> Контроллер дискретного ввода вывода на AVR, Делал для себя, есть недоработки:)
_Алекс
сообщение Dec 28 2007, 06:55
Пользователь №: 20 377
напряжение питания от 8,5В до 25В
рабочий температурный диапазон без ЖКИ и батареи -40 до +65С
рабочий температурный диапазон с ЖКИ и батареей -20 до +55С
конструктив в виде печатной платы 107х176
восемь дискретных входов, изоляция 2,5кВ, напряжение 12В ток 10ма
восемь дискретных выхода, изоляция 2,5кВ, допустимое напряжение 250В постоянного тока, максимальный ток 140ма.
три канала интерфейса 1-Ware
разъем подключения ЖКИ, ток подсветки не более 250ма, преобразователь напряжения DC/DC -5В для регулировки контрастности при отрицательной температуре
интерфейс RS-485, с гальванической изоляцией 2кВ и/или интерфейс RS-232
подключение четырех нормально разомкнутых кнопок
отладочный интерфейс JTAG
разъем внутрисхемного программирования ISP
светодиоды обмена данными по интерфейсам RS-485, RS-232: RX, TX, RTS, CTS
два системных светодиода
восемь светодиодов индикации состояния дискретных входов
восемь светодиодов индикации состояния дискретных выходов
разъем подключения внешних восьми светодиодов индикации состояния дискретных входов
разъем подключения внешних восьми светодиодов индикации состояния дискретных выходов
FLASH память с интерфейсом SPI объемом 8 Мбайт
фильтр ШИМ Чебышева 4 порядка, УНЧ 1Вт
высокоточные часы реального времени, календарь с встроенным датчиком температуры
литиевая батарея RC3202 питания часов
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
