> Не отправляются команды на SIM300C
mikekk
сообщение Jan 10 2008, 01:45
Пользователь №: 33 764
Такая вот беда. Не отправляются ат команды ни с Гипертерминала ни с микроконтроллера напрочь. Микроконтроллер питается от VExt. С Симом связан напрямую. SIM питается от 5 в на CHG_IN. Стоит батарейка. Вроде все по даташиту. Связь с комьютером через max232 (сдуру) но согласовано по схеме CADiLO. Используются только TXD, RXD.
RTS, CTS перемкнуты резистором 100 ом по той-же схеме. DCD, DTR висят в воздухе. DTR пробовал сажать на землю. Что самое смешное, при включении/ выключении питания SIM вполне человеческим языком сообщает об этом "From GHOST MODE to NORMAL MODE". То есть передача от него работает. В голову лезут бредовые мысли что вход RXD в даташите указан неправильно и он не на 41 ноге, а где либо еще. Еще есть подозрение что дело в автоопределении скорости. Но надежда на это слабая. Никто ведь не будет сначала вставлять набор в кит и прописывать жестко скорость? Остатки моска вспухли дня три назад. Есть у кого какие мысли, советы, направления куда рыть? Сим - 1008B10SIM300C32_SPANSION
Сообщение отредактировал mikekk - Jan 10 2008, 01:47
- mikekk   Не отправляются команды на SIM300C   Jan 10 2008, 01:45
- - олег_уфа_81   как именно начинаете обмен? с какого момента? на к...   Jan 10 2008, 06:23
- - Lexi   В конце строки добавляете ли 0x0D?   Jan 10 2008, 22:59
- - mikekk   Просто сую в буфер UARTа символы a и t. Заканчиваю...   Jan 11 2008, 02:37
|- - олег_уфа_81   после включения и своей внутренней инициализации м...   Jan 13 2008, 06:28
- - Harbinger   Пардон за банальность, но в таких случаях здорово ...   Jan 11 2008, 06:51
- - Baser   Цитата(mikekk @ Jan 10 2008, 03:45) Что с...   Jan 13 2008, 12:38
- - mikekk   Насчет осцилографа согласен вдребезги и пополам. Н...   Jan 13 2008, 16:31
- - edo   должно работать. и 10 см - совсем не расстояние. е...   Jan 13 2008, 17:53
- - mikekk   Спасибо всем. Причина оказалась проста, тупа и эле...   Jan 14 2008, 21:52
- - Harbinger   Это еще что... в те времена, когда персоналки толь...   Jan 15 2008, 07:24
- - mikekk   Похоже сейчас мало что изменилось. Как оказалось п...   Jan 15 2008, 23:38
- - Harbinger   Такой подход встречался у китайцев и корейцев (нап...   Jan 16 2008, 06:25
- - CADiLO   Ага, на отладочной плате под SIM5210 стоит "м...   Jan 16 2008, 06:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
