2 страниц V   1 2 >
> lcd powertip pg240128+atmega128 (portg), проблемы состыковки...
Alexey Romanenko
сообщение Jan 13 2008, 08:10
Пользователь №: 34 017
доброго времени суток!
проблема собственно в следующем:
есть атмега128 и ч\б экранчик, все бы ничего, но контрольная шина экрана повешена на PORTG контроллера. fuse m103c убрал, mcucr =0x00.
Брал кучу готовых библиотек, но ни одна не заработала. Может есть люди кто занимался этим и помогут мне исходниками либы?
заранее спасибо
AlexMad
сообщение Jan 13 2008, 08:40
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
А какой контроллер в этом экранчике? я с ходу нашел два варианта. Правда, у меня используются другие, так что помощь может получиться неправильная.
Alexey Romanenko
сообщение Jan 13 2008, 08:47
у него toshiba t6963. буду благодарен за любую помощь)
AlexMad
сообщение Jan 13 2008, 18:17
Из: SPb
немножко вопросов:
- что именно не работает?
- делаете ли инициализацию?
- при чем тут mcucr?
Alexey Romanenko
сообщение Jan 14 2008, 02:08
если бы знал что не работает написал бы более конкретно.
Иницилищация выполняется, но вот результата я не вижу. Должен экран очистится, а у него высвечивается одна полоска (всегда в одном месте) и не исчезает.
mcucr -- регистр управления portg в нем бит SRE (могу ошибится название точно не помню, он старший бит) должен быть нулем если нужно будет использовть portg как обычный порт ввода-вывода
AlexMad
сообщение Jan 14 2008, 09:42
Из: SPb
так, а вообще, на порт G чего-нибудь выводиться? осциллом, тестером посмотреть, SRE, по-моему, тут не причем, у меня mcucr=0xc0 и на порту G висят светодиоды - нормально все работает.
Как вы пишите в порт?
Alexey Romanenko
сообщение Jan 14 2008, 14:29
порт работает.тестером проверил. работает только если писать так
portg |=(1<<0);
AlexMad
сообщение Jan 14 2008, 20:14
Из: SPb
А как Вы еще хотите писать?
Если выбрали порт G, то и работайте по его правилам.
Какой вариант вывода в порт НЕ работает?
Alexey Romanenko
сообщение Jan 15 2008, 01:56
прямой вывод portg=0x00 не работает.
исходники я исправил, везде запись в порт идет как нужно..
AlexMad
сообщение Jan 15 2008, 09:09
Из: SPb
делайте в два захода:
portg &= !(data)
portg |= (data)
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 11:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Покажите, наконец, фрагмент исходника. Объясните, что значит "вывод не работает", если "запись в порт идет как нужно"? Напишите: что делаете, что получаете в результате, что ожидаете получить.
А то вон БезумныйАлекс уже совсем безумные варианты предлагает.
Alexey Romanenko
сообщение Jan 15 2008, 12:02
Хотелось бы получить готовую работоспособную либу, которая могла бы компилиться в avr-gcc потому как все те которые удалось найти, не удалось запинать.
На порту уже удалось управлять "1" и "0". Поменял библиотеку которую взял отсюда http://en.radzio.dxp.pl/t6963/. Но за неимением осцилографа не могу сказать что происходит на выводах. Хотя, если верить proteus 7 то на ногах постоянно должен меняться потенциал, но мультиметр в реальном устройстве либо не засекает изменения либо там ничего не меняется...
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 12:18
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alexey Romanenko @ Jan 15 2008, 14:02) *
Ага, а мы их отладим и вышлем вам почтой, с работающим макетом и ящиком пива впридачу sad.gif
Напишите свою. Для начала научитесь просто выставлять на порту нужное значение - что то вроде
int main()
  .. настройка
  PORTG = значение
  for(;;)
Мультиметром убедитесь, что на порту появляется нужное значение - оно никуда не денется, вы его сможете измерить мультиметром. То же и с портом, на котором управляющие сигналы.
Потом штудируйте описание T6963. Попытайтесь записать/прочитать несколько разных значений в экранную память - добейтесь, чтобы читались те значения, которые вы записали. Дальше разбирайтесь, как работает библиотека. За вас этого никто сделать не сможет.
Alexey Romanenko
сообщение Jan 15 2008, 15:50
оффтоп: про пиво я впринципе не против smile.gif
теперь к делу: на порт выводяться значения.
но как мне узнать что в память lcd что-то залилось? без вывода этого на экран мне ничего не узнать (или я ошибаюсь?). а для того чтобы вывести хотябы символ из внутреннего знакогенератора нужно написать минимум 5 функций: иницализация портов и lcd, запись данных, запись команды, чтение статуса, запись символа. тут мне кажется я могу очень сильно намутить...
Просто думал что в инете есть куча всего доброго под это дело, а оказалось не так...
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2008, 16:23
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
Вариантов масса:
1) считываете, сравниваете с ожидаемым, если совпало - поднимаете одну ногу, если не совпало - поднимаете другую.
2) пишете вывод в UART, подключаете свой процессор через MAX232/аналоги к СОМ-порту писюги, запускаете терминалку, выводите значения в нее (очень полезно, рекомендую).
3) останавливаете свою программу циклом в том месте, где она читает из дисплея и мультиметром побитно считываете с шины данных значение.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
