3 страниц V   1 2 3 >
> Рентгеновское излучение
nikolas_osu
сообщение Dec 25 2007, 12:27
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Вопрос такой: почему некоторые материалы (например, свинцовое стекло) ослабляют рентген излучение, с высокой энергией квантов, сильнее, чем видимый свет, энергия квантов которого существенно меньше.
Tanya
сообщение Dec 25 2007, 12:35
Пользователь №: 12 883
Это в книжках когда-то было написано... старинных. Вроде бы назывались - учебники, или вроде того...
Счас Вам напишут подробно всю теорию и про Оже... тоже.
Black Pahan
сообщение Dec 25 2007, 16:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Рентген-излучение ослабляется пропорционально атомному номеру вещества ему препядствующего.
В таблице Менделеева все элементы дальше свинца (редкоземельные OR радиоактивные OR дорогие). Поэтому и пользуют свинцовое стекло.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%...%BD%D0%B8%D0%B5
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
Alex255
сообщение Dec 26 2007, 06:23
Пользователь №: 23 757
Ситуация примерно следующая.
Для рентгена свинцовое стекло просто более плотная среда, чем обычное кварцевое или щелочное (большая плотность электронов). Энергия рентгена такова (10-100кэВ типично), что для большинства электронных состояний существуют (при увеличении энергии на энергию x-кванта) другие разрешеные состояния, то есть почти все электроны участвуют в ослаблении. Плюс квазиупругое рассеяние. Плюс толщина стекла 2см и более (не об электронной ли микроскопии речь?).
Другое дело оптический диапазон. Энергия связи в стеклах (эквивалент запрещенной зоны в некотором роде) 4-10 эВ, что заметно больше энергии оптических квантов. Не говоря уже о внутренних электронах. Процессы здесь существенно квантовые. Вот и результат.
Сообщение отредактировал Alex255 - Dec 26 2007, 06:26
nikolas_osu
сообщение Dec 26 2007, 08:05
Из: Оренбург
Если я правильно понял то у рентген квантов энергия достатчна что бы взаимодействовать с электронами стекла и тем самым происходит ослабление излучения, а у квантов видимого света энергия для эого недостаточна. Но тогда почему это свойственно свинцовому стеклу а обычному нет.
Tanya
сообщение Dec 26 2007, 08:43
Ключевое слово - сечение...
Alex255
сообщение Dec 26 2007, 13:38
Это не ключевое. Это лишь средство описания, которое складывается из свертки плотностей состояний до и после взаимодействия и вероятности самого взаимодействия. Вероятность взаимодействия уменьшается примерно обратно пропорционально энергии, и критическим в данном случае является энергетический спектр, или энергетическая структура тела (зонная стр-ра если так понятнее) которая и определяет плотности состояний (как функции импульса прежде всего, или, в изотропном теле - энергии) а те в свою очередь определяют свертку. Для опт. квантов плотности не имеют пересечения (при сдвиге на энергию опт. кванта ессно), поэтому свертка практически равна нулю.
nikolas_osu
сообщение Dec 26 2007, 14:50
Из: Оренбург
Разясни, пожайлусто, попроще
ryhor
сообщение Dec 27 2007, 05:50
Пользователь №: 15 742
Сечение - ключевое слово smile.gif - это если проще, а если сложнее товарищ выше излил поток мыслей, который был бы замечательным если бы текст был написан немного более подробно и более короткими посылками smile.gif
Alex255
сообщение Dec 27 2007, 07:01
Энергетическую структуру атома водорода знаете? Это набор уровней (энергетических) разнесенных на определенную энергию. Возможные переходы (и соответственно возможные взаимодействия)
- переходы с уровня на уровень
- переход с уровня в "вакуум" т.е. отрыв от атома.
Подобная энергетическая структура присуща и всем остальным атомам, только уровней побольше будет.
Далее. При сближении атомов (образовании кристалла, или стекла) уровни ращепляются образуя энергетические зоны. Но в стеклах можно считать ращепление не слишком большим, то есть зоны не слишко широкие. Т.е. грубо говоря возможные переходы близки к атомным. Кроме того, в твердом теле есть энергия выхода (> 3-4эВ) - необходимая для отрыва (в "вакуум") - это принципиальное отличие от атомов. Энергии необходимые для переходов в основном >2-3эВ. У оптических квантов ее не хватает.
Может объсните что это такое?
nikolas_osu
сообщение Dec 27 2007, 07:32
Из: Оренбург
Про энергетеческие зоны все понятно, но не понятно почему кварцевое стекло пропускает рентген, а свинцовое нет.
Сообщение отредактировал nikolas_osu - Dec 27 2007, 07:40
blackfin
сообщение Dec 27 2007, 08:21
Пользователь №: 4 261
Цитата(nikolas_osu @ Dec 27 2007, 10:32) *
...не понятно почему кварцевое стекло пропускает рентген, а свинцовое нет.
Ключевые слова:
1. Механика.
2. Теория поля.
3. Квантовая механика.
4. Квантовая электродинамика.
5. Статистическая физика.
8. Электродинамика сплошных сред.
Alex255
сообщение Dec 27 2007, 15:12
Интенсивность взаимодействия грубо говоря обратно пропорциональна плотности электронов. Кварцевое стекло тоже несколько ослабляет рентген, но хуже - настолько насколько меньше эта самая плотность. В кремнии и кослороде порядка 30 электронов на атом, у свинца - почти 200. При этом упаковка атомов и в том и в другом случае примерно одинакова.
Цитата(blackfin @ Dec 27 2007, 11:21) *
Ключевые слова:
1. Механика.
2. Теория поля.
Не-а.
1. Физика твергого тела.
2. Электродинамика.
Tanya
сообщение Dec 27 2007, 15:42
Не-а.
2. Электродинамика.
А зачем первый пункт? Вы так и ядерные уровни будете в зоны упаковывать? А если раствор соли свинца, то как тогда объяснить без "твергого" тела? Подсказка - стекло является жидкостью...
А почти 200 - это сколько? Вы с нуклонами не путаете? А в "кослороде"?
Николай Z
сообщение Dec 28 2007, 08:43
Сообщение #15
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Cудя по Вашим вопросам - самый простой ответ будет таким:
Потому что в кварцевом стекле нету свинца...
Примерно так же как лист алюминия и лист свинца - тоже по разному остабляют излучение. Свинцовый - лучше... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
