> зарядное устройство из БП на базе SG6105, как организовать стабилизацию тока?
BECHA1977
сообщение Jan 12 2008, 11:35
Пользователь №: 33 008
Хочу переделать 400Вт ATX блок питания в зарядное устройство. Выкинул лишние детали, сделал мостовой выпрямитель - 14,5В 15А блок держит непринужденно. Теперь хочу сделать ОС по току, чтобы при заряде сильно разряженного аккума или КЗ выхода ограничивался выходной ток. Подскажите каким макаром можно организовать?
Вот структура 6105 - резистивный делитель выходного напряжения подключен к ноге 17, а между 16 и 17 RC цепь коррекции.
Kobrinas
сообщение Jan 22 2008, 23:57
Пользователь №: 33 015
Во-первых скажите зачем сделали мостовой випрямитель. В импульсниках с сильноточными выходами его использовать не принято.
Во-вторых ... SG6105 специально сделана для питания компьютеров. В ней много вам не нужного и в то же время практическ нет информации по ее использованию для других целей. Намного легче всё сделать из блока на TL494. По ней информации море.
александр_в
сообщение Jan 23 2008, 18:25
Пользователь №: 12 918
Мостовой выпрямитель для того чтобы не перематывать трансформатор.
Сообщение отредактировал александр_в - Jan 23 2008, 18:26
Петрик
сообщение Jan 24 2008, 11:39
Пользователь №: 24 476
На 17 ногу надо подать сигнал ошибки, т.е. сигнал с ОС связи по току - датчик тока
резистор. А для уменьшения мощности рассеиваемой на ДТ, взять его небольшим сопротивлением (скажем 0,01 - 0,02 Ом) и этот сигнал усилить ОУ до требуемого (2,5 В при , например 15 А).
Vlas
сообщение Feb 1 2008, 13:57
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Конечно, на TL494 можно было бы всё это сделать легко - в ней 2 усилителя ошибки, на один из них завести напряжение с датчика.
sera_os
сообщение Feb 2 2008, 08:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Не нужно ничего перематывать! Все БП АТХ построены на двухполупериодных выпрямителях (обмотка со средней точкой + 2диода). Выходное напряжение "поправит" обратная связь, только нужно правильно расчитать делитель в цепи ОС.
Syberium
сообщение Feb 2 2008, 09:55
Пользователь №: 34 486
а как ты обманул микросхему, если выкинудл половину схемы ?
она же три напряжения мониторит и выдаёт сигнал "повер гуд", если через 3 секунды опосля запуска все напряжения в норме , а он если не "гуд" то микросхема выключается и преобразователь не работает
Алексей Непочато...
сообщение Feb 16 2008, 02:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Примитивный резисторный делитель на входы контроля напряжений решает эту проблему.
Ну и ни о каких "3 секундах после запуска" и речи нет. Временные задержки микросхемы в данном случае - единицы-десятки миллисекунд.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Feb 16 2008, 02:53
александр_в
сообщение Feb 16 2008, 18:53
Переделывал компьютерный блок питания для заряда аккумулятора с последующим содержанием.
Ток ограничен 20 Амперами.
Дежурку заменил трансформатором от антенного усилителя (20 Вольт), т.к. выгорела.
Диодный мост применил потому, что только 5 вольтовая обмотка выдерживает нужный ток
Схема прилагается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
