> Кнопка Reset, как сделать кномку, нажав на которую пошёл сигнал - 0?
Alpha
сообщение Dec 27 2007, 16:57
Пользователь №: 33 685
У меня есть схема, в которой реализуется сдвиг через D триггеры.
Так же у меня к каждому триггеру (через элемент И), на вход D подводится проводок.
Все эти проводки соединяются. Изначально на них сигнал 1.
Но есть кнопка, соединённая с землёй, зажав которую, надо на эти проводки подать сигнал 0.
Вопрос конечно лёгкий, как изобразить эту кнопку?
Я просто соединил её с землёй, и подвожу к ней проводок (который соединён со всеми проводками, которые отвечают за сброс триггеров).
Но видимо это не правильно!!! Надо как-то через резистор это делать???
Помогите сделать кнопку!! Лучше нарисуйте, если не затруднит.
Ответов (1 - 8)
Dog Pawlowa
сообщение Dec 27 2007, 17:26
Пользователь №: 18 823
Нужно добавить подтягивающий резистор около 10 к между напряжением питания триггеров и точкой подключения кнопки, чтобы при ненажатой кнопке формировался устойчивый сигнал логической единицы.
Уходя, оставьте свет...
Alpha
сообщение Dec 27 2007, 17:56
Вот так? Т.е. другой конец резистра надо подключить к "+" питания?
Alpha
сообщение Dec 27 2007, 19:01
спасибо)
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 10:14
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для сброса при включении питания, надо добавить конденсатор на землю.
Andrey_M
сообщение Dec 28 2007, 10:53
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
Господа это все для програмного устранения дребезга на обычных тригерах для надежной работы надо использовать переключающие контакты. Иначе может пропускать дребезг.
MMos
сообщение Dec 28 2007, 11:36
Пользователь №: 33 057
Борьба с дребезгом - очень важный момент!!! Однако в этой схеме давить дребезг совершенно не нужно. Что произойдёт при дребезге? Вместо одного импульса сброса на схему поступит несколько. Действие каждого из них приведёт к одному и тому же состоянию. Вот если от кнопки тактировать триггер, тогда совсем другое дело. Так что не будем запугивать автора поста лишним усложнением и пожелаем успехов в освоении цифровой электроники.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 28 2007, 12:34
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
даже на ресет дребезг плохо - обычно пишут - ресет выполняется за 24 периода тактового генератора
MMos
сообщение Dec 28 2007, 12:48
Для микроконтроллера - ДА, а для триггера? Если ответ утвердительный, то извольте ссылочку на источник дезинформации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
