2 страниц V   1 2 >
> ARM9 2xEthernet 3xCAN SPI 3xUSART SDRAM + порт Linux, Разыскивается монстр. В крайнем случае - ARM7 с той же периферией и по
Master
сообщение Jan 15 2008, 18:19
Пользователь №: 5 405
Доброго времени суток!
Если кто в курсе, подскажите монстра. Поиски пока не приводят к положительному результату.
Может кто посоветует оптимальную связку камень+доп.контроллеры по параметру [доставаемость]/([общая цена]*[общее кол-во корпусов]*[общее потребление]) ?
Про AVR32 осведомлён. Пока нужен ARM.
MALLOY2
сообщение Jan 16 2008, 08:08
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Если нужен монстр, да еще что бы скорость по сети была не 10 кб/c то нужно смотреть в сторону TMS320DM64x У них есть по 2 мака. Нащет порта линукс незнаю, но то что они прокачают свои 100 мегабит это точно. И CAN у них отсутствует.
Есть еще один камень от MICREL (название не помню) на базе ARM9 у него тоже есть 2 мака, но они заточены под построение всяких свитчей тобиш с переферией будет напряг.
VslavX
сообщение Jan 16 2008, 08:31
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Intel IXP42x, правда без CAN-ов. Есть PCI - при желании можно прилично расширить.
Andy Great
сообщение Jan 16 2008, 11:11
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Среди MIPSов искать не пробовали? Их много в разных роутерах.
iosifk
сообщение Jan 16 2008, 12:01
Из: спб
Пользователь №: 8 369
по убывающей:
KSZ8695 или KSZ8842 или KSZ8993
Но только вот что непонятно. Если есть Ethernet, то зачем там 3 САN? это мост?
www.iosifk.narod.ru
Master
сообщение Jan 16 2008, 12:36
Пока пытаемся удержать заказчика на ARM smile.gif IMHO на другие архитектуры тяжелее переползти, чем взять камень у другого производителя с более развитой периферией.
Наверно нужно немного раскрыть вопрос темы. Прежде всего, спасибо за ответы! Также интересует мнение людей, непосредственно имевших опыт разработки на советуемых камнях. И на какие цены ориентироваться при рассмотрении советуемых камней.
Цитата(iosifk @ Jan 16 2008, 15:01) *
по убывающей:
Спасибо за уточнение. Да, в одном из контроллеров системы это - мост.
Вообще, хочу обратить здесь внимание форумчан, КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ ARM-КАМЕНЬ С 3xCAN НАБОРТУ???
Что касается IXP42x, Intel позиционирует семейство как сетевые процессоры. Мой заказчик помимо 2xEthernet настаивает на наличии CAN, USART(RS-485), SPI. Тоесть IMHO это всё же коммуникационный процессор, ориентированный более на периферийные интерфейсы.
Но если всё же рассмматривать указанный состав периферии в контексте сетевых процессоров, означает ли это, что прежде всего нужно обращать внимание на то, какие процессоры стоят в маршрутизаторах/коммутаторах/сетевых модемах?
И ещё, большая просьба, если есть возможность, пристыковывайте к ответу ссылки на камни.
KRS
сообщение Jan 16 2008, 12:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
TMS есть именно с 3мя CAN например этот
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...s470r1b768.html
Но вот с двумя MAC, мне попадались только специализированные для мостов.
А зачем нужно 2 ethernet? Если для резервирования, то можно использовать managded switch от микреля у него один MAC вход и на выход 2 physycal - можно сразу два кабеля подключить
spf
сообщение Jan 16 2008, 12:55
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Согласно поиску по базе в песках таковые имеются:
LPC2194JBD64, LPC2294JBD144,SJA2020HL-622,SJA2020HL-623
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
one_man_show
сообщение Jan 16 2008, 14:37
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Если одно из условий "ARM" - это не главное, то можете посмотреть в сторону вот этого семейства коммуникационных процессоров DSTni:
EX-184B uP, 2xEthernet, PHY,USB,CAN, Includes RTOS & TCP/IP SW
LX-180BP uP,Ethernet, CAN,Profibus
На этих чипах сделаны известные девайсы XPort и WiPort
Купить в России можно через дистрибутора или дилера Лантроникс
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
AlexandrY
сообщение Jan 16 2008, 20:05
Ally
Пользователь №: 2 050
Думаю ближайшее что вам может подойти это NetX 500
http://www.hilscher.com/home.html
Понятно что это ASIC. А значит бумажной информаци о нем будет кот наплакал.
Придется по любому покупать поддержку у Hilscher-а
То, что вы ищете в готовом виде может быть только заказным ASIC-ом или SoC-ом, и следовательно практически недоступно при доказанных объемах потребления менее 100 тыс. баксов.
Но на самом деле решение есть и очень элементарное.
Качаете Altium Designer, читаете там о системе OpenBus.
И буквально за день нарисуете любую плату хоть с 4-мя хоть с 10-ю CAN-ами и Ethernet-ами
Понадобится чип ARM и FPGA причем в выборе пратически не ограничены, любого производителя.
Если выберете проц LH79520, то даже схему можно взять практически готовую. И никакой VHDL изучать не придется.
http://uk.hilscher.com/files/netx_uk.pdf
one_man_show
сообщение Jan 17 2008, 06:18
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Добавлю, что при соответствующем чипе FPGA может не понадобится даже чип ARM, если залить 32-битный процессор из комплекта Altium Designer
С уважением,
Ваган Саруханов
MALLOY2
сообщение Jan 17 2008, 08:41
Группа: Validating
Не плохо значть что от изернета требуется и от канов, какие нужны вычислительные и пропускные способности.
Можно еще расмотреть 1 вариант. Это любой ARM c нужной переферией и внешней шиной, а на шину повесить 2 WizNet. Дешиго и сердито smile.gif.
one_man_show
сообщение Jan 17 2008, 09:19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Автор просил Монстра, видимо есть желание обойтись одним камнем, хотя стоит подумать о себестоимости при работе с Монстром, что может быть дороже варианта, когда все в рассыпуху
С уважением,
Ваган Саруханов
iosifk
сообщение Jan 17 2008, 10:39
Из: спб
по убывающей:
На самом деле, если забыть слово МОНСТР, то:
процессор NEC - V850 серия специально сделана под CAN, LIN... И их там просто до черта.
Плюс к этому процессор KSZ8695X или РХ. А это ARM922. С линуксовыми драйверами... К нему на шину подвесить V850. Вот тогда и получите то, что требуется. И Канов до черта и Езернетов до черта. Да еще и свич с возможностью выполнить шлюз...
Просто можно сказать так, что Кан и Езернет - две принципиально разные области и в одном флаконе практически не встречаются...
www.iosifk.narod.ru
Master
сообщение Jan 17 2008, 11:44
Сообщение #15
Я так понимаю, Linux на нём будет урезанный, и, судя по результатам гугления, это будет uclinux.
В связи с этим вопрос: насколько просто его будет поднять на этом камне (все ли дрова есть, можно ли будет пересобрать ядро)? Спрашиваю, т.к. с linux на ARM7 не работал.
Да, угадали smile.gif Для резервирования. А какой конктетно коммутатор? И есть ли под него дрова для Linux?
Аналогично, это ARM7. Вопрос тот же: наcколько реально поднять Linux c дровами периферии на этих камнях?
Интересные камни. Хоть и x86. Но совет не тянет по одному из исходных условий (в шапке): я указал Linux, а на самом деле годится проприетарный софт, поставляемый с исходными текстами с возможностью (разрешением) изменения и многократного применения. Всё бы ничего, но цены на исходники 07.gif В общем, не катят sad.gif
Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2008, 23:05) *
Думаю ближайшее что вам может подойти это NetX 500 http://www.hilscher.com/home.html
Дорогое удовольствие?
Согласен. Сами давно сидим на Soc EP9315.
Но netX500 действительно интересный камень! Как раз то, что нужно, большое спасибо! И 2 ethernet-порта, и 2(4) полевых шины - круто! Осталось выяснить наличие дров. Передам начальству доку, пусть думают.
Соглашаюсь с одной оговоркой: не готов оценить временные затраты на освоение Altium Designer - некогда первая попытка с версией 6.0 закончилась полным удалением из системы после получаса работы smile3046.gif
А идея с FPGA уже рассмтатривалась нами - с ценами там тоже не всё гладко. Да и вопрос дров опять же сразу встаёт...
Есть подозрение, что это будет оОочень дорого (в сравнении с другими решениями).
Предположительно, 1 Мбит/сек на каждый CAN, 100 Мбит/сек на каждый ethernet. Хотя с последним есть сомнения в реализации, а также в реальной необходимости заказчику. Речь именно о пропускной способности.
Да, пока набросали именно такой вариант. Только ещё и CAN дискретный.
Да, желание именно такое smile.gif О себестоимости думаем, разумеется. Но ведь знать бы прикуп... wink.gif
..., то:
В ядре Linux есть поддержка V850E, но что-то не нашёл камня с 2xEthernet и 3xCAN одновременно sad.gif Плохо ускал?
Вы предлагаете соединять V850 и ARM9? Не дороговато ли получится?
Согласен, к сожалению.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
