2 страниц V  < 1 2
> Типы встроенной памяти в FPGA, Что такое distributed RAM/ROM ? Другие виды встроенной памяти ?
vladec
сообщение Jan 11 2008, 07:25
Пользователь №: 9 158
Представляется, что при использование любых ПЛИС, любого производителя, при таком требуемом объеме памяти, это будет весьма дорогой кристал. Не дешевле ли, взять кристал FIFO, например, от IDT или Cypress и самый маленький FPGA?
DmitryR
сообщение Jan 11 2008, 07:32
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Саша Z @ Jan 10 2008, 18:04) *
По прикидкам, на данный момент кол-во логики будет относительно небольшое, (несколько счетчиков разной длинны + небольшие state machines и небольшая управляющая логика).
Не проще ли в таком случае SRAM+CPLD?
Саша Z
сообщение Jan 11 2008, 10:07
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Отдельный чип FIFO либо SRAM с CPLD/FPGAем - тоже варианты.
Но вроде чипы серий ECP2 предлагают вполне адекватное кол-во блочной памяти внутри при приемлимой цене (скажем 20-40 US$). Данный проэкт рассчитан на весьма небольшое кол-во конечного девайса (примерно 3-5 приборов) для нашегу внутреннего лабораторного использования, посему цена в плане массового производства не сильно актуальна.
Но как я упоминал, будет второй этап проэкта, где видео будет подгонятся под стандартный TV выход и там кроме всего прочего с этим связанного будет deinterlacing. Последний потребует памяти как минимум на пол фрейма, по моим подсчетам примерно от примерно 0.5 до 1 MB. Тут есно без внешнего SRAMма (или даже DRAMа) не обойтись...
DmitryR
сообщение Jan 11 2008, 12:14
Сообщение #19
Из: Siegen
Ну почему же, бывают разные алгоритмы. Можно полукадры не смешивать, а каждый превращать в кадр. Ну удвоится кадровая частота, подумаешь smile.gif
Саша Z
сообщение Jan 11 2008, 18:58
Сообщение #20
Из: Israel
Тут я с вами никак не соглашусь, сорри smile.gif .
Выход идет на TV (телевизор либо TV monitor), должен соответствовать стандарту, т.е. типу сигнала который ожидает стандартный ТВ монитор. Это значит interlaced, определенное кол-во строк в fieldе и соотв. в кадре, и т.д. и т.п. соответственно NTSC либо PALу по требованию. Частоты разверток обязаны соответствовать стандартам тоже.
Отправляя на ТВ монитор fieldы в качестве кадров получаем полный бардак на экране. Посему не вижу альтернативы interlacingу.
То что вы предлагаете, может подойти например для выхода на небольшой TFT/OLED дисплей у которых вертикальная резолюция примерно равна половине ТВ. Тогда действительно, можно гнать каждый field на дисплей в качестве полного фрейма (т.е. подогнав соответственно VSYNCs), да и многие дисплеи такого типа как раз и рассчитаны на frame rate в 2 раза выше чем стандартный ТВ. Ессно, потеря вертикальной резолюции в 2 раза, но во многих случаях это приемлимо (например как preview). Кроме того, думаю в таком случае нужно уменьшать соотв. в 2 раза и горизонтальную резолюцию перед выводом на дисплей, иначе получим серьезное искажение aspect ratio...
DmitryR
сообщение Jan 14 2008, 07:57
Сообщение #21
Из: Siegen
Тут вы пишете, что надо deinterlace, соответственно думается, что TV - на входе. И поэтому предлагается deinterlace.
А тут уже TV на выходе. Так что я в непонятках.
Саша Z
сообщение Jan 14 2008, 12:13
Сообщение #22
Из: Israel
smile.gif Тут я видимо не совсем ясно выразился - задача в том чтоб гнать выход на TV, внутри системы идет progressive с резолюцией которую нужно интерполировать под TV выход, затем нужно превращать в interlaced. В кратце - на выходе - TV.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.02258 секунд с 7
