> Раскрытие прошивок ПЛИС!, Взлом и чтение FPGA
Student_IKSI
сообщение Apr 11 2005, 19:51
Пользователь №: 4 043
Привет любителям электроники!
Поделитесь пожалуйста информацией о раскрытии прошивок ПЛИС.
Каким нибудь полезным материалом либо ссылкой.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
makc
сообщение Apr 12 2005, 04:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Может быть это поможет:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=2655
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
AlexandrY
сообщение Apr 12 2005, 14:38
Ally
Пользователь №: 2 050
А че делиться. Если надо, то обращайтесь.
Все коммерческие CPLD и FPGA довольно легко ломаются.
Цены разумные.
http://www.semiresearch.com
irum4
сообщение Apr 12 2005, 15:03
Пользователь №: 54
А разумные - это какие? А то на сайте я чето не наше.
Электроника - наука о контактах.
AlexandrY
сообщение Apr 12 2005, 15:18
Ally
Разумные это такие когда ломать и вам и нам еще выгодно. ;-)
Если есть серьезные намерения лучше звоните.
Student_IKSI
сообщение Apr 12 2005, 18:24
Ломать ничего не надо мне надо курсовую написать!
Вот ищу инфу!
Помогите кто может!
acex2
сообщение Apr 12 2005, 18:38
Адепт
Пользователь №: 2 656
Вот ищу инфу!
Помогите кто может!
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/
xyzzy
сообщение Apr 13 2005, 19:52
Пользователь №: 4 003
FPGA на основе RAM довольно легко считываются при помощи JTAG. По крайней мере у Xilinx. Покопайся у них на сайте. Ключевое слово readback.
Если readback через JTAG не получается (скажем, стоит там какой-нибудь no-readback бит), то можно перехватить прошивку во время ее залива в устройство.
А вот с ПЛИС на основе flash или fuse дело сложнее. Придется чип пилить.
--xyzzy
--xyzzy
acex2
сообщение Apr 13 2005, 21:17
Адепт
А еще у Xilinx есть V2 и V4. Так там легко считываешь прошивку из внешней serial Flash, и потом долго и нудно подбираешь ключик к 3DES или AES. В общем, проще чипы пилить.
Кстати, интересно, semiresearch.com умеет извлекать прошивку из защищенных таким образом чипов?
xyzzy
сообщение Apr 13 2005, 22:46
С виртексами после первого я не возился.
Коль там и впрямь шифровать начали, то с этим бодаться становится существенно сложнее. sad.gif
Наверное самый простой способ тогда будет вскрыть чип, найти выход из дешифратора и оттуда-то все и слить...
Или можно ключ найти. Если он хранится внутри чипа, то там должно быть нечто типа флэша или прома. Глядишь, какой-нибудь Кулибин со сканирующим электронным микроскопом вскроет корпус, попялится на кристал, да ключ-то и разглядит. А после этого ..
..легко считываешь прошивку из внешней serial Flash..
--xyzzy
--xyzzy
acex2
сообщение Apr 14 2005, 01:33
Адепт
Крипто-ключи хранятся тоже в RAM. Для удержания ключей при отсутствии питания ставится внешняя литиевая батарейка со сроком службы >10 лет.
shawk
сообщение Sep 17 2005, 21:39
Пользователь №: 5 875
Разъясните пожалуйста, после того как прошивка считана, что из нее можно выудить? Понятно, что можно повторить устройство один-в-один, а можно ли хоть как-то понять, что это устройство делает и как работает?
popeye
сообщение Sep 17 2005, 23:26
Пользователь №: 7 750
Да ничего из нее нельзя выудить, HDL код в ней не написан, хотя если Вы являетесь производителем этой ПЛИС, то сможете получить нетлист проекта, ну а дальше может и ясно будет что же там делается. smile.gif
mux
сообщение Sep 18 2005, 05:35
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
А вот у меня задача такая -SpartanII -есть файл в ресширением *.hex и *.bin
-это и есть так наз фирмваре проекта
Можно ли какими либо средствами "поднять" в читаемые форматы???
des00
сообщение Sep 19 2005, 03:47
Сообщение #15
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хммм ИМХО потратив много времени можно сделать их бинарника нетлист, а потом еще потратив много времени из нетлиста некое подобие структурной схемы проекта, по которой будет понятно как работает.
В итоге проще (хотя смотря что девайс делает) нанять чела, что бы он с нуля написал. или нанять того же чела, что эту прошивку делал.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
