всем привет. собрал плату программатора si-prog для pony. из двух частей которая состоит, базовой (она работает, проверял программой tcom) и адаптера для пиков. так вот в адаптере проблема. питание проца есть, а mclr не 12 вольт, а 6.7. почему так? и ещё есть ли какие нибудь особенности программирования этого проца? что нужно знать в первую очередь? щас с ним мучаюсь, собирал до этого ещё пару схем программаторов, результат в прогах ponyprog, winpic800, ic-prog такой что читаются 3fff, а при записи выдаются ошибки типа при проверке записанной инфы она не совпадает с исходной (кароче не пишет он). почему такие вещи могут происходить?
