> Не работает ФАПЧ, ADF4118, 10-14 MHz VCO
ivainc1789
сообщение Dec 30 2007, 15:48
Пользователь №: 1 807
Собрана схема (см. аттач), которая не работает: не удается "захватить" частоту 10-14 MHz от простого генератора на BF245B.
Автором проверено следующее. Драйвер ADF4118 не вызывает нареканий. Проверен во всех необходимых режимах. Коэфф деления по входу Fr = 1000, по входу Fn = 1300. Таким образом, частота сравнения равна 10 kHz. При этом изменением емкости подстроечного конденсатора С16 при разомкнутой петле ФАПЧ (цепь UPLL разомкнута) удается наблюдать переход постоянного напряжения на выходе RC фильтра от 0 вольт до 5 вольт, что и ожидается.
Однако при замкнутой петле ФАПЧ на выходе RC фильтра наблюдается практически идеальная синусоида частотой около 200 Hz, хотя по идее должно присутствовать постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 5 вольт.
Исходя из вышесказанного напрашивается вывод о неправильном расчете RC фильтра?.... В чем ошибка?
Прикрепленные файлы
- ivainc1789   Не работает ФАПЧ   Dec 30 2007, 15:48
- - ulia   Цитата(ivainc1789 @ Dec 30 2007, 18:48) С...   Jan 1 2008, 16:53
- - Valery_Vlad   ЦитатаСо 2 ножки на землю повесьте резистор килоом...   Jan 1 2008, 17:56
- - proxi   [quote name='ivainc1789' date='Dec 30 ...   Jan 1 2008, 18:40
- - ivainc1789   Насчет варикапа попробую сегодня, отпишусь. Странн...   Jan 2 2008, 02:13
- - ivainc1789   Итак, анод варикапа соед с землей - на осциллограм...   Jan 2 2008, 10:45
|- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 12:45) Ит...   Jan 2 2008, 14:06
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 13:45) Не...   Jan 2 2008, 14:42
- - Valery_Vlad   В справочных данных на синтезатор указана минималь...   Jan 2 2008, 17:59
- - ivainc1789   Проделано следующее: 1. Логику работы ФАПЧ провери...   Jan 2 2008, 18:52
|- - proxi   Фильтр пропорционально-интегрирующий ,именно такой...   Jan 2 2008, 19:35
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 2 2008, 21:52) 7....   Jan 2 2008, 22:17
- - Valery_Vlad   ЦитатаАнод варикапа заземлен. Но на катоде нет пос...   Jan 2 2008, 19:29
- - ivainc1789   1. Скачал прогу, просимулировал, не нахожу проблем...   Jan 2 2008, 23:59
|- - rloc   Частота пульсаций меняется? Есть подозрение на ЭМС...   Jan 3 2008, 09:03
|- - ivainc1789   Цитата(rloc @ Jan 3 2008, 12:03) Частота ...   Jan 3 2008, 12:01
- - ivainc1789   Попробовал сделать другой VCO - работает намного л...   Jan 3 2008, 14:46
|- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 16:46) По...   Jan 3 2008, 16:39
|- - rloc   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 17:46) По...   Jan 3 2008, 18:11
- - Valery_Vlad   На выходе усилителя форма сигнала близка к синусои...   Jan 3 2008, 17:11
- - ivainc1789   Я счастлив сообщить, что ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!...   Jan 3 2008, 19:17
- - proxi   Цитата(ivainc1789 @ Jan 3 2008, 21:17) Я ...   Jan 3 2008, 21:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
