> Нанесение надписей на корпус из ABS-пластика, способы
Нбо Туабе
сообщение Dec 29 2007, 12:33
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Часто приходится брать готовый корпус и ставить туда свою плату. И делать надписи над разъёмами, индикаторами, кнопками. Сейчас в любой полиграфической фирме можно заказать шелкографию. Но когда 1-2 корпуса, или хотябы 10-20 - дорого получается.
Подскажите какие есть другие способы. Или может можно самому как-то нанести эти надписи?
На алюминиевой панели я делал маркировку термопереносом (утюгом). А как с пластиком быть?
Либо может есть какой-нибудь промышленный способ, который по цене будет оправдан для маленькой партии корпусов?
PS: И еще заодно один вопрос: как лучше делать надписи, чтобы они были стойкими к истиранию, если прибор носимый и постоянно лапается руками? Понятно, что в идеале надо делать гравировку. Но лазерная гравировка не пойдёт, этот пластик обугливается от лазера, а механическая - наверное очень дорого.
Ответов (1 - 3)
Baser
сообщение Dec 29 2007, 16:46
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Для опытных образцов и мелких серий обычно использую наклейки, если есть гарантия, что они не отвалятся.
Сами наклейки делаю двухслойными:
-первый слой специальная клейкая пленка из полиэстера для печати наклеек на лазерном принтере. Она продается в пачках формата A4 листов по 15-25. Водо-масло-бензостойкая. Довольно дорогая (пачка 30-50$).
-на ней печатаются надписи (делал и черным на белом и наоборот - выглядит отлично)
-сверху накатывается прозрачная или слегка матовая клейкая пленка. Эту пленку применяют рекламщики. В наших местах доступна ORACAL. Продается в листах 1х0.7м или погонными метрами. Тоже очень стойкая к атмосферным воздействиям.
Наклейки получаются бронебойными, испортить их можно только острыми предметами или поджиганием biggrin.gif Главная проблема - могут отвалиться.
Весь вопрос в том, какая поверхность у пластика (шершавая или гладкая), есть ли углубления под наклейки и какие условия эксплуатации (как часто за места с надписями будут хвататься руками и с каким усилием).
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 30 2007, 00:57
Guests
Дополнительно по "отваливающимся" наклейкам.
У полиграфистов, занимающихся шелкографией, можно узнать о специальных растворителях, которые на пластик не действуют, как растворители, но он в них все же набухает. То есть как бы "открывает поры". Название этого состава я не помню, но его используют в случае, если краска для шелкографии ссыпается с пластика. То есть протирают им поверхность, и пока верхний слой "набухший", то краска сцепляется с ним("проникает в поры"). Действует состав ограниченное время, но больше и не надо.После высыхания кажется, что краска - одно целое с подложкой. То же самое верно и для наклеек - иногда бывает, что наклейки отказываются держаться , например, на полимерном покрытии или на некоторых сортах пластика, или из-за фактуры поверхности (шагрень, мат) - тогда используют это.
Второй вариант, менее эффективный - прогревать при наклейке бытовым феном. Клеящий слой оракала не слишком чувствителен к нагреву, но благодаря тому, что пленка становится мягче и лучше ложится, это все же помогает.
А насчет углублений под наклейки - согласен с предыдущим оратором - это вопрос очень серьезный, если они есть - это уже профессионально и надежно. Если нет - то , возможно, наклейку лучше делать по всей панели и края будут защищать выступы корпуса. В противном случае надо применять самые тонкие материалы, какие удается найти - это, кажется, баннерная серия пленок оракал. Если покровную пленку делать чуть больше , чем основа с рисунком, то при аккуратном вырезании на плоттере и хорошем совмещении может получиться и красиво и прочнее.
При , опять же, прогреве феном, баннерная серия (то ли 740, то ли 744) - ложится насмерть почти на что угодно, облегая мельчайшие неровности.
PS Максимальная прочность сцепления оракала проявляется спустя некоторое время, лишь бы за это время не отстало совсем smile.gif. Снять баннерную пленку можно потом лишь по мелким кусочкам, если все сделано правильно....
PPS И почему, собственно, малые серии - несколько моих заказчиков - применяют этот метод вполне массово, в т. ч. на изделиях спец. назначения. Весьма надежно. Правильно сделанная наклейка проходит даже через довольно жесткую сертификацию по EN54 (тепло, влага)
kipmaster
сообщение Jan 3 2008, 08:08
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Маленькое дополнение. Использую цветные наклейки: фотобумага тонкая + струйный принтер. Сверху ORACAL, снизу - двухсторонний скотч. Если нужна прозрачность - есть пленка самоклеющаяся для струйников. Приборы работают в промышленных условиях, (хотя в масле и не купаются) ничего не отлетало. Материал - порошковая краска или пластмаса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
