000000
F_CPU = 4000000
Сообщение отредактировал Freeze Anti - Dec 25 2007, 12:51
!!! All you need is LOVE !!!
aesok
сообщение Dec 25 2007, 12:58
Сообщение #21
F_CPU = 4000000
А вот другая цитата из Makefile:
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
Анатолий.
WinAVR: 20050214
Это версии совместимы. Точно у вас не WinAVR 2007?
Анатолий.
VassiL
сообщение Dec 25 2007, 13:20
Сообщение #22
Из: Таганрог
Анатолий.
Анатолий.
Я прошу прощения, проморгал.. у меня и вправду 2007xxxx версия WinAVR. Сейчас поставил версию 20050214 и симулятор пошел. Спасибо большое!
Сразу вопрос, может нужно найти новый патч на AVR studio или нужно скачать обновленную версию AVR studio? Поделитесь опытом пожалуйста!
Freeze Anti
сообщение Dec 25 2007, 13:25
Сообщение #23
Из: Саратов
Да я это к тому, что в Makefile уже задается частота... Не будет ли каких-либо конфликтов по ходу компиляции?.. Какое из этих занчений используется в хедерах?..
А вообще предпочитаю не переобъявлять ничего заново... Несколько проще читать потом...
Qwertty
сообщение Dec 25 2007, 13:26
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Winavr2007 требует студию 4.13 Несмотря на то, что она бета, к ней уже 2 сервиспака вышли smile.gif
VassiL
сообщение Dec 25 2007, 13:30
Сообщение #25
Из: Таганрог
Киньте ссылкой в меня пожалуйста, если есть таковая smile.gif или на мыло уже скачанное, если нетрудно. vasil07@inbox.ru
IgorKossak
сообщение Dec 25 2007, 13:45
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Бетой у Атмела, как и у Майкрософта, можно назвать любой релиз, даже финальный cool.gif. На сайте Атмела после выхода сервиспаков этот билд (aStudio4b528.exe) уже не позиционируется как бета.
Здесь, как обычно.
VassiL
сообщение Dec 25 2007, 13:53
Сообщение #27
Из: Таганрог
Здесь, как обычно.
Спасибо, уже качаю!
Спасибо большое всем участникам форума и его создателям!
Теперь можно двигаться дальше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
