> Перенос проекта на реальное устройство
hsx_Vlad
сообщение Jan 8 2008, 00:41
Пользователь №: 29 819
Есть проект под IAR для ARM9. На отладочной плате STR9-12-SK все работает, при заликвки в реальное устройство периодически обнуляються значения переменных или появляються у них неимоверные значения. В чем может быть проблема?
zltigo
сообщение Jan 8 2008, 07:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В ошибках.
Тему из IAR перенес, ибо из вышеизложенного связи с IAR не просматривается в принципе.
hsx_Vlad
сообщение Jan 8 2008, 10:04
Цитата(zltigo @ Jan 8 2008, 10:17) *
В ошибках.
Понятно что в ошибках, только чего пограммы или устройства и как это определить?
При разрешении прирывания 2 юарта глюки начинаються, даже если в нем ничего не выполняется.
Устройство не серийное, на этом юарте сидит атмел и постоянно гонит некую информацию, что внитри атмела не знаю.
Сообщение отредактировал hsx_Vlad - Jan 8 2008, 10:20
one_man_show
сообщение Jan 8 2008, 10:52
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вероятнее всего проблемы с переполнением буферов, раз у Вас содержимое памяти рушится. Смотрите в сторону указателей буферов и на выполнение условий на границах
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
hsx_Vlad
сообщение Jan 8 2008, 11:41
Уже проверял с буферами все нормально, я вообще из обработчика все выкидывал, одну строчку оставлял вычитывание данных из юарта не в буфер, а в локальную переменную, ничего не меняется почемуто резет происходит.
Baser
сообщение Jan 8 2008, 12:32
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если происходит "резет", то это может быть связано как с программными ошибками (например зацикливание и срабатывание watchdoga, переполнение стека), так и аппаратными (плохое питание, влияние внешних помех, нестабильная работа тактирующего генератора)
one_man_show
сообщение Jan 8 2008, 13:19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Запустите на этой машинке другую прогу и не подключайте доп.оборудование к портам. Проверьте, как работает железка
С уважением,
Ваган Саруханов
hsx_Vlad
сообщение Jan 8 2008, 17:10
Сделал программку из 10 строчек, если без прерываний, то все работает, как только разрешаю какое ниюудь прерывание, так начинаються резеты
Сергей Борщ
сообщение Jan 8 2008, 20:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну так покажите эти 10 строчек - может кто-нибудь и увидет ошибку.
yuri_d
сообщение Jan 8 2008, 21:31
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
А почему бы не попробовать готовые примеры для STR912? Они есть как после установки EWARM, так и в виде ZIP файла на сайте ST.
Проблемы могут быть вызваны, например, неправильной инициализацией процессора (stack для каждого режима работы должен быть свой и притом достаточного размера).
hsx_Vlad
сообщение Jan 10 2008, 19:37
Разобрался, с питанием проблемы были, а ST-шные примеры я пробывал
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
