10 страниц V  « < 8 9 10
> HV9910, особенности работы
lumen
сообщение May 29 2011, 10:49
Сообщение #136
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 973
Цитата(Herz @ May 29 2011, 16:33) *
В форме эллипса - да, это важно. Бесценный опыт, спасибо.
Специально для Вас могу выложить фотографию.
Собственно просто описал характерную особенности, а то одни умники отпирались и утверждали что полярность была верной. Теперь имеется запротоколированный факт. Правда микруху жалко, но не я убивал, а снова "умники" только теперь другие.
Ну так чего можете посоветовать по вопросу защиты от переполюсовки.
сообщение May 29 2011, 12:12
Сообщение #137
Пользователь №: 11 287
Элементарную вещь. Ту, что следует использовать во всех аналогичных случаях - внимательность.
Я не вижу здесь никакой специфической проблемы, связанной с данной микросхемой. Правильность монтажа следует контролировать всегда.
lumen
сообщение May 29 2011, 14:06
Сообщение #138
Из: Екатеринбург
Абсолютно согласен, но бывают ситуации, когда не всегда есть возможность проконтролировать. У меня такое уже случилось дважды, когда в мое отсутствие решили подключить и посмотреть что будет.
Потеряв 2 микросхемы, я решил начать поиски решения проблемы кривых рук при отсутствии контроля.
lumen
сообщение Nov 17 2011, 03:20
Сообщение #139
Из: Екатеринбург
Здравствуйте, эксперты, конструкторы и обычные любители.
Попалась мне в руки плата с микросхемой HV9910B с которой снимают 36Вт и при этом транзисторы и диоды работают без радиаторов, а дроссель сделан на гантельке.
Во вложении схема данного устройства и фото аналога от другого производителя (принцип вроде тот же).
Тут ссылка на новость от компании производителя аналога.
Новость называется "Источник питания мощных светодиодов с выходным током 0,3 А и точностью стабилизации 3 процента."
И так знатоки, внимание вопрос: каков принцип работы данной схемы, зачем таким образом реализовано питание микросхемы?
zotos
сообщение Nov 17 2011, 18:16
Сообщение #140
Пользователь №: 63 431
lumen
IMHO питание организовано таким образом для того, чтобы понизить тепловыделение, т.к. напряжение питания будет ниже на величину падения на линейке светодиодов.
Сообщение отредактировал zotos - Nov 17 2011, 18:16
gow
сообщение Jan 15 2016, 06:34
Сообщение #141
Пользователь №: 90 041
Цитата(AlexKLm @ Aug 6 2008, 22:58) *
Прочитал ещё пару строчек из ПДФ. Там сказано что можно управлять "линейным затемнением" (Linear dimming) , то подумалось, а почему бы не сделать на этой микросхеме стабилизированный преобразователь напряжения. Схема сырая, общие направления т.с.. Видел (когда ремонтировал) похожую микросхему (корпус DIP8)с похожим силовым транзистором в БП от какой-то бытовой оргтехники, ещё года 4 назад.
Прошу сильно не пинать за отход от темы.
Здравствуйте! Получилось что-нибудь с этой идеей?
iev91
сообщение May 12 2016, 00:14
Сообщение #142
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
Всем привет.
Я тоже немного приложился к этой теме. Возможно, мне удалось понять, почему в некоторых случаях происходит ба-бах:
из-за слишком медленного диода плюс стечение неблагоприятных случайностей. Происходит следующее: через диод протекает ток нагрузки. Если в этот момент открывается ключ, то ток обратного восстановления может кратковременно достигать десятков Ампер. Ключ работает практически на КЗ, и не всякий полевой транзистор это выдерживает. В штатной схеме эта ситуация типична - ток через дроссель не успевает упасть до 0 (хотя можно добиться и такого режима). Но самый опасный случай, это если вскоре после закрытия ключ вновь откроется. Тогда через диод течет максимальный ток. Почему может открыться ключ? Если сработает запуск внутреннего формирователя в контроллере, а почему это может произойти? видимо, только от внешней помехи. Это событие редкое и наблюдать его на осциллографе не удастся, поэтому лучше от него просто застраховаться.
Прилагаю мою схему. Отличие от традиционной схемы в том, что добавлен еще один дроссель L2 с небольшой индуктивностью. Он позволяет току обратного восстановления диода нарастать медленнее, в результате диод успевает закрыться и ничего не сгорает. В этом дросселе накапливается небольшая энергия, и она по окончании цикла частично поступает в нагрузку, а частично рассеивается в быстром снаббере VD5 в виде тепла.
Осталось непонятным, почему импульс прерывается при напряжении на входе CS всего 150 мв.
Выходной ток составил 0.6А, напряжение 30 вольт, мощность светильника 18 Вт. Выше не поднимал, но по ощущению, можно поднять. Первый экземпляр жалко убивать sm.gif Транзистор холодный, все остальное тоже.
Дроссель L1 изготовлен на феррите RM12, провод 0.75, 70 витков, зазор 0.2мм.
Сообщение отредактировал iev91 - May 12 2016, 00:22
iev91
сообщение Mar 2 2017, 06:44
Сообщение #143
Из: Тольятти
Вчера, 01.03.17, яркость светильника медленно уменьшилась до нуля, послышалось тихое шуршание и запахло жареными семечками. В драйвере вышел из строя диод VD6 US1G. Поставил с большим запасом STTH12R06.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.04277 секунд с 7
