2 страниц V  < 1 2
> scmRTOS. Порт под AT91SAM7X, у кого есть уже отлаженный?
Waso
сообщение Jun 20 2008, 08:28
Пользователь №: 10 470
Скажите, а у вас стек ниспадающий чтоле? 0_о Заполнил константой - смотрю - он от начала ею заполнен и только в конце появляются какието данные. Почему так решили сделать?
Локализовать это определение в одно место вместо двух (ассемблер, компилятор)
Там получается не два места, а по два на каждую конфигурацию (RAM, Flash и тп)...
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2008, 09:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
??? Это не у нас, это в архитектуре ARM так сделано. См. описание команд push и pop в THUMB режиме.
Waso
сообщение Jun 20 2008, 09:32
Ясно. Незнал, простите. Вобщем теперь реализация такая:
Цитата("OS_Target_cpp.cpp")
TBaseProcess::TBaseProcess(TStackItem* Stack, word Stack_Size, TPriority pr, void (*exec)())
: StackPointer(Stack), StackSize(Stack_Size), Priority(pr) , Timeout(0)
Kernel.RegisterProcess(this);
#ifdef DEDUG_STACK
// Fill Stack area with some value to be able later to define stack usage
for (StackPointer-=(StackSize/sizeof(TStackItem)); StackPointer < Stack; *(StackPointer++) = STACK_FILL_CONST);
#endif //DEBUG_STACK
// Prepare Process Stack Frame
*(--StackPointer) = (dword)exec; // return from interrupt address
StackPointer -= 14; // emulate "push R0-R12, LR"
#if __CPU_MODE__ == 1
*(--StackPointer) = 0x003F; // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, THUMB
#else
*(--StackPointer) = 0x001F; // SR value: system mode, FIQ & IRQ enabled, ARM
#endif
Цитата("OS_Kernel.h")
template<TPriority pr, word stack_size>
class process : public TBaseProcess
public:
INLINE process():TBaseProcess(&Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)], stack_size, pr, (void (*)())Exec){}
#ifdef DEDUG_STACK
word Used_Stack_Size();
#endif //DEDUG_STACK
OS_PROCESS static void Exec();
private:
TStackItem Stack[stack_size/sizeof(TStackItem)];
word process<pr,stack_size>::Used_Stack_Size()
TStackItem* Idx = Stack;
while(*(Idx++) == STACK_FILL_CONST);
return ((Stack + (StackSize/sizeof(TStackItem))) - Idx)*sizeof(TStackItem);
Цитата("commdefs.h")
#define STACK_FILL_CONST 0xFFF7FFFF
#define DEDUG_STACK
ну и добавлена константа const word StackSize; в описание класса TBaseProcess.
Из корыстно-альтруистических соображений хочу попросить включить это или нечто подобное в последующие версии, чтоп самому не править после каждого обновления, да и людям, уверен, пригодится. rolleyes.gif
Выражаю благодарность авторам за сей продукт. Действительно легкая и красивая операционка!
Waso
сообщение Jun 23 2008, 08:43
Сообщение #19
После ручного сброса или сьема/подачи питания перестает работать шедулер. Циклится здесь:
        do
             EnableContextSwitch();
             DUMMY_INSTR();
             DisableContextSwitch();
         while(!IsContextSwitchDone());
Как исправить?
Сергей Борщ
сообщение Jun 23 2008, 09:52
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
И после передергивания питания тоже? Обычно прерывания перестают вызываться после сброса в отладчике - поскольку сброс в отладчике сбрасывает только ядро но не контроллер прерываний. В .mac сделан сброс всей периферии. Если вы используете другой .mac - то вполне возможно, что контроллер прерываний не сбрасывается.
Waso
сообщение Jun 23 2008, 11:14
Сообщение #21
Дописал в инициализацию
AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_SYS);
Все ок.
Сергей Борщ
сообщение Jun 28 2008, 12:51
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Все ок.
Хм.
SAM7S, SAM7SE:
Note: 1. Setting SYSIRQ and ADC bits in the clock set/clear registers of the PMC has no effect. The System Controller is continuously clocked. The ADC clock is automatically started for the first conversion. In Sleep Mode the ADC clock is automatically stopped after each conversion.
SAM7X:
Note: 1. Setting SYSC and ADC bits in the clock set/clear registers of the PMC has no effect. The System Controller and ADC are continuously clocked.
В описании PMC_PCER бит (1 << AT91C_ID_SYS) также отсутствует. Значит дело было в чем-то другом. Ищите. "Призовая игра!" wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
