> CCs и LineIn/LineOut, Всего то нужно принять сигнал, обработать и выдать
altlogic
сообщение Jan 8 2008, 07:08
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
От меня требуется решить наипростейшую задачу - принять аудиосигнал через вход LineIn платы TMSC6455DSK от SpectrumDigital, умножить его на кооэффициент и выдать через LineOut. На борде стоит кодек AIC23. Использую CCS 3.2. Уверен, что такой пример где-то есть даже на ti.com:) Но я пока найти не могу, и если бы не жёсткие временные ограничения сюда бы не обратился. Может кто знает точно какой пример смотреть или может скинуть пример. У меня на всё про всё два дня...
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал altlogic - Jan 8 2008, 07:31
С уважением, Вячеслав
Ответов (1 - 3)
altlogic
сообщение Jan 8 2008, 09:11
Из: г. Хабаровск
Как я понял из принципиальной схемы стенда, AIC23 подключается по интерфейсу I2C. Ситуация по-маленьку проясняетсяsmile.gif Теперь задача сводится к передаче данных на эту микросхему через данный интерфейс.
В общем нужно для начала инициализировать этот кодек, а потом передавать на него как-то данные. Думаю я на верном пути smile.gif
Doka
сообщение Jan 8 2008, 19:16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
странно что в комплекте нет демо-программ под AIC23 для КИТа
I2C - только для управления. для передачи/привема аудиоданных используется McBSP
еще в CCS есть такая штука как "Data Converter Plug-In" - она генерит header-файлы и упр.структуры под ацп и цап производства TI
UPD
тэкс, а разве пример из комплекта поставки
..\boards\dsk6455_v2\examples\tone\tone.c :
*  ======== tone.c ========
*  This example uses the AIC23 codec module of the DSK6455A Board Support
*  Library to generate a 1KHz sine wave on the audio outputs for 5 seconds.
*  The sine wave data is pre-calculated in an array called sinetable.  The
*  codec operates at 48KHz by default.  Since the sine wave table has 48
*  entries per period, each pass through the inner loop takes 1 millisecond.
*  5000 passes through the inner loop takes 5 seconds.
*  To run this example, connect a pair of headphones to the headphone connector
*  then load and run tone.out.  You will hear a 1KHz tone for 5 seconds.
Сообщение отредактировал Doka - Jan 8 2008, 19:18
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
altlogic
сообщение Jan 8 2008, 23:07
Из: г. Хабаровск
Doka, спасибо огромное! Оказывается я примеры board установил не туда. И не мог их собственно найти.
Сообщение отредактировал altlogic - Jan 8 2008, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.04029 секунд с 7
