20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> STM32F103x, делимся впечатлениями
gregory812
сообщение May 9 2009, 23:21
Сообщение #136
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Цитата(KRS @ May 9 2009, 23:42) *
Программа копирует себя в RAM, и оттуда шьет флеш.
Понятно, спасибо. Тогда интересно, STM32 всегда копираует часть кода в RAM для выполнения или если только его попросить об этом, и описан ли этот процесс где-то в документации или это можно увидеть только из примера программы DFU?
sergvks
сообщение May 18 2009, 10:12
Сообщение #137
Пользователь №: 7 117
Столкнулся с тем, что кейл не поддерживает inline ассемблеровские вставки в Thumb режиме. Как-нибудь это можно обойти ? Что бы избежать лишних переходов при использовании функций в которых всего-то пара команд.
sonycman
сообщение May 18 2009, 11:51
Сообщение #138
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
На кортексе нет тамб или аэрэм режимов, у него всегда thumb-2.
Чем не устраивают inline функции?
sergvks
сообщение May 18 2009, 12:36
Сообщение #139
Я писал не про кортекс, а про компилятор.
Вы меня не поняли, поясню на конкретном примере.
Для arm можно было записать так:
static __inline int FASTABS(int x)
int t=0;
__asm {
eor t, x, x, asr #31
sub t, t, x, asr #31
return t;
А что делать для thumb чтобы получить тот же результат ?
KRS
сообщение May 18 2009, 15:23
Сообщение #140
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Причем здесь компилятор?
Надо взять ARMv7-M Architecture Application Level Reference Manual
там есть все команды, которые поддерживаются в THUMB2
sergvks
сообщение May 19 2009, 06:26
Сообщение #141
А вы попробуйте откомпилировать приведённый мной код, тогда узнаете.
cranky.gif А это здесь причём ???
Повторю вопрос: как заинлайнить выше приведённый код в кейле в случае компиляции под THUMB2 ?
KRS
сообщение May 19 2009, 08:20
Сообщение #142
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Не знаю как в KEIL, а полноценный RVCT от RVDS не умеет использовать inline asm для THUMB и THUMB2. Нужно использовать embedded asm примерно так.
__asm int FASTABS(int x)
    eor r1, r0, r0, asr #31
    sub r0, r1, r0, asr #31
    bx lr
но тогда функция не будет inline.
Но вот если gcc использовать тут можно уже расширенный асм использовать.
asen
сообщение May 23 2009, 03:24
Сообщение #143
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
ДОБРЫЙ ДЕНЬ !
Вот сейчас начал изучать STM32F103RET6 был очень рад наличию у него двух 12 битных АЦП но радость пропала когда узнал что в курпусе LQFP-64 не выведены пины под истоники опорного нпаряжения sad.gif Как спрашиваеться опираясь от общего питания АЦП (VDDA) пожно добиться путевой точности ?? И еще интересный факт как я не перерывал документацию я не нашел ток который потребляеть по выводу VDDA два АЦП и два ЦАПа вместе тоесть в попытке всетаки улудщить аналоговое питания посколько оно же и опорное напряжение есть удея поставить туда чтото типа REF3033 но вот не задача нигде не написано сколько это все будет кушать!! И не просядить ли источник опорного напряжения!! Зато сказано сколько потребляет от VREF мах 220мкА но а сколько остольное кушает кто нить знаеть ??? или может померить ???
Axel
сообщение May 24 2009, 14:32
Сообщение #144
Пользователь №: 1 188
asen
Страницы 52,53 даташита: DAC - 0.72mA, ADC1 - 1.9mA, ADC2,3 - 1.7mA.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 24 2009, 15:20
Причина редактирования: Бездумное цитирование
asen
сообщение May 25 2009, 01:16
Сообщение #145
Из: Барнаул
shreck
сообщение May 25 2009, 03:15
Сообщение #146
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Для этого есть внутренняя опора. Оттдельно измеряйте ее и корректируйте результат измерения внешнего канала.
klen
сообщение May 25 2009, 22:28
Сообщение #147
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
продолжаю делится впечатлениями....
доделал проект моста USB<->Arinc 429 RX/TX жужжыт на скорости 100кbs
порадовал время(стабильность) входа и выхода из прерываний, после LPC2148 просто глоток воздуха
порадовал bit-band, но както пока низнаю куда его применить.
до 120 мгц гонится и работает, дальге не помню что происходит.
сильно вперед продвинутый набор инструкций, если правильно писать на си уметь!! то асм непонадобится. получил код обработчика прерывания от компиллера в который руками некуда залесть! на каждую строку с-кода 1 2 или 3 инструкции. лепота.
так для смеха - проект написан абсалютно полностью на С, нистрочка асма( правда я еще не оптимизил biggrin.gif ). невидалый в контроллеростроении для меня случай.
огорчило что к тактовой USB нельзя присунуть делитель отличный от 1 и 1,5. так могли сделать только враги!!!
огорчили таймеры, 16 бит..... просто фашисты, всю малину обгадили
ктонит RS485 уже реализовывал?
sonycman
сообщение May 25 2009, 22:57
Сообщение #148
Любитель
Из: Тольятти
Кстати, хотел спросить про макс. частоту SPI.
С какой бы это стати в мануале указана частота 18 МГц?
Что помешает SPI1, висящему на APB2, работать на частотах вплоть до 36 МГц?
Ведь делители такое позволяют? Никто не пробовал?
shreck
сообщение May 26 2009, 02:10
Сообщение #149
Из: Томск
Я делал (по прерыванию, без DMA). Все достаточно просто и прямолинейно. Хотя маленькая ложка дегтя - отсутствие аппаратного управления направлением передачи.
klen
сообщение May 26 2009, 04:12
Сообщение #150
я прально понимаю что прерывание tx complite используете для передергивания выводом порта 485-микруху в режим приема для отпускания шины? Если так то не сильно криминально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.04369 секунд с 7
