> Что это может быть за деталь?
sbw
сообщение Dec 28 2007, 11:55
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Есть на плате (LDD20, вроде) управления лазерами в Fuji Frontier минилабе такая деталюха - sot23, 3 ноги, между ногами 1 и 3 (те, которые по одной стороне) омметром (в режиме обычной, не-диодной прозвонки) звонится 50-100 ом, сильно зависящие от температуры (если тронуть паяльником - то растет). На корпусе всего две буквы"XG". Что это может быть?
Есть подозрения, что деталюха неисправна: на плате три такие стоят (три лазера, но лазеры разные), и все три звонятся по-разному (50 ом, 60 ом, а вот та, которая подозрительная - 80 ом). Проблема в том, что для одного из лазеров машина показывает превышение тока (для синего, лимит 430ма, показывает текущий около 400ма, а на соседней работающей машине такой же лазер - 350 ма. Для других цветов там другие токи, потому что лазеры другие). Подозреваю, что деталюха могла накрыться. Но совершенно непонятно, что это и чем менять.
Подскажите, никто не сталкивался? Что это может быть? Как проверить исправность, чем заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
