> Выбор двигателя постоянного тока для САУ.
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 00:54
Пользователь №: 33 563
Здравствуйте.
Если можете, поделитесь, пожалуйста, известными Вам ссылками на хорошие каталоги двигателей.
Мне нужно выбрать двигателя постоянного тока для САУ, который удовлетворял бы определённым требованиям. Мощность двигателя должна быть от 0.11 до 0.16 кВт. Я перебрал уже много каталогов производителей, но двигателя, подходящего по моменту инерции, по его номинальному моменту и номинальной скорости вращения, так и не нашёл. Причём все двигатели с примерно одинаковыми результатами не проходят проверку на перегрузочную способность и требуемую скорость.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jan 16 2008, 01:29
Пользователь №: 3 882
Гм. Лично у меня только одна ассоциация с аббревиатурой САУ - Самоходная Артиллерийская Установка. А вы о какой (каком) САУ спрашиваете?
evgeny_ch
сообщение Jan 16 2008, 03:57
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Второе, что вспоминается, Система автоматического управления (САУ) biggrin.gif
Здесь похоже идет речь о ней в части электропривода.
Следовательно нужны хотя бы параметры чего, как быстро и часто возить?
Методика выбора ДПТ есть на сайте maxon.
http://test.maxonmotor.com/docsx/Download/...c_motoren_e.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 16 2008, 04:09
Quo vadis?
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 07:55
И параметры нагрузки даны, я не стал их приводить, посчитав это ненужным на данном этапе.
Приведу тогда их на всякий случай:
Момент сопротивления нагрузки Мн = 0.55 Нм
Момент инерции нагрузки Jн = 29.8 кг*м2
Максимальная скорость вращения нагрузки ОМЕГАм = 7.1 рад/с
Максимальное ускорение нагрузки ЭПСИЛОНм = 0.25 рад/с2
Методичка по выбору двигателя у меня есть.
Требуемую мощность двигателя от 0.11 до 0.16 кВт я по ней как раз нашёл. То есть сначала двигатель выбирается по мощности, а далее выполняется проверка на перегрузочную способность и требуемую скорость.
Что касается перегрузочной способности, то характеризующий её коэффициент ГАММА должен быть меньше или равен (3 ... 5) - от 2-ух до 3-ёх вроде подойдёт. Но у меня все ГАММА получились меньше 1-цы.
Что касается проверки на требуемую скорость, то характеризующий её коэффициент АЛЬФА должен лежать в пределах (0.8 ... 0.9). Но у меня счёт идёт на десятки.
Первым делом я как раз перебирал каталог MAXON.
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 16 2008, 07:58
sergeeff Jr.
сообщение Jan 16 2008, 09:53
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Странно, что Вы не нашли то, что нужно у Maxon.
Можете еще на продукты фирмы Faulhaber глянуть
http://www.faulhaber-group.com/n164058/n.html
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
muravei
сообщение Jan 16 2008, 10:24
Пользователь №: 7 591
Может, здесь что-нибудь есть.
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 20:45
sergeeff Jr., спасибо. Faulhaber вчера ночью перебирал :/
На всякий случай прилагаю таблицу Excel 2003, в которой можно быстро проверить двигатель, введя 3 его параметра из каталога.
Там справа вставлены формулы в общем виде, по которым вычисляются значения. Последовательность расчётов идёт сверху вниз.
Чтобы произвести проверочный расчёт для двигателя, в каталоге нужно
найти три его параметра:
1) момент инерции двигателя [кг*м2]
2) номинальный момент двигателя [Н*м]
3) номинальная скорость двигателя [рад/с]
Эти три параметра можно ввести в таблицу в фиолетовые ячейки (учитывая указанные справа от них единицы измерения) и тогда внизу сразу пересчитаются коэффициенты АЛЬФА и ГАММА.
Во многих ячейках содержатся примечания.
muravei, пасибо. На этом сайте я тоже был. На нём я не понял, как у них в характеристиках двигателей номинальный крутящий момент измеряется в кг*см :/
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 16 2008, 20:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________3.zip ( 9.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
sergeeff Jr.
сообщение Jan 16 2008, 21:02
Из: Занзибар
gottes tod
сообщение Jan 16 2008, 21:46
Цитата(sergeeff Jr. @ Jan 17 2008, 00:02) *
_artem_
сообщение Jan 16 2008, 22:27
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
если не ошибаюсь кг*см переводится в Н*м умножением на г и делением на 100.
Моторы от фуллинг как я понял , здесь можете скачать его родной каталог - зависимость момента от скорости у шаговиков падает с ростом скорости врашения (в отличии от серво движков):
http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf
кстати там графики в нютон метрах тоже даны .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
gottes tod
сообщение Jan 17 2008, 01:10
_artem_, благодарю.
В каталоге (который Вы указали) "Hybrid Stepping Motor & Hybrid Stepping Gearmotor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092155.pdf я не нашёл значений мощности, поэтому ничего не сделал с этим каталогом.
В каталоге "DC Brush Motor & Servo Brush Motor" http://www.fullingmotor.com/jsp/upload/070112092032.pdf я не нашёл значений момента инерции.
В каталоге "brushless DC motor" подходящего двигателя не нашёл: всё те же порядки ГАММА и АЛЬФА.
По моей оценке, у всех попавшихся мне движков слишком большое значение момента (Н*м), поэтому и значение ГАММА большое. А если ГАММА большое, то движок, по-моему, вообще не сдвинет нагрузку.
Например, у одного из движков момент равен 320 мН*м, а требуемый расчётный момент равен всего лишь 10.5 мН*м.
Сегодня уже не соображаю. Продолжу завтра.
Сообщение отредактировал gottes tod - Jan 17 2008, 01:21
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 04:18
Из: Minsk
Цитата(gottes tod @ Jan 17 2008, 05:10) *
_artem_, благодарю.
Замечу, что перегрузочную способность (методичку не смотрел, некогда) можно обеспечить, выбрав более мощный двигатель из каталога.
Проверку двигателя по перегрузочной способности производят путем сравнения наибольшего момента нагрузки Мнб , определяемого по нагрузке с максимальным моментом двигателя
Мmax = Мmax * Мном,
где Мmax * - кратность максимального момента ( для ДПТ Мmax * = 2 2,5, для асинхронных 1,6 2,5)
http://www.xtt.grsu.by/download/zo/MontElectr/16.doc
Посмотрите каталог Baldor (Normag) http://www.baldor.com/support/literature.asp
http://www.baldor.co.uk/pdf/literature/501...20Catalogue.pdf
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 17 2008, 04:39
Quo vadis?
sergeeff Jr.
сообщение Jan 17 2008, 08:28
Из: Занзибар
А можно в кратце описать где будет использоваться двигатель и что от него требуется (какая мощность и т.д.)...
_artem_
сообщение Jan 17 2008, 12:14
учащийся
Цитата(gottes tod @ Jan 17 2008, 03:10) *
_artem_, благодарю.
Да там движки больше чем на 10 нютон метров имеются. например серия ФЛ86. Советую посмотреть еще раз.
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 14:10
Сообщение #15
Из: Minsk
ПМСМ лучшая контора в Ойропе.
Etel/
Посмотрите Torque Motors Handbook (caged and cageless motors).
5. Motor and power supply selection
5.1 Motor selection.
Современная "наука" biggrin.gif слегка отстает по методике расчета.
Можно глянуть местечковых производителей.
Quo vadis?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
