2 страниц V  < 1 2
> SOS! Как запрограммировать память к FT232BM?, Требуется обеспечить автоматическое опознование устройства при включен
zltigo
сообщение Jan 9 2008, 16:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(peotr @ Jan 8 2008, 21:02) *
Драйверы, правда, никто не предустанавливал, т.к. на свой комп я никого не пущаю maniac.gif .
Прямо Дева Мария и Непорочное Зачатие smile.gif. Драйвера (не win штатные!) от FTDI на Вашем компьютере стоят - святым духом их туда надуло, или нет, но стоят.
peotr
сообщение Jan 12 2008, 06:59
Пользователь №: 7 587
О, светлейший Гуру! Поясните коленнопреклоненному несведущему смысл подключения AT93C46, к FT232BM (согласно даташиту). Что там за информация, для чего она необходима? Мои фантазии не знают границ, но, возможно ли там хранить эти хитрые драйверы, дабы потом непорочно оплодотворить ими злощастный ПК при первом же соитии, экскьюзми, подключении? Кто знает, может мы на пороге открытия тайны рождения Христа? rolleyes.gif
Надеюсь, мой слабый голос долетит до вершин Вашего Олимпа, а вы будете снисходительны к моим нелепицам.
Премного благодарен.
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 11:59
Из: Riga, Latvia
Смысл в кустомизации чипа.
При использовании в качестве банального конвертера RS232 со штатными драйверами от FTDI использовать внешний EEPROM нет особой необходимости. Единственная проблема - подключенному конвертору будут назначаться номера портов в зависимости от порта USB. Прошивка собственного серийного номера во внешний EEPROM позволит сохранять прописанный порт вне зависимости от порта USB. При этом каждому хоть и стандартному конвертору можно присвоить собственное имя - у меня, например, там записано, что они мне принадлежат - а то разбегаются smile.gif, как тараканы... Дополнительно есть еще некоторые настройки типа wakeup, PnP... Впрочем все это в документации описано - придется читать. Для всего этого используются 128 (сто двадцать восемь байт) в EEPROM. Подключение вышеупомянутой килобайтовой EEPROM вызвано тем, что меньше просто уже не найти.
При использовании чипа для чего-то своего, в EEPROM прописываются идентификаторы собственного устройства, соответственно оно распознается по другому и на него ставятся собственные драйвера.
...но, возможно ли там хранить эти хитрые драйверы, дабы потом непорочно оплодотворить ими злощастный ПК при первом же соитии, экскьюзми, подключении?
Вам уже дооолго пытаются объяснить, что НЕТ.
Даже если не вести речь о оплодотворении (причандалы для коего отсутствуют начисто), то никакие Win драйвера и близко не влезут в 1K smile.gif.
С этим пожалуй сюда http://www.mospat.ru/index.php?mid=82
peotr
сообщение Jan 13 2008, 19:06
Сообщение #19
Спасибо ВСЕМ ответившим за терпенье при оказании помощи. И хотя некоторые ответы ставят больше вопросов, я благодаря ВАМ уже нашёл тот тоннель, который ведёт к свету.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
