85 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
Шаманъ
сообщение Aug 27 2015, 04:38
Сообщение #1066
Пользователь №: 39 839
Цитата(klen @ Aug 26 2015, 23:26) *
давайте скрипт линкера, я его проверю. думаю в нем косяг.
либо ... ну и как обычно... под винду все работант через жЁпу... классика....
Косяк явно не в нем, ибо нашел вчера лекарство от этой баги. Итак, исходное выражение вот такого вида:
_settings_start_flash = _etext + _data_end - _data_start;
Считается не правильно, но если его переписать так:
_settings_start_flash = _etext + (_data_end - _data_start);
то все считается верно 1111493779.gif То же самое происходит с последней версией с launchpad.net . В древнем CodeSourcery (gcc4.4) все работает нормально. Скрипт приложил (в варианте со скобками и без sm.gif), также как и два .map файла (один без скобок,с багом, второй со скобками).
Со скобками вчера все нормально слинковалось и работает sm.gif Код получился на 1.5% меньше, чем в версии 4.4, по быстродействию не смотрел.
Прикрепленные файлы
klen
сообщение Aug 27 2015, 07:43
Сообщение #1067
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
странно, нада перчитать свежую доку по ld. наверняка чтото про такое написано, например пропорядок вычислений в скрипте и тд. но всеравно странно, у меня в скриптах никаких скобок и довольно сложне вычисления адресов - мой SDK построен так что скрипт генерится при каждой сборке по параметрам спускаймым сверху препроцессором m4, он генерит все выражения для вычисления алресов размещения и линкер потом все правильно раскладывает.... но я долго трахался чтоб этот механизм работал ка часы.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 27 2015, 07:50
Сообщение #1068
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
пока только ощущения: типизацию в ld-script добавили? Или она возникла неожиданно...
В скрипте от arm.com используются такие выражения (мой сделан на основе их образца):
__etext = .;
.data : AT (__etext)
__data_start__ = .;
*(vtable)
*(.data*)
__data_end__ = .;
} > DTCM
PROVIDE(__icm_start__ = ORIGIN(ITCM));
PROVIDE(__icm_end__ = ORIGIN(ITCM) + LENGTH(ITCM));
PROVIDE(__dtm_start__ = ORIGIN(DTCM));
PROVIDE(__dtm_end__ = ORIGIN(DTCM) + LENGTH(DTCM));
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 27 2015, 07:55
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2015, 08:02
Сообщение #1069
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот охота вам вручную все это суммировать...
.data  :
    } >RAM > AT ROM
    .settings  :
    } >RAM
Шаманъ
сообщение Aug 27 2015, 09:30
Сообщение #1070
Цитата(klen @ Aug 27 2015, 10:43) *
странно, нада перчитать свежую доку по ld. наверняка чтото про такое написано, например пропорядок вычислений в скрипте и тд. но всеравно странно...
Как по мне, то введение порядка вычислений который приводит к такому результату это какое-то очень странное извращение rolleyes.gif Про доки - не знаю насколько свежие я читал, но это было первое, что я вчера сделал - порядок вычислений, как в вычислениях выражений в С (что весьма логично).
Когда складываете-вычитаете только два адреса, то все ок. У Вас их как раз два (да и в 99.99% скриптов наверное тоже так).
Можно было и примерно так сделать, а потом через LOADADDR() определить адреса загрузки, но вопрос собственно был не в этом, да и не всегда так сделать выйдет.
klen
сообщение Aug 30 2015, 12:21
Сообщение #1071
некоторе время урлы на сборки будут посылать в 404
работы на хранилище....
klen
сообщение Oct 23 2015, 13:13
Сообщение #1072
все востановлено. архив работает.
свежак хост x86_64 linux
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20151023_MENTHA.7z
klen
сообщение Oct 30 2015, 09:39
Сообщение #1073
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20151030_ELYTRIGIA.7z
_3m
сообщение Nov 18 2015, 13:42
Сообщение #1074
Пользователь №: 23 960
собираю проект на chibios (stable 2.6.x) под чип LPC11U68 (cortex-m0).
проект собирается и работает пока не используется деление.
Целочисленное деление улетает в hard fault.
код где падает:
0000222c <____aeabi_uidiv_from_thumb>:
    222c:    4778          bx    pc
    222e:    46c0          nop    ; (mov r8, r8)
    2230:    eaffffa6     b    20d0 <__aeabi_uidiv>   <<<--------- здесь возникает hard fault
отладчик тоже не понимает команду b 20d0
          ____aeabi_uidiv_from_thumb:
0000222c:   bx pc
0000222e:   nop; (mov r8, r8)
00002230:  ; <UNDEFINED> instruction: 0xffa6eaff
компилятор
gcc version 6.0.0 20150726 (experimental) (Klen's GNU package (KGP) for x86_64-kgp-linux-gnu platform. << CONVOLVULUS >>)
ключи компиляции
/opt/kgp-arm/bin/arm-kgp-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-m0 -O1 -ggdb -fomit-frame-pointer -mfloat-abi=soft -mlittle-endian -mtune=cortex-m0plus -Wall -Wextra -Wstrict-prototypes -Wa,-alms=build/lst/hal_lld.lst -DLPC11U68 -D__NEWLIB__ -DCORE_M0PLUS -DCORTEX_USE_FPU=FALSE -DTHUMB_PRESENT -mno-thumb-interwork -DTHUMB_NO_INTERWORKING -MD -MP -MF .dep/hal_lld.o.d -mthumb -DTHUMB
если использовать компилятор devkitARM gcc version 4.9.2 (devkitARM release 44) результат такой же.
провел сравнение разных компиляторов (исходники и makrfile без изменений):
devkitARM_r41 (gcc-4.7.1) - работает с -mcpu=cortex-m0 , не поддерживает cortex-m0plus
devkitARM_r42 (gcc-4.8.2) - работает с -mcpu=cortex-m0 , не работает c -mcpu=cortex-m0plus
devkitARM_r43 (gcc-4.9.2) - не работает c -mcpu=cortex-m0 , не работает c -mcpu=cortex-m0plus
devkitARM_r44 (gcc-4.9.2) - не работает c -mcpu=cortex-m0 , не работает c -mcpu=cortex-m0plus
arm-kgp-eabi-gcc (gcc-6.0.0) - не работает c -mcpu=cortex-m0 , не работает c -mcpu=cortex-m0plus
-mtune=cortex-m0plus влияния не оказывает
проверить просто: если в дизассемблерном листинге появляется ересь вида
000023c0 <____aeabi_idiv0_from_arm>:
    23c0:    e59fc000     ldr    ip, [pc]; 23c8 <____aeabi_idiv0_from_arm+0x8>
    23c4:    e12fff1c     bx    ip
    23c8:    000022f1     .word    0x000022f1
000023cc <____aeabi_uidiv_from_thumb>:
    23cc:    4778          bx    pc
    23ce:    46c0          nop        ; (mov r8, r8)
    23d0:    eaffff7e     b    21d0 <__aeabi_uidiv>
работать не будет
Сообщение отредактировал _3m - Nov 19 2015, 07:57
klen
сообщение Dec 2 2015, 22:49
Сообщение #1075
это все интересно и с этим нужно разобратся.
я как раз допилил свой сдк еще и под М0, первая примитивная прграмка завелась на STM32F030
деление не втыкал, теперь посмотрю.
появилась в моей голове идея отдельные libgcc-таргеты в крмпиллере завести под нулевку и отельный под нуль с плюсом..... в них будет лежать эмуляция арифм. инструкций которые в проце нереализованы. впринципе все уже в транке gcc сделано... я расколю либы , посмотрим что получится.
klen
сообщение Dec 3 2015, 13:55
Сообщение #1076
подтверждаю косяг. есть идеи как поправить - буду пробывать.
klen
сообщение Dec 3 2015, 16:50
Сообщение #1077
починил. добавил таргет специально для m0, штатном варианте из транка компиллер знает что у процесора набор команд tрumb2, но линкеру передает либы с таргетам в которм инструкции tрumb1, что как мы убедились приводит к выташниваю декодера команд ЦПУ.... его реакция ожидаема - "моя твоя команды непонимать"...
использовались для теста значимые по ключики для нашего сдучая
-std=c++14 -D__CORTEX_M0__ -D__STM32F030F4P6__ -DSTM32F030x6 -D__STM32F0XX__ -DARM_MATH_CM0 -mcpu=cortex-m0 -mfloat-abi=soft -mthumb -Ofast -fomit-frame-pointer -finline-functions -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -funroll-loops -flto=8 -ffat-lto-objects ...... и так дале проектоспецефичное
исходник для теста
CODE
#include "appdefs.h"
volatile int8_t a8 = 8;
volatile int8_t b8 = 3;
volatile int16_t a16 = 8;
volatile int16_t b16 = 3;
volatile int32_t a32 = 8;
volatile int32_t b32 = 3;
volatile int64_t a64 = 4000000000;
volatile int64_t b64 = 3;
int main(void)
while (1)
NOP();
NOP();
a8 = (a8 * b8) / ( a8 - b8 );
NOP();
a16 = (a16 * b16) / ( a16 - b16 );
NOP();
a32 = (a32 * b8) / ( a32 - b32 );
NOP();
a64 = (a64 * b64) / ( a64 - b64 );
NOP();
код из под компилятора кому интересно
CODE
int main(void)
while (1)
NOP();
8000366: 1c00 adds r0, r0, #0
NOP();
8000368: 1c00 adds r0, r0, #0
800036a: 465e mov r6, fp
800036c: 4a41 ldr r2, [pc, #260]; (8000474 <ResetHandler+0x3b4>)
800036e: 4c41 ldr r4, [pc, #260]; (8000474 <ResetHandler+0x3b4>)
8000370: 7830 ldrb r0, [r6, #0]
8000372: 7813 ldrb r3, [r2, #0]
8000374: 7837 ldrb r7, [r6, #0]
8000376: 7826 ldrb r6, [r4, #0]
8000378: b241 sxtb r1, r0
800037a: b27a sxtb r2, r7
800037c: b258 sxtb r0, r3
800037e: b273 sxtb r3, r6
8000380: 4348 muls r0, r1
8000382: 1ad1 subs r1, r2, r3
8000384: f000 f9e2 bl 800074c <__aeabi_idiv>
8000388: 465d mov r5, fp
800038a: b2c0 uxtb r0, r0
800038c: 7028 strb r0, [r5, #0]
NOP();
800038e: 1c00 adds r0, r0, #0
8000390: 4f39 ldr r7, [pc, #228]; (8000478 <ResetHandler+0x3b8>)
8000392: 4e3a ldr r6, [pc, #232]; (800047c <ResetHandler+0x3bc>)
8000394: 4938 ldr r1, [pc, #224]; (8000478 <ResetHandler+0x3b8>)
8000396: 4a39 ldr r2, [pc, #228]; (800047c <ResetHandler+0x3bc>)
8000398: 883c ldrh r4, [r7, #0]
800039a: 8833 ldrh r3, [r6, #0]
800039c: 880d ldrh r5, [r1, #0]
800039e: 8817 ldrh r7, [r2, #0]
80003a0: b224 sxth r4, r4
80003a2: b218 sxth r0, r3
80003a4: b22e sxth r6, r5
80003a6: b23b sxth r3, r7
80003a8: 1af1 subs r1, r6, r3
80003aa: 4360 muls r0, r4
80003ac: f000 f9ce bl 800074c <__aeabi_idiv>
80003b0: 4931 ldr r1, [pc, #196]; (8000478 <ResetHandler+0x3b8>)
80003b2: b280 uxth r0, r0
80003b4: 8008 strh r0, [r1, #0]
NOP();
80003b6: 1c00 adds r0, r0, #0
80003b8: 4642 mov r2, r8
80003ba: 4d2e ldr r5, [pc, #184]; (8000474 <ResetHandler+0x3b4>)
80003bc: 4e30 ldr r6, [pc, #192]; (8000480 <ResetHandler+0x3c0>)
80003be: 782f ldrb r7, [r5, #0]
80003c0: 6810 ldr r0, [r2, #0]
80003c2: 6814 ldr r4, [r2, #0]
80003c4: 6831 ldr r1, [r6, #0]
80003c6: b27b sxtb r3, r7
80003c8: 4358 muls r0, r3
80003ca: 1a61 subs r1, r4, r1
80003cc: f000 f9be bl 800074c <__aeabi_idiv>
80003d0: 4645 mov r5, r8
80003d2: 6028 str r0, [r5, #0]
NOP();
80003d4: 1c00 adds r0, r0, #0
80003d6: 4657 mov r7, sl
80003d8: 4648 mov r0, r9
80003da: 464c mov r4, r9
80003dc: 6841 ldr r1, [r0, #4]
80003de: 6800 ldr r0, [r0, #0]
80003e0: 683a ldr r2, [r7, #0]
80003e2: 687b ldr r3, [r7, #4]
80003e4: f000 fa38 bl 8000858 <__aeabi_lmul>
80003e8: 6826 ldr r6, [r4, #0]
80003ea: 6867 ldr r7, [r4, #4]
80003ec: 4655 mov r5, sl
80003ee: 0032 movs r2, r6
80003f0: 682c ldr r4, [r5, #0]
80003f2: 686d ldr r5, [r5, #4]
80003f4: 003b movs r3, r7
80003f6: 1b12 subs r2, r2, r4
80003f8: 41ab sbcs r3, r5
80003fa: f000 fa09 bl 8000810 <__aeabi_ldivmod>
80003fe: 464a mov r2, r9
8000400: 6010 str r0, [r2, #0]
8000402: 6051 str r1, [r2, #4]
NOP();
8000404: 1c00 adds r0, r0, #0
8000406: e03d b.n 8000484 <ResetHandler+0x3c4>
вот свежак с добавленным отдельным таргеом сортех-m0.
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-...03_CAMPANULA.7z
!!! ИСПРАВЛЕНО: архив похерен с связи с более свежей сборкой под темже именем, смотри следующее сообщение !!
есть еще возможность сделать отдельно еще для
cortex-m0.small-multiply
cortex-m0plus
cortex-m0plus.small-multiply
m0plus jn m0 по командам ничем не отличается - поэтому можно кормить также . отдельно заведено в связи с тем что разный конвеер и оптимизатор по разному планирует поток инструкций выжимая из онвеера скорость. код совместимый.
по ядрам cortex-m0.small-multiply и cortex-m0plus.small-multiply . это про то что есть модификация с вырезанным модулем умножения. цитата:
Some configurations of the Cortex-M0 and Cortex-M1 come with a high latency
multiplier. Small multiplier means using add/sub/shift instructions to replace the mul
instruction for the MCU that has no fast multiplier.
под это ну уж совсем говноЦПУ я добавлю в сборку поддерку в следующий раз.
внимание!!! если собрать текущей сборкрй с ключиками cortex-m0 то нагенерятся умножения которых в цпу cortex-m0.small-multiply нет, и будет как облом. нада подождать до следующей сборки или отнести на помойку микросхемку.
to _3m
попробуье свежак с ключем -mcpu=cortex-m0, должно звзлететь. как сказал выше cortex-m0здгы протяну пожже.
решил отныне собирать компиллер с поддержкой русского языка, у кого линукс с русской локалью - будет матом ругатся а не по аглицки! это мои ответные НАТО санкции sm.gif
Сообщение отредактировал klen - Dec 3 2015, 22:36
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
klen
сообщение Dec 3 2015, 21:44
Сообщение #1078
раз уж пошла такая пьянка - разом решил протянуть и cortex-m0plus.
в предыдущем свежачке возможно есть траблы с GDB, архив отправлен в треш. актуален нижеприведенный урл.
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...04_CAMPANULA.7z
стандартная просьба - те кто юзает мою сборку отпишитесь что все нормально со свеже добавленными m0 и m0plus. и не испорчено все остальное...
для сборка cortex-m0 и cortex-m0plus кода, необходимо воткнуть ключики -mcpu=cortex-m0 или -mcpu=cortex-m0plus соответственно, будет генерится специфичный для оных конвейеров код( набор команд один но конвейер в первом случае 3-ступенчатый во втром 2 ступенчатый, поэтому есть различия на выходе ) и притянутся правильные либы.
таргеты
протяну в следующий раз если будут сообщения что с cortex-m0/m0plus все сложилось хорошо.
извращенцы котрые кодят кортексики под масдаем есть? собирать для венды64 сборку?
Croman13n3c
сообщение Dec 7 2015, 05:26
Сообщение #1079
Пользователь №: 62 630
Извращенцы есть, за билд для win64
adnega
сообщение Dec 7 2015, 07:37
Сообщение #1080
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+1
Все не получается переползти на линь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.0181 секунд с 7
