> Усилитель мощности 8..12ГГц, Рвых=1..10Вт
obormot
сообщение Oct 29 2009, 15:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Может кто-нибудь подскажет, на чем можно сделать усилитель мощности на диапазон 8..12ГГц с Рвых минимум 1..2Вт а лучше до 10Вт в линейном режиме? Желательно с минимальной неравномерностью АЧХ в пределах 1..2дБ. Выбор доступной элементной базы совсем не велик. У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста, можно в личку.
ledum
сообщение Oct 29 2009, 15:54
Пользователь №: 44 237
На всякий пожарный напомню уже упоминавшиеся
http://www.us.eudyna.com/e/products_e/wire...e/mimic_pa.html
http://www.ums-gaas.com/high-power-amplifier.php
http://www.triquint.com/prodserv/types/amps/power_amps.cfm
http://www.mimixbroadband.com/product_cate...ectCategoryID=8
Может что-то подсмотрите здесь http://www.spacemicro.com/pdfs/X-Band_Line...er_Amp_v3.3.pdf
или здесь
http://www.macom.com/Application%20Notes/p...0Amplifiers.pdf , но, к сожалению, что-то с Макомом все-таки случилось..., а так какой-нибудь MAAPGM0079-DIE, MAAPGM0024-DIE или MAAPGM0019-DIE может бы и подошел.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 29 2009, 16:30
Vend
сообщение Oct 30 2009, 11:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 866
Посмотрите статью, может пригодится
Allexiy
сообщение Nov 3 2009, 18:29
Пользователь №: 12 813
Есть готовые решения. Вопрос только в цене:
http://www.microwavepower.com/products/wl-model.htm
FDS
сообщение Nov 6 2009, 07:59
Пользователь №: 19 255
Во вложенных файлах описания на усилители.
Прикрепленный файл  xp1006_fa_ASIA.pdf ( 198.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
obormot
сообщение Nov 6 2009, 10:53
Из: Беларусь
Благодарю за помощь всех откликнувшихся.
to FDS
Благодарю за ссылки, на эти усилители я как-то не обратил внимание, почему-то на сайте mimix в таблице power amplifiers на них не приводятся параметры.
К сожалению, кроме параметров элементов приходится учитывать еще возможность их доставаемости в наших условиях. Я имею ввиду не привезти в кармане контрабасом десяток микросхем, а официальные поставки. Не хотелось бы закладывать в серийное изделие элементную базу, которую поставщику с большим трудом удается привезти. Например, усилитель HMC487LP5 от Hittite поставщик отказался поставлять.
Прихожу к выводу, что для разработки и производства серьезных изделий необходимо осваивать технологию работы с DIE, так как производители СВЧ элементной базы ориентированы на такое исполнение. Если возможно, кто-нибудь может в двух словах описать технологию работы с кристаллами? Какое потребуется оборудование, инструмент, спецоснастка, какие требования к помещению, какие требования к точности изготовления железа, какие потребуется оформлять бумаги для работы с золотом, где все это доставать и т.д. Обязательно ли делать откачку воздуха из блока, в котором установлены кристаллы? Может быть есть какие-то документы и книги где это можно посмотреть? Насколько реально освоить мелкосерийное производство для небольшой конторы с ограниченным бюджетом?
oleg_uzh
сообщение Nov 8 2009, 06:12
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
<Если возможно, кто-нибудь может в двух словах описать технологию работы с кристаллами?
<Какое потребуется оборудование, инструмент, спецоснастка, какие требования к помещению, какие требования к точности изготовления железа, <какие потребуется оформлять бумаги для работы с золотом, где все это доставать и т.д.
В двух словах это не скажешь. В вашем случае лучше обратится к тем, кто этим занимается. Например к нам. А так с нуля начинать, это конечно вам в копеечку влетит. Оборудование для микромонтажа достаточно дорогое.
<Обязательно ли делать откачку воздуха из блока, в котором установлены кристаллы?
Да обязательно, после откачки воздуха еще надо заролнить инетрным газом. То есть блок должен быть герметичным.
<Может быть есть какие-то документы и книги где это можно посмотреть? Насколько реально освоить мелкосерийное производство для небольшой <конторы с ограниченным бюджетом?
Тогда в вашем случае лучше корпусированные микросхемы искать.
[/quote]
Константин Алекс...
сообщение Nov 8 2009, 08:41
Пользователь №: 7 048
Ну а всё таки, хотя бы основы расскажите, пожалуйста, очень интересно знать про всё это... Можно с парой ссылок на оборудование, например, или книги.
YuriyMatveev
сообщение Nov 8 2009, 12:42
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Что-то из раздела " ЭТО НАСТОЛЬКО СЛОЖНО И ЗНАЮ ЭТО ТОЛЬКО Я, ПОЭТОМУ Я ПРО ЭТО НИ КОМУ НЕ СКАЖУ" не хотите говорить так и не отвечайте!!!!
"В вашем случае лучше обратится к тем, кто этим занимается. Например к нам" lol.gif - а вы что сами придумали технологию, изготавливаете оборудование, имеете полный цикл производства MMIC ???????????? или вероятнее всего навсего просто собираете конструктор из импортных комплектующих?????
"Оборудование для микромонтажа достаточно дорогое." - относительно чего???????????
Т.к. тема действительно интересная, то: Товарищи разработчики, у кого действительно есть опыт работы с DIE, расскажите в двух словах (какое оборудование и какой фирмы используете, если есть возможность, то основные циклы технологических операций по монтажу кристаллов).
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Nov 8 2009, 12:43
ledum
сообщение Nov 8 2009, 20:46
Здесь я соглашусь с Олегом - если никогда не занимались, то лучше первые образцы сделать там, где это умеют, чтобы хотя бы иметь возможность для принятия решения. Есть куча производств, готовых предложить мощности
например, http://www.tc-irz.ru/microelectronic - но опять таки придется возить в кармане через границу. Ну или
что-нибудь типа http://www.labtechcircuits.com/mmic-packaging.html
http://www.commreps.com/Labtech%20JAP%20June%202005.ppt - их презентация по технологиям.
Я уже в личке написал, что главное - люди, которые реально знают как это делать, а не девочки-технологи серийного сопровождения с заводов, которые без техпроцесса не имеют понятия как выставить режим сварки на ЭМ-429 или Контакт-3А. На самом деле это все не очень сложно. Когда знаешь. А грабель выше крыши, начиная от пурпурной чумы и заканчивая не согласованными по ТКЛР материалами, или флюсами, применяющимися в других цепочках сборки и содержащими опасные для материала контактных площадок веществами (триэтаноламин, например).
Больше всего удивило отсутствие рекомендаций по монтажу в даташитах и аппликухах
Сообщение отредактировал ledum - Nov 8 2009, 21:02
ledum
сообщение Nov 10 2009, 13:14
Может кому интересно Practical MMIC Design. Steve Marsh
http://depositfiles.com/ru/files/n029oiqqn немного касается рассматриваемой темы.
Некоторые вопросы технологии рассмотрены здесь RF/Microwave Hybrids: Basics, Materials and Processes
http://rs371.rapidshare.com/files/189846441/1402072333.rar - 30МБ
Сообщение отредактировал ledum - Nov 10 2009, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
