> странный сбой, сбой данных в триггере
spashok2
сообщение Jan 8 2008, 16:16
Пользователь №: 2 475
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался вот с каким вопросом.
Разработал устройство на Spartan 2 достаточно долгое время оно корерктно работало.
Некоторое время назад заказчик поменял завод, где он заказывает печатные платы.
Так вот на этих новых платах устройство стало работать со сбоями.
Сбой смешной - сбоит 1 бит на 256 кб.
Т.е. схемотехника одна и таже, детали одни и те же(в качестве эксперимента даже полностью переставлял датели со старой платы на новую), только сами печатные платы разные.
Суть устройства - сбор данных с PCI шины.
Начал изучать причину сбой, устаносил что данные бьются в одном из триггеров.
Я поставил компаратор на входе и выходе триггера и передаю в устройство заданный шаблон и смотрю на оссциллографе. Так вот на входе триггера данные корректны - на выходе нет. Бьется один из битов!
Заполненоость кристалла 99%. Установил требуемые констейны, при разводке получаю сообщение что они не выполнены. От требуемых отличаются более чем в 2,5 раза. Плюс тригер с которого данне идут на триггер, где и наблюдается сбой, тактирован второй частотой, которая заведена НЕ через GCLK.
Это все конечно ошибки и достаточно грубые. Про метастабильность я знаю.
Но ведь данные бьются в тригере на входе которого они корректные задолго до момента защелкивания. Я все никак не могу понять причину этого. Как такое может быть.
Задача осоложняется еще тем, что вероятность появления ошибки зависит от разводки.
И кроме того основной момент - устройство достаточно долго работало и было произведено несколько тысяч экземпляров.
Вот такой интересный момент - новая печатная плата - значительно качественней предыдущей.
Если кто-то может что-то подсказать по этому поводу, буду очень признателен.
- spashok2   странный сбой   Jan 8 2008, 16:16
- - litv   Делают же люди платы да еще PCI! Такое часто ...   Jan 9 2008, 05:32
- - andrew_b   Цитата(spashok2 @ Jan 8 2008, 19:16) Плюс...   Jan 9 2008, 06:10
- - Евгений Николаев   Ставлю на: Изменилось волновое сопротивление (прои...   Jan 9 2008, 07:14
- - mse   Не понял...Изменился производитель или топология? ...   Jan 9 2008, 07:43
- - spashok2   Изменился только производитель. Топология осталась...   Jan 9 2008, 08:57
|- - DmitryR   Цитата(spashok2 @ Jan 9 2008, 11:57) Я пр...   Jan 9 2008, 11:29
|- - LeonY   Цитата(DmitryR @ Jan 9 2008, 13:29) Причи...   Jan 9 2008, 11:57
- - AsJohnAs   Ну может дейстивительно попробывать переместить эт...   Jan 9 2008, 09:09
- - spashok2   Я тут для эксперимента вторую тактовую (ну которая...   Jan 9 2008, 09:18
- - Евгений Николаев   ЦитатаИзменился только производитель. Топология ос...   Jan 9 2008, 10:22
- - mse   Ну, блин...Попробуй наоборот, добиться неработоспо...   Jan 9 2008, 12:20
- - spashok2   Большое спасибо за такое количество советов. Еще п...   Jan 9 2008, 12:29
- - sazh   Цитата(spashok2 @ Jan 8 2008, 19:16) Суть...   Jan 9 2008, 12:57
- - spashok2   Первая чатота 70 Мг. Вторая 33Мгц. Констейн задан ...   Jan 9 2008, 14:29
|- - sazh   Цитата(spashok2 @ Jan 9 2008, 17:29) Перв...   Jan 9 2008, 15:04
- - DmitryR   Вообще как-то мы упустили один простой совет - воз...   Jan 10 2008, 08:06
- - spashok2   Спасибо за совет. Попробую отмоделировать.   Jan 10 2008, 11:53
- - yes   может я чего-то не понял, но 33 и 70 МГц некратные...   Jan 10 2008, 17:43
- - DmitryR   Цитата(yes @ Jan 10 2008, 20:43) может я ...   Jan 11 2008, 07:43
- - yes   Цитата(DmitryR @ Jan 11 2008, 10:43) данн...   Jan 11 2008, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
