> Как достать из max3237 5в(80ма)
The Fresh
сообщение Jan 12 2008, 16:21
Пользователь №: 23 071
Это характеристики на MAX3237
RECEIVER INPUTS
Input Voltage Range -25 +25 V
VCC = +3.3V 0.6 1.1
Input Threshold Low TA = +25°C
VCC = +5.0V 0.8 1.5
V
VCC = +3.3V 1.5 2.4
Input Threshold High TA = +25°C
VCC = +5.0V 2.0 2.4
V
Input Hysteresis 0.5 V
Input Resistance TA = +25°C 3 5 7 kΩ
TRANSMITTER OUTPUTS
Output Voltage Swing All transmitter outputs loaded with 3kΩ to ground ±5 ±5.4 V
Output Resistance VCC = 0, transmitter output = ±2V 300 50k Ω
Output Short-Circuit Current ±60 mA
Output Leakage Current
V C C = 0 or + 3.0V to + 5.5V , V OU T = ± 12V , tr ansm i tter s
d i sab l ed ( M AX 3222E /M AX 3232E /M AX 3241E /M AX 3246E )
±25 μA
Так он реализован в приборе
Function Signal name IO Signal from and level Comment
TXD
RTS
DTR
I
I
I
RImin = 3kOhm
VILmax = 0.6V
VIHmin = 2.4V
VImax = ±25V
RXD
CTS
DSR
DCD
RING
O
O
O
O
O
VOmin = ±5V at 3kOhm load
Leakage Current max = ±25μA at Module
power down.
If lines are unused keep pin
open.
Можно ли достать 5в - 80ма из этого. Если это не возможно, то как на простых элементах(экзотики в нашем единственном магазине нет) можно получить требуемое напряжение из 24В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
