4 страниц V   1 2 3 > »
> Самопрограммирование ARM, Прошивка FLASH
mpo
сообщение Apr 14 2005, 11:41
Пользователь №: 2 343
Народ, вот такой вопрос:
сейчас хочу вплотную занятся ARM, есть два конкурента AT91(на FLASH) и LPC. Но вот есть такая задача (уже реализованная на AVR)мне нужно чтобы при старте запускался мой загрузчик который по заданному мной каналу связи мог бы перепрошивать основное приложение и потом передавать ему управление. Дак вот есть ли в этих ARM возможность самим себя перепрошить, без замыкания внешних пинов, а просто взять и прошить определенную область памяти? Ну и соответственно есть ли поддержка механихма передачи управления на польховательский загрузчик, а из него в приложение?
Заранее всем спасибо,
Михаил
makc
сообщение Apr 14 2005, 14:10
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Михаил
Насчет AT91 ничего сказать не могу, но для LPC можно сделать так: делается прошивка для него, которая стартует первой и с помощью IAP (In application programming) прошивает основное приложение в определенную область флэша, а после этого передает на него управление. IAP работает без замыкания всяких пинов. А сам загрузчик у LPC так просто не прошьешь, да и не нужно это, поскольку есть возможность реализовать вышеописанный алгоритм.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
IgorKossak
сообщение Apr 14 2005, 14:12
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Возможность подключить собственный бутлоадер есть у обоих (LPC и AT91).
Эта функция как правило называется IAP (In Application Programming).
Возможность защитить код от несанкционированного чтения также имеется (кроме LPC2104/05/06).
mpo
сообщение Apr 15 2005, 08:44
А можно по конкретнее ибо вот
есть конкретная задача: при старте нужно чтобы закпускался загрузчик(с поддержкой некоторых прерываний), потом он по команде пришедшей по CAN (или другому итерфейсу) передает управление приложению, или перепрошивает это приложение. Мне тут видится следующие вопросы:
1. Как происходит разделение векторов прерываний между загрузчиком и приложением
2. Для прошивки приложения мне нужно выполнятся в какой то специальной области памяти? Скажем в SRAM? Т.е. я должен сначало переписать функцию прошивки в SRAM, а потом передать ей управление? Но в этом случае как быть с векторами прерываний, их то я не могу переписать куда то.
3. Как происходит передача управления на загрузчик (при старте), на приложение при необходимости, и из приложения в загрузчик.
Люди дайте тогда хоть пример какой нить, или подетальней распишите как это все происходит.
С уважением,
Михаил
makc
сообщение Apr 15 2005, 09:51
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У LPC есть маленькая таблица векторов прерываний, которая может располагаться либо в начале Flash-памяти, либо в начале SRAM. Зависит ее расположение от настроек внутренних регистров процессора. Таким образом, можно разместить эту таблицу памяти и на ходу менять ее содержимое - какие-то вектора (например, FIQ) можно обрабатывать в бутлоадере, а другие (IRQ) в приложении.
Нет, для прошивки можно просто исполняться из Flash'a. Хотя, если хочется, то можно исполнять и из SRAM, но стартовать все-равно придется из Flash'a. А вектора прерываний, как я уже сказал, можно переписать. smile.gif
При старте LPC родной загрузчик проверяет содержимое таблицы векторов исключений(прерываний) и если находит там по смещению 0x14 двоичное дополнение суммы всех остальных векторов, то передает управление по адресу 0x0 (вектор ресета). Далее стартует программа во Flash'e, которая может загрузить другое приложение и передать управление в ту область, куда она его загрузила.
С уважением,
Михаил
Рекомендую скачать описание по интересующему процессору и почитать его. Там довольно популярно все написано. smile.gif
BR, Makc
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 21 2008, 12:25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Михаил
Поставьте IAR например 5.11.
Если поставите по умолчанию, загляните потом в папку:
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.0 Kickstart\ARM\src\flashloader\
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Kirill Frolov
сообщение Mar 21 2008, 19:17
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Не у LPC, а у арма. Я кажется писал уже, лучше поместить в FLASH разумный обработчик IRQ и FIQ, на UNDEF и ABORT реализовать что-то вроде вываливания списка регистров и содержимого стека в последовательный порт с перезапуском.
От программы остаётся только програмирование контроллера прерываний (речь о AT91). Почему так: РАЗМЕЩЕНИЕ ВЕКТОРОВ В RAM ДОСТАТОЧНО ДУРНАЯ ИДЕЯ. Ибо затереть что-то в той области куда указывает NULL в силу разных программных глюков -- раз плюнуть. И дальше неописуемый и трудно диагностируемый глюкодром. А так оно в аборт вывалится, жалобно пропищит, поморгает диодиком и перезапустится, если как я говорю делать.
[ZX]
Shkn
сообщение Mar 24 2008, 07:06
Пользователь №: 30 105
Можно посмотреть на сайте www tnkernel com. на его основе я делал себе обновлялку с sd карты.
Сообщение отредактировал Shkn - Mar 24 2008, 07:07
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 08:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Kirill Frolov @ Mar 21 2008, 22:17) *
..писал уже, лучше поместить в FLASH разумный обработчик IRQ и FIQ,
А я там-же "оценил" такой (c ненужной промежуточной оберткой) подход к делу.
...на UNDEF и ABORT реализовать что-то вроде вываливания списка регистров и содержимого стека в последовательный порт с перезапуском.
В подавляющем большинстве случаев это хороший вариант для bootloader.
Не лучшая, это точно.
Затереть вероятно и RAM тратится впустую, только вот на РЕМАПИРОВАНУЮ таблицу NULL не указывает.
_dem
сообщение Mar 24 2008, 14:35
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Загрузчик размещаете в конце памяти, при запуске передаете управление ему (RESET вектор на него направьте).
Он ждет сигнала с внешнего канал и либо апдейтит приложение, либо запускает существующее.
Для получение приложения "снаружи" вам и прерывания-то не нужны будут, получить по любому интерфейсу десяток-два килобайт, имея в своем распоряжении все процессорное время (мы же в загрузчике !) легко можно и без прерываний.
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 14:45
Из: Riga, Latvia
Цитата(_dem @ Mar 24 2008, 17:35) *
Загрузчик размещаете в конце памяти..
...апдейтит приложение, либо запускает существующее.
И при неудачной заливке все вместе накрывается медным тазом.
Кроме того, например, у LPC в конце FLASH сектора по 32K - многовато для загрузчика.
meister
сообщение Mar 24 2008, 15:04
Пользователь №: 32 484
И в начале накроется медным тазом. Запишутся первые 512 байт с правильной CRC векторов и CRP - этого уже хватит, чтобы ISP запускал только "приложение". Если "приложение" больше 512 байт - медный таз. Кстати. Если писать в конец и делать нестандартным способом - можно "не накрыться".
Сообщение отредактировал meister - Mar 24 2008, 15:05
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 15:10
Из: Riga, Latvia
Bootloader сам себя не перешивает. И посему останется в неприкосновенности. Для пущей надежности можно и его область прикрыть от записи так-же, как и штатный.
чтобы ISP запускал только "приложение"....
Приложения, однако, запускает/не запускает тот самый bootloader, который остается целым.
meister
сообщение Mar 24 2008, 15:11
Это если ему повезет записаться целиком.
zltigo
сообщение Mar 24 2008, 15:15
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
Шансы, естественно есть некоторые "выжить". Но зачем играть в рулетку без всякой на то надобности.
Повторяю последний раз по буквам - ОН НЕ ПЕРЕЗАПИСЫВАЕТСЯ и по этой причине ему везет всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
