> определить проподание питания или сброс
sergey sva
сообщение Jan 10 2008, 16:23
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
привет.
как можно определить(какой регистр для этого нужно использовать) был сброс или отключение питания?
контроллер at89c51ed2; В описание на мк написано что за питание отвечает регистр PCON, но про бит
который должен сбрасываться или устанавливаться нечего нет. бит smod за скорость передачи по последовательному, PD и IDL пониженное питание и холостой ход
One use is to indicate whether an interrupt occurred during normal operation or
during Idle mode.
Так понимаю GF1 GF0 говорит о прерывании в режиме холостого хода.
Цитата(sergey sva @ Jan 10 2008, 19:07) *
привет.
during Idle mode.
виноват не внимательно читал доку
Power-Off Flag
Cleared by software to recognize the next reset type.
Set by hardware when VCC rises from 0 to its nominal voltage. Can also be set by
software.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
