> codec TI, TLV320AIC26, как настроить loopback
arttech
сообщение Jan 16 2008, 10:34
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает как в кодеке TLV320AIV26 настроить loopback, либо его можно как-то соорудить самому. Это надо для того, чтобы проверить качество звука и настроить нужное усиление. Ну и в конечном итоге убедиться в правильности настройки самого кодека.
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2008, 11:38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Эээ... Нет даташита под рукой... А настроить одинакову частоту дискретизации ЦАПа и АЦП и пустить DOUT на DIN и и так же с выбором каналов?.. Ну и запустить его в мастер-моде... По-идее будет гнать сигнал с линейного входа себе же на выход.
З.Ы. а качество звука у него хорошее. )
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
KRS
сообщение Jan 16 2008, 11:52
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Я использовал TLV320AIC29, это практически тоже самое.
Как раз для тестов loopback проще организовать софтом то что приходит по I2S отправлять обратно.
В его микшере аппаратно loopback не организовать. Можно попробовать SDIN соеденить с SDOUT, но это нарушит целостность схемы.
arttech
сообщение Jan 16 2008, 14:32
Из: г. Севастополь
Сделал, как подсказал Dron_Gus. В принципе система заработала, но качество звука - уши вянут, может быть простое соединение DIN с DOUT-м надо ещё правильно синхронизировать...
KRS
сообщение Jan 16 2008, 15:20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
Никакой синхронизации не надо, протокол по определению синхронный!
Я для первого теста просто тупо по кругу передавал синусойду из 16 точек
    while(1) {
        SEND(0);
        SEND(12539 | 12539*65536U);
        SEND(23170 | 23170*65536U);
        SEND(30273 | 30273*65536U);
        SEND(32767 | 32767*65536U);
        SEND(0);
        SEND(52997U | 52997U*65536U);
        SEND(42366U | 42366U*65536U);
        SEND(35263U | 35263U*65536U);
        SEND(32769U | 32769U*65536U);
Передатчик был настроен как 32 битный (16 бит на канал)
частота получается дискретизация/16
Dron_Gus
сообщение Jan 16 2008, 18:58
Из: Санкт-Петербург
Ну уж если есть контроллер "под рукой". Можно сразу mp3 или wav погонять. Благо, есть открытые проекты. Могу своего мостра выложить. Под sam7.
arttech
сообщение Jan 17 2008, 16:11
Из: г. Севастополь
А loopback в TLV320AIC26 таки есть. Какие регистры отвечают за его настройку пока не понял. Может кодек автоматом замыкает вход на выход. Разберусь, выложу информацию.
arttech
сообщение Jan 21 2008, 08:44
Из: г. Севастополь
Оказалось всё проще простого, здесь loopback именуется как SideTone и это можно понять посмотрев функциональную схему устройства (но кто знал, что можно перевести иначе и напороться на грабли).
Одним словом в TLV320AIC26 есть, как цифровой loopback, так и аналоговый. См. программирование регистра Reg. 03H, PAGE2 (стр. 43 даташита)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02616 секунд с 7
