> На чем бы собрать миниатюрный стабилизатор?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2007, 11:55
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Требования такие: Uвых 5Вольт
Ток нагрузки МАХ 20 мА
Входное напряжение до 60 вольт.
Желательно легкодоставаемый.
Пока ничего лучше LM2936HV-5.0 не попалось
Андрей Смирнов
Alex255
сообщение Dec 26 2007, 13:50
Пользователь №: 23 757
Информации маловато. Для чего, стабильность и пр. Для лаборатории я б на дискрете собрал, всякого под руками полно.
mov
сообщение Dec 26 2007, 14:20
Пользователь №: 226
Возможное рассеивание корпусом 1 Вт ставит под вопрос миниатюрность (если линейник нужен).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2007, 19:41
Из: Великие Луки
Номинальное потребление на самом деле 0,2Вт, 1 Вт потреблять будет порядка нескольких мкс, в аварийном режиме, так сказать
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Dec 26 2007, 20:10
Пользователь №: 3 882
Вообще-то ТЗ для стабилизатора нужно описывать как: диапазон входных напряжений, номинальное значение и допустимый уровень пульсаций выходного напряжения, диапазон изменений тока нагрузки, минимально допустимый КПД, наличие и тип защиты от к.з. и перегрузки по выходу, цена в конце-концов. Ну и раз о миниатюрности речь идет, то еще желаемые габариты устройства.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2007, 20:36
Из: Великие Луки
каюсь...
если немного подробнее, то так:
линейный, LDO
Выходное 5В (хотя 3,3 тоже устроит)
входное - от 6 до 60В, номинальное 24 В - для 5В выходного
входное - от 4 до 60В, номинальное 24 В - для 3,3В выходного
пульсации - ничего необычного, питать МК тини13
номинальное потребление макс 8 мА
защита от КЗ и перегрузки не нужна (хотя счас она де-факто везде практически)
корпус SO8 - исходя из рассеивемой мощности, меньше некуда
Андрей Смирнов
proxi
сообщение Dec 26 2007, 21:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 26 2007, 22:36) *
каюсь...
линейный, LDO
Гляньте Linear у них крайне изощренное предложение по данной теме http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...03,C1040,P18052
http://www.linear.com/pc/categoryProducts.jsp
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 26 2007, 21:12
Из: Великие Луки
Спасибо!
Подходяще, вот только с наличием увыsad.gif грустно
Андрей Смирнов
proxi
сообщение Dec 26 2007, 21:38
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Dec 26 2007, 23:12) *
Спасибо!
Попробуйте напишите может вышлют самплы ,они довольно отзывчивы...
mov
сообщение Dec 28 2007, 07:17
Пользователь №: 226
Может подойдёт LT3010.
www.Efind.ru наличие в Митраконе и ещё паре фирм.
Минусы: корпус MSOP8 с падом на брюхе, цена.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 28 2007, 08:53
Из: Великие Луки
Cпасибо!
Остановлюсь пока на LM2936HV-3,3, и в продаже есть
Андрей Смирнов
evgeny_ch
сообщение Dec 28 2007, 11:41
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator
Quo vadis?
rezident
сообщение Dec 28 2007, 20:13
Цитата(evgeny_ch @ Dec 28 2007, 16:41) *
Схемы защиты от реверса напряжений не хватает. Хотя бы диода.
evgeny_ch
сообщение Dec 29 2007, 08:38
Из: Minsk
Quo vadis?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 30 2007, 13:18
Из: Великие Луки
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
