2 страниц V  < 1 2
> Внутренее еепром в авр, компилятор CVAVR
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 10:17
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Цитата(AndyBig @ Jan 9 2008, 12:47) *
Попробуйте указать адрес массивов как и в IAR:
eeprom char IP[16] @0x00;
eeprom char Port[5] @0x10;
Не прошло, только для SRAM
По идее cvavr допускает указание адресов переменных таким образом... Правда в руководстве к нему сказано только про SRAM-переменные, но может и на епром пройдет...
придеться делать как GDI говорил.
Еще один аопрос, где можно почитать про протокол, как шить eeprom. Хочу написать ПО для отдельной прошивы EEPROM в человеческом и товарном виде.
AndyBig
сообщение Jan 9 2008, 10:28
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
А в IAR проходит, только что попробовал...
Шить откуда? Из своей прошивки? Снаружи?
Если снаружи, то читайте даташит на мегу, раздел Memory Programming.
Lexi
сообщение Jan 9 2008, 10:33
011119xx
сообщение Jan 10 2008, 06:04
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
а как в WINAVR работать с EEPROM?
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 10 2008, 06:11
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Если нужны фиксированные адреса - я бы работал не через квалификаторы eeprom, а вручную - через регистры проца. В этом случае вы сами совершенно точно знаете, что где лежит.
В WINAVR, насколько я знаю, есть в библиотеке отдельные функции чтения\записи.
011119xx
сообщение Jan 10 2008, 06:20
Сообщение #21
Из: Уфа
функции есть только что-то не удается их использовать
mdmitry
сообщение Jan 10 2008, 07:25
Сообщение #22
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Использую функции для работы с EEPROM в ATmega128, 1281,2561 (запись текущих установок) из библиотеки Winavr. Возможно Вы не подключили необходимые хедеры. Работает корректно, для страховки использую мажоритарную схему (2 из 3), так как блоки записи короткие (16 байт).
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
011119xx
сообщение Jan 10 2008, 07:47
Сообщение #23
Из: Уфа
разобрался, но объявления типа eeprom u16 data[8]; не проходят
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2008, 07:57
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну, если ничего не помогает - попробуйте почитать документацию (Подсказка: c:/WinAVR/doc/avr-libc).
011119xx
сообщение Jan 10 2008, 08:36
Сообщение #25
Из: Уфа
К примеру так не проходит:
#include <avr/eeprom.h>
eeprom unsigned int i[8];
int main(void)
Сергей Борщ
сообщение Jan 10 2008, 08:47
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Гы... гы... ы.... cranky.gif Где вы в документации на avr-libc такое нашли??
011119xx
сообщение Jan 10 2008, 09:05
Сообщение #27
Из: Уфа
такого там нет. это была проверка на вшивость
D H
сообщение Jan 11 2008, 11:01
Сообщение #28
Пользователь №: 21 847
Примите и мои пять копеек:
В даташите есть примеры для записи/чтения епром. берем целиком кусок из даташита и готова функция чтения/записи. Потом используй ее, как использовал для пиков:
MyVar=EEPROM_read(адрес);
EEPROM_write(адрес,MyVar);
В даташите на мегу16/32 это стр.22, для мега8 это стр21, дальше сам найдешь. smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
