> Где можно скачать масштабные чертежи компонентов и их футпринты, Включая микросхемы, транзисторы, чип-резисторы\конденсаторы. PDIP
Мухамёд
сообщение Jul 16 2007, 14:57
Пользователь №: 25 496
Где можно добыть официальные чертежи электронных компонентов (package outline drawinds), в соответствии с международными стандартами (JEDEC, IEC или другими)?
Также интересуют футпринты для них (размеры контактных площадок)
Я пока нашел только чертежи от производителей (NXP)
prototype
сообщение Jul 16 2007, 18:32
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Многие производители приводят чертежи корпусов непосредственно в даташитах, другие (например Тексас) - на страничках компонентов дают ссылку на PDF для конкретных корпусов. Некоторые (IRF) дают размеры корпусов и приводят рекомендуемый футпринт. Кроме того, если поискать по форуму можно найти ссылки на стандарты JEDEC, где есть рекомендуемые размеры футпринтов для большинства широко распространенных стандартных корпусов компонентов. Если вы хотите найти в одном месте все и сразу - вероятность приближается к нулю. Увы, в нашем деле без кропотливой работы обойтись маловероятно.
K_AV
сообщение Jul 17 2007, 06:51
Пользователь №: 19 667
На это выпущены стандарты. Например, IPC-SM-782 "Surface mount design and land pattern standard" - он староватый (1993-96), но действующий, просто после него новые корпуса появлялись. Ему на замену выпущен другой, номера под рукой нет, сейчас поищу.
Новый стандарт на посадочные места называется IPC-7351, у меня его нет. Посмотрите http://landpatterns.ipc.org/default.asp, http://pcblibraries.com
Прикрепленный к этому сообщению файл удалил.
Пожалуйста, не ставьте форум под удар - не прикрепляйте к сообщениям в открытой части форума файлов со стандартами IPC.
Сообщение отредактировал SergM - Jul 17 2007, 13:28
gray.k
сообщение Jul 17 2007, 07:19
Пользователь №: 23 793
Новый, действующий стандартIPC-7351. Он не имеет печатной версии и представляет из собой программу, позволяющую выполнять рассчет площадочных структур на основе параметрического ввода размеров корпусов. Можете зайти на сайт http://www.pcblibraries.com/ и скачать калькулятор площадочных структур. Советую также ознакомиться с другими продуктами IPC-7351A LP Calculator / Librarian (хранение графики корпусов, трансляция данных в Ваш САПР и много еще чего) - но естественно это за деньги.
K_AV
сообщение Jul 17 2007, 07:37
Сам в руках не держал wink.gif, но вот тут http://www.pcad.ru/forum/22781/ написано "Стандарт IPC-7351 заменяет IPC-SM-782. Новый стандарт состоит из двух частей. Первая часть содержит требования по конструированию п/п и описание различных корпусов компонентов (так же как и в старом документе), но с небольшими дополнениями. Вторая часть - это программа для расчёта контактных площадок".
Кроме того, еще одна здравая мысль (не моя):"Каждый раз нужно проверять корпус. ищите информацию на сайтах фирм производителей, и при создании каждого нового компонента необходимо проверять корпус. Бывают различия по толщине выводов и по длине той части вывода, которая паяется, различные допуска на точность изготовления. Это нарушение ГОСТа "преследуется по закону", а нарушение стандарта на корпус "у них" ничем не чревато. Информация о корпусе для этого и приводится в описании микросхем или на сайте производителя есть место для package.
Из моего опыта пока плата не спаяна, есть повод для беспокойства."
Мухамёд
сообщение Jul 17 2007, 07:48
Спасибо, будем искать (с)
KiV
сообщение Jul 18 2007, 12:23
Пользователь №: 56
IPC-7351A - стандарт. И весьма печатный. Но и электронная версия существует
А так называемая "вторая часть" - программа от PCB Libraries - это просто программа одного из членов IPC Assotiations, основанная на данном стандарте. Есть, кстати, и другие аналогичные программы.
LeshaL
сообщение Mar 12 2008, 13:11
Пользователь №: 13 160
Скажите, IPC-7351A LP Calculator показывает размеры для графики для трафарета паяльной пасты (PASTE MASK)?
Vlad-od
сообщение Mar 12 2008, 14:14
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Нет, а зачем? В проекте каждый под свое производство делает.
http://www.pcblibraries.com/IPC-7351/LPCalcLE.asp
посмотрите сами, что в нем есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.03509 секунд с 7
