> PonyProg vs PIC16f84a
realsystem
сообщение Jan 16 2008, 08:49
Пользователь №: 18 531
всем привет. собрал плату программатора si-prog для pony. из двух частей которая состоит, базовой (она работает, проверял программой tcom) и адаптера для пиков. так вот в адаптере проблема. питание проца есть, а mclr не 12 вольт, а 6.7. почему так? и ещё есть ли какие нибудь особенности программирования этого проца? что нужно знать в первую очередь? щас с ним мучаюсь, собирал до этого ещё пару схем программаторов, результат в прогах ponyprog, winpic800, ic-prog такой что читаются 3fff, а при записи выдаются ошибки типа при проверке записанной инфы она не совпадает с исходной (кароче не пишет он). почему такие вещи могут происходить?
Ответов (1 - 3)
Wildcat
сообщение Jan 16 2008, 22:33
Пользователь №: 23 770
Это надо со схемой смотреть.
Давно как-то тоже собирал для себя программаторы. Из них нормально работал только WinPic-какой-то-там smile.gif (уже не помню). В нем есть возможность проверить приход сигналов на все выводы колодки в статическом режиме. Почитайте порядок программирования контролера, и посмотрите, все ли сигналы приходят на выводы.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
realsystem
сообщение Jan 17 2008, 05:14
oran-be
сообщение Jan 17 2008, 05:50
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Без схемы сложно сказать но, если ваш программер вешается прямо на ком, то следует учитывать, что компорты уже давненько "уползли" от стандарта. Сейчас трудно найти машину с интерфейсом RS232, котрый бы соответствовал спецификации. То напрядение занидено, но в основном экономят на выходном токе. Вследствии этого программеры, подключенные к компорту, зачастую не работают, особенно на ПИКах, которым для входа в режим программирования надо нетолько напряжение соответствующее дать, но и фронт обеспечить. Поэтому схемы для КОМа лучше сразу перерабатывать под внешнее питание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
