> SDF для верификации, сколько штук?, RC, OCV, PVT, corners и т.п.
yes
сообщение Jan 5 2008, 17:42
Пользователь №: 1 640
делаем первый 90нм проект
и в отличие от более "толстых" технологий предлагается симулировать для сайн-оффа не 3 варианта (для библиотек worst, typical, best), а гораздо больше
----цитата---------
Actually we have 36 SDF
files in total for your simulation. Along with 3 library corners you
mentioned, we have 3 RC corners and 4 I/O voltage combinations.
ну если с IO комбинациями вроде бы понятно: маленькое VCCIO - задержки большие
то остается 18 вариантов (2 I/O voltage).
проблема в том, что прогон для 3 SDF занимает у нас неделю.
6 недель (а если брать 36 SDF - то вообще 12) - неприемлемо большой срок
хотелось бы узнать - как можно "оптимизировать" при минимизации проноса ошибки???
чего-то нагулить не получилось вразумительного
впринципе, конечно, есть представления, где будет вероятность на setup-ы нарваться, а где на hold-ы - то есть в этой табличке (RC/corners) 3x3 можно найти "реально" worst и best
ес-сно STA и формальная верификация выполнены, но без симуляции как-то стремно...
btw: для дип-субмикрона и библиотек не 3 corners, а 5 (+2 низкотемпературные - там какой-то inversion phenomena имеет место быть) но я особо не разбирался, так как нам эти режимы не нужны
- yes   SDF для верификации, сколько штук?   Jan 5 2008, 17:42
- - grigorik   Don't use typical corner for RC and STD cell l...   Jan 8 2008, 09:46
- - oratie   Я тоже советую уповать на STA, только. Использован...   Jan 8 2008, 14:43
|- - yes   Цитата(oratie @ Jan 8 2008, 17:43) Я тоже...   Jan 10 2008, 14:53
- - oratie   Как определить CCS? Внутри LIB файлов должны быть ...   Jan 10 2008, 16:17
|- - yes   Цитата(oratie @ Jan 10 2008, 19:17) Как о...   Jan 11 2008, 11:11
- - soshnev   Цитата(yes @ Jan 5 2008, 20:42) делаем пе...   Jan 11 2008, 17:55
|- - yes   Цитата(soshnev @ Jan 11 2008, 20:55) По м...   Jan 14 2008, 11:26
|- - soshnev   Цитата(yes @ Jan 14 2008, 14:26) SI прове...   Jan 14 2008, 16:22
|- - soshnev   Цитата(soshnev @ Jan 14 2008, 19:22) ... ...   Jan 16 2008, 15:24
|- - -=Vitaly=-   Вопросик. Как вы генерируете несколько SDF - синт...   Jan 17 2008, 08:25
|- - yes   Цитата(-=Vitaly=- @ Jan 17 2008, 11...   Jan 17 2008, 12:20
- - id_gene   Цитатапроблема в том, что прогон для 3 SDF занимае...   Jan 19 2008, 16:30
- - yes   быстрее не получается станции по 2 core2duo-шных ...   Jan 21 2008, 12:19
- - Escorial   Цитата(yes @ Jan 21 2008, 15:19) быстрее ...   Jan 22 2008, 19:39
- - grigorik   Цитата(Escorial @ Jan 22 2008, 23:39) Есл...   Jan 22 2008, 21:46
|- - Escorial   Цитата(grigorik @ Jan 23 2008, 00:46) Про...   Jan 23 2008, 07:10
|- - grigorik   Цитата(Escorial @ Jan 23 2008, 11:10) Нач...   Jan 23 2008, 10:16
- - yes   Цитата(Escorial @ Jan 22 2008, 22:39) Я с...   Jan 23 2008, 12:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
