3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ограничитель тока с минимальным падением напряжения, Помогите спроектировать ограничитель для программатора.
Atridies
сообщение Jan 29 2008, 14:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
А если сделать так: последовательно стоит резистор на измерение тока - с него идет сигнал на компаратор который включает/выключает полевик (например MOSFET). Опору на компараторе завести с Shunt Reference (чтобы дешевле было, например тот же TL431). Есть полевики с Rdson=0,1 Ом, опору можно будет поделить раз в 20. В этом случае резистор можно будет поставить порядка 0,1 Ом. Т.е. на 1 А общее падение напряжения будет 0,2В (для большинства приложений - это будет некритично). Если и это не устраивает - можно будет поставить усилитель сигнала с резистора.
Baser
сообщение Jan 29 2008, 14:54
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Atridies @ Jan 29 2008, 16:03) *
А если сделать так: последовательно стоит резистор на измерение тока - с него идет сигнал на компаратор который включает/выключает полевик (например MOSFET). ...
Только это не ограничитель тока получится, а генератор smile.gif Ограничитель это линейная схема.
А если добавить триггер для исключения генерации, тогда после однократной перегрузки придется снимать питание, чтобы выключить триггер sad.gif
Alex_IC
сообщение Jan 29 2008, 16:46
Пользователь №: 20 092
Если эту схему подрегулировать, то думаю можно добиться необходимых характеристик.
Atridies
сообщение Jan 30 2008, 07:03
Сообщение #19
Из: Зеленоград
To Baser: ну да, это скорее защита, а не органичение. Если надо, чтобы с определенного порога линейно увеличивалось R - тогда делаем так: сигнал с измерительного резистора усиливаем ОУ, потом подаем на вход другого опера. На другой вход опера подаем опорное напряжение (этим зададим порог, когда будет включаться защита). С выхода опера - сигнал на MOSFET, который завести в линейный режим. До определенного порога полевик будет закрыт, а с определенного - будет плавно открываться с заданной dR/dV.
GetSmart
сообщение Mar 17 2008, 06:37
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(vladv @ Jan 20 2008, 06:42) *
Вот на двух транзисторах smile.gif.
[attachment=17197:attachment]
bb-offtopic.gif А как сделать, чтобы картинка сразу была видна?
Как схема-то работает?
У Т1 (n-p-n) потенциал коллектора ниже эмиттера 07.gif это хитрая задумка что ли?
Alex_IC
сообщение Mar 17 2008, 08:12
Сообщение #21
Такое включение вполне может быть задумкой, если применить транзистор с достаточным бета в инверсном включении.
GetSmart
сообщение Mar 17 2008, 08:20
Сообщение #22
Из: Россия
Задумкой сделать схему хуже?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 17 2008, 08:20
Alex_IC
сообщение Mar 17 2008, 08:27
Сообщение #23
Я имею в виду, что если бы это была задумка, то скорее всего это уменьшение напряжения э-б при срабатывании, за счет меньшего остаточного напряжения в инверсном включении. Хотя здесь это вряд ли имеет смысл... smile.gif
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 06:29
Сообщение #24
Пользователь №: 16 996
R1 - измерительный, на небольшие токи можно смело увеличивать.
R2 - токозадающий
R3 и R4 - тестовая нагрузка
операционник и полевик (P-канал) - по вкусу...
Serj78
сообщение Mar 20 2008, 07:39
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возьмите пару стабилизаторов с ldo в корпусе sot23-5, например micrel mic5205 или его клон spx5205, включите их параллельно и не парьтесь. smile.gif
Только емкость по выходу и входу по
10 мкф.
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 15:09
Сообщение #26
10 мкф.
А балансировочные резисторы нужны? И на какой ток будет срабатывать ограничение? 640m-1A ?
Serj78
сообщение Mar 20 2008, 17:25
Сообщение #27
Из: СПб
Нет, совершенно не нужны ... Вы ведь не собираетесь делать из него источник стабильного тока? smile.gif
При перегрузке будет некоторое время держать миллиампер 400-500, потом резко отрубится., при кз будет выброс тока до 1А короткий (см даташит) потом тоже отрубится. минус в том, что после выключения ток упадет примерно до 100ма, если при нем напряжение не восстановится до 5 вольт, то так и будет продолжаться, пока питание не выключить...
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 18:30
Сообщение #28
Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 20:25) *
нет, совершенно не нужны smile.gif вы ведь не собираетесь делать из него источник стабильного тока? smile.gif
при перегрузке будет некоторое время держать милиампер 400-500, потом резко отрубится., при кз будет выброс тока до 1А короткий (см даташит) потом тоже отрубится. минус в том, что после выключения ток упадет примерно до 100ма, если при нем напряжение не восстановится до 5 вольт, то так и будет продолжаться, пока питание не выключить...
100ма это откуда? Не нашел в даташите. Кстати, что их заставит отрубится при 400-500ma? Th.S. у него при Pd > 0.5w наступает, а у нас что-то около 0.25v*0.25a = 0.0625w Или это просто пример из жизни для других питающих напряжений и одиночного включения? И остается главный вопрос, как на это отреагирует защита USB порта wink.gif Напомню, задача была такая: USB отдает не более 500ma, программатор ест до 200ma. "Пациент" не должен съесть больше 300ma.
Kiwi
сообщение Mar 25 2008, 04:08
Сообщение #29
Пользователь №: 10 107
V USB Programmer from Silabs ogranichitel toka takoy
sensor_ua
сообщение Mar 25 2008, 06:02
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
http://www.national.com/mpf/LM/LM3525.html
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
