10 страниц V  « < 8 9 10
> Мощный импульсный ИП
Валентиныч
сообщение Jan 18 2008, 15:33
Сообщение #136
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(tyro @ Jan 18 2008, 18:00) *
Не адекватность силовой части схемы и реального устройства (на мой взгляд), которую привел Валентиныч, не прибаляют стимула "бросаться" к симулятору.
Поверьте, схема адекватна практически на 100%. Возможны некоторые разбросы номиналов, но я привожу те, которые мне были озвучены.
Недосказанность, разумеется, имеет место, но она касается не столько самой схемы, сколько временнЫх параметров ее элементов (время открытия/закрытия силовых ключей и т.д.), и цепей управления. Но это уже не мои секреты, и по понятным причинам я не могу вслух рассказывать всего...
Но в привате с ограниченным числом собеседников наверняка смогу "проболтаться". smile.gif
"Сожалеющим": Только не говорите, что тиристоры закрываются сами по себе при снижении протекающего через них тока. Я это хорошо знаю.
Цитата(tyro @ Jan 18 2008, 15:15) *
Глядя на фотографию обрабатываемого изделия невольно задаешся вопросом: а насколько необходимо уменьшать габариты "полирующего" устройства?
Приведенное фото - это пример "масштабного" использования установки. Но с ее помощью можно не только наплавлять (кстати - довольно небольшой слой, не более дескольких "десяток") монструозные детали типа прокатных валов, но и упрочнять очень мелкие - типа режущих кромок вырубного инструмента, ножей, резцов, и т.д. Именно поэтому требуется "карманный" вариант установки.
Как я понял из предыдущих постов L1, L2 , конденсаторную батарею "трогать" запрещено, а это "весомый" вклад. smile.gif
К "недотрогам" автор относит в основном рабочие индуктивности. Все остальное модифицировать разрешено.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
tyro
сообщение Jan 18 2008, 19:05
Сообщение #137
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Начну не попорядку.
Если я правильно понял, есть еще "рабочие индуктивности", схема подключения которых на приведенной схеме не показана, и L1, L2 можно модифицировать.
Если это не так, то идем дальше
Намек на принудительную коммутацию тиристора Т2 понял, только в силу своей ограниченности или "замыленности" взляда не понял, как (за счет чего) эта коммутация происходит, никакого другого момента времени, кроме как отпирание тиристора Т1(и использования его в качестве ресурса, участвувающего в этой коммутации), в приведенной схеме не предусмотрено. И если роль VD2 можно домыслить - продолжение "горения искры" при принудительном запирании тиристора Т2, то роль (даже гипотетическая) VD1 остается для меня загадкой.
smile.gif Адекватность она как рыба - не может быть второй свежести, она либо есть, либо нет. smile.gif
Если в реальном устройстве присутствуют элементы, которые качественно меняют работу приведенной схемы и их по тем или иным соображениям невозможно привести, то дальнейшее расмотрение становиться в значительной степени безсмысленным. Даже рассмотрение цепи заряда конденсатора (т.е. ее модификации в импульсный преобразователь), так как не ясны цели и задачи VD1, а отсюда и возможные пределы модификации L1. (Последняя тирада имеет отношение только ко мне, и исходит из понимания (точнее не понимания) работы приведенной схемы). smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Валентиныч
сообщение Jan 19 2008, 06:02
Сообщение #138
Вы поняли неправильно. Других индуктивностей в схеме нет, если не брать в расчет индуктивность соединительных проводов от установки до электрододержателя и массы детали. Провода довольно короткие, не более 2-3-х метров. Самые обычные кабели, без "второго дна".
Что касается показателя "свежести" адекватности схемы, здесь я ничего не скрываю. Показал все, что было показано мне. Установку создавал не специалист в электронике, далеко не теоретик, скорее - практик-эмпирик. Поэтому каких-либо вразумительных объяснений своих новаций он не приводит. Дескать - так работает лучше всего.
Других элементов в схеме силовой части нет.
Большого смысла в наличии VD1 я тоже не вижу, но он (диод) есть в схеме, и поэтому я его показал.
Принудительной внешней коммутации Т2, также, как и Т1 нет. Возможно, за счет внутрисхемных резонансов и возникают условия, изменяющие временнЫе параметры работы ключей (момента их запирания), но я этого ни утверждать, ни опровергать не могу, т.к. еще не "препарировал" установку.
tyro
сообщение Jan 19 2008, 08:01
Сообщение #139
Любитель Кошек
Валентиныч
сообщение Jan 19 2008, 08:55
Сообщение #140
Цитата(tyro @ Jan 19 2008, 13:01) *
А главное создал правильно!
Вы ухватили суть. Предлагаю дальнейшие ньюансы обсуждать в привате.
Валентиныч
сообщение Jan 19 2008, 15:01
Сообщение #141
Цитата(Wise @ Jan 19 2008, 19:34) *
..Обсуждение как-то зависло..
Потому, возможно, что автор темы не говорит своего решающего слова – что же он выбрал – источник напряжения или тока, единый блок или набор из N одинаковых.
И не формирует требования..
Прозвучавшие полярные мнения заставили задуматься. Кроме того, обсуждение вышло за рамки первоначальных вопросов, что побуждает подходить к решению задачи (и принятию решения) более комплексно. И это правильно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
