20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> STM32F103x, делимся впечатлениями
sonycman
сообщение Dec 25 2009, 21:04
Сообщение #211
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Dir @ Dec 26 2009, 00:34) *
Квадрат не вдоль, а поперек smile.gif))
Они не плоские, как резисторы, а высокие. Параллелепипед BLM21 выглядит на плате слегка монстрообразно. Паять эти BLM18 очень просто, потому как есть за что пинцетом ухватиться и не надо переворачивать, чтобы надпись сверху была. Но это все ИМХО, конечно. Некоторым и BLM21 мало, им больше подавай.
Ну, если принести удобство в жертву ради красивостей... ладно, закажу на всякий случай и 18-тый, хотя он будет на плате как белая ворона среди кучи 0805 корпусов smile.gif
Serj78
сообщение Dec 28 2009, 14:20
Сообщение #212
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Начал работать с STM32 и столкнулся с невозможностью запустить 1-й таймер в режиме ШИМ. Остальные таймеры работают, первый ни в какую.
Путем анализа регистра таймера выяснил, что он считает, на предделитель и ARR реагирует правильно. Но как-нибудь, в любом режиме заставить дергаться хоть один из выходов- никакне выходит, MOE в BTDR включен.
Где копать? может, я что-то не допонял?
Компилятор- Кейл uVision3.
Пытался разрешить прерывания по 1-му таймеру - Сapture/Сompare прерывания ни по одному из каналов не вызываются, только по update (зажигаю в прерывании светодиод)
C остальными таймерами- прерывания работают (правда, там они глобальные для всего таймера целиком, а дальше сам разбирайся., что не очень удобно).
Если смотреть на блок-схему первого таймера, то создается впечатление, что сигнал OC1_REF просто не вырабатывается sad.gif
Кто-нибудь работал с первым таймером? есть какие-нибудь особенности?
adnega
сообщение Dec 29 2009, 07:38
Сообщение #213
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
ШИМ по первому таймеру. Вывод двухполярного сигнала с частотой 44100Гц
Делаю так.
#define    FPLL            72000000            // частота при работе от PLL, Гц
#define    PWM_N        (12)                // разрядность ЦАП, бит
#define    PWM_F        (44100)            // частота оцифровки, Гц
#define    PWM_P        ((FPLL/PWM_F)-1)    // предделитель
// init_TIMER1()
void __inline init_TIMER1()
    TIM1->ARR=PWM_P;        // запись периода
    TIM1->PSC=0;            // запись базы
    TIM1->CR1=(1<<2)
        |(1<<TIM_CR1_ARPE)
        |(1<<TIM_CR1_CEN);
    TIM1->CR2=
        (0<<TIM_CR2_OIS2)
        |(0<<TIM_CR2_OIS2N)
        |(0<<TIM_CR2_OIS3)
        |(0<<TIM_CR2_OIS3N);
    TIM1->CCMR1=
        (1<<TIM_CCMR1_OC2PE)
        |(OC_MODE_PWM1<<TIM_CCMR1_OC2M);
    TIM1->CCMR2=
        (1<<TIM_CCMR2_OC3PE)
        |(OC_MODE_PWM1<<TIM_CCMR2_OC3M);
    TIM1->CCER=
        (1<<TIM_CCER_CC2NE)
        |(1<<TIM_CCER_CC3NE);
    TIM1->BDTR=
        (1<<TIM_BDTR_MOE)
        |(0<<TIM_BDTR_DTG);
    TIM1->DIER=
        (1<<TIM_DIER_UIE);
// void TIM1_UP_IRQHandler(void)
    TIM1->CCR2=x;
    TIM1->CCR3=y;
    TIM1->SR=0;
Serj78
сообщение Dec 31 2009, 15:36
Сообщение #214
Из: СПб
Спасибо за код!
Я пользуюсь фирменным файлом stm32_init.c от отладочной платы кейла , с встроенным "мета языком" - configuration wizard.
Вероятно, для первого таймера криво написан, хотя по остальной периферии замечаний нет.
Буду пробовать последовательно изменять каждый регистр, чтобы найти где косячит визард. пока я только после визарда DIER менял и регистр блокировки и dead time (где бит MOE) . это не помогло.
sonycman
сообщение Jan 1 2010, 09:49
Сообщение #215
Любитель
Из: Тольятти
Кто нибудь юзал механический энкодер в связке с STM32 и его аппаратным интерфейсом?
В смысле таймером в режиме энкодера?
Как обстоят дела с подавлением дребезга?
Serj78
сообщение Jan 11 2010, 10:27
Сообщение #216
Из: СПб
Какой-то бред с первым таймером получается.
вручную проинициальзировал все регистры (просто повторил ваш код, прописав соответствующие имена битов #define,
блин, как и было все равно не работают выходы. сам таймер считает.
уже не знаю что и делать... а может, есть какой-нибудь тестовый проект целиком для кейла, где первый таймер дрыгает ногами??
sonycman
сообщение Jan 11 2010, 14:25
Сообщение #217
Любитель
Из: Тольятти
А какие именно выходы вы хотите активировать? Они правильно сконфигурированы?
sonycman
сообщение Jan 11 2010, 16:02
Сообщение #218
Любитель
Из: Тольятти
Вот простейший проект для Keil uVision 4.
Активация TIMER1 в режиме PWM, первый и второй каналы:
Serj78
сообщение Jan 11 2010, 16:29
Сообщение #219
Из: СПб
Спасибо! завтра попробую. Хочу активировать выходы OC2N и OC3N (они доступны на отладочной плате, B15, B14,B13)? или вообще на первый раз любой пин аппаратно связаный с СС регистром.
Ноги конечно же сконфгурированы как выводы альтернативной функции на 50 Мгц.
Непонятно то, что таймер не генерит сигнал совпадения на выходе регистра сравнения, ибо считает до выбранного числа в APR с установленной частотой, н ни ногами не дергает ни прерывание по совпадению не вызывается, только по update.
Причем прерывания update почему-то вызываются 2 раза подряд:
В прерывании по update стоит команда поднять-опустить одну ножку и сброс статус регистра, так вот на осциллографе я вижу 2 импульса с подряд на расстоянии 400нс, длительность импульса 128нс, и эти пары идут с периодом счета таймера.
Вообще хочу 12 ШИМ выходов сделать, а для этого 3 таймеров общего назначения не достаточно, ибо uart-s тоже нужны, а ноги по назначению пересекаются...
sonycman
сообщение Jan 11 2010, 16:44
Сообщение #220
Любитель
Из: Тольятти
В этом примере два пина - PA8 и PA9 выводят ШИМ сигнал с частотой 100 Гц и заполнением 25 и 75 процентов соответственно.
Serj78
сообщение Jan 11 2010, 17:39
Сообщение #221
Из: СПб
Пришло в голову только что: все те ноги, которые я пытался использовать, имеют ТРИ альтернативные функции: Выход таймера, SPI и UART/
Может, в этом собака зарыта? В референс мануале не нашел отдельных указаний о принудительном ремаппинге неиспользуемой на одном выводе периферии.
А как вообще поведет себя вывод, если активировать два периферийных блока к нему подключенные? Сигналы сложатся?
sonycman
сообщение Jan 11 2010, 18:55
Сообщение #222
Любитель
Из: Тольятти
Ну вы же не пользуетесь всеми тремя функциями сразу?
Производитель рекомендует неиспользуемую периферию не тактировать вообще - просто не включайте её через регистры APBxENR\AHBENR.
Хотя, к примеру, в STM32F103RBT6 можно юзать пин PA4 одновременно с SPI1 и USART2 в синхронном режиме - он будет работать как USART2_CK.
Serj78
сообщение Jan 12 2010, 07:42
Сообщение #223
Из: СПб
Спасибо, ваш проект заработал.
Нашел ошибку в кейловском визарде , он никак не выставляет BTDR регистр- он всегда 0. руками он выставляется.
Осталось не понятным, почему после прописывания руками регистров таймер не работал..
сейчас пробую повторить ситуацию и найти ошибку..
также не смог разобраться где прописаны определения типа TIM_CCER_CC1E , или TIM_CCER_CC2E, в явном виде дефайнов нет..
sonycman
сообщение Jan 12 2010, 14:02
Сообщение #224
Любитель
Из: Тольятти
Вот поэтому я не люблю пользоваться всякими "визардами" или "фёрмварами".
Ну как же, а самая первая строка - #include "stm32f10x_map.h"?
В этом файле всё и прописано.
Serj78
сообщение Jan 13 2010, 06:48
Сообщение #225
Из: СПб
почему-то у меня кейл не возпринимает этои инклюд.. пробовал и
#include <stm32f10x_map.h>
и #include "stm32f10x_map.h"
кстати, чем кавычки отличаются от < > ?
почему-то внутри моего конфигуратора стоит ссылка на этот stm32f10x_map.h, и оттуда она работает..
на имена регистров он не ругается, а вот имена битов почему-то ему не известны..
ага, нашел. версии файла разные. у меня май 2008, у вас сентябрь. у меня имен битов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
