85 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Sep 19 2016, 13:39
Сообщение #1201
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(demiurg_spb @ Sep 19 2016, 14:55) *
Решил попробовать Вашу сборку под винду.
Не находит либу: libc_nano.a
Вы по идеологическим причинам их не собираете?
Так невозможно сравнить Вашу сборку со сборками с ланчпада...
А вообще проект компилируется нормально, но не собирается.
уберите ключик или в спеках поправьте чтобы собиралось с libc - я не заметил разницы в нано и не в нано. во вторых проект не обновляется 2 года и наверно умер. что то, что это для меня одинаковый треш. я свою микрореализацию libc . как допишу свой libm то сам буду только ее использовать и будут изготавливаться две сборки с одной версией компиллероа.
может я не там newlibc-nano исходники смотрю.. дайте урл на дерево исходников, попробую собрать сборку с такой версией либы.
demiurg_spb
сообщение Sep 19 2016, 14:01
Сообщение #1202
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
И таки да. Разница ощутима (nano компактнее).
I can confirm you that newlib-nano is now integrated in the main newlib source tree.
Building newlib-nano is now a matter of specifying the right configure option.
Так что уже несколько лет как newlib-nano включена в newlib.
И я уверен, что она достойна чтобы её собирать по умолчанию и в вашей сборке.
https://tracker.debian.org/media/packages/n...40818.1a8323b-2
Из readme.txt сборки с ланчпада.
This toolchain is released with two prebuilt C libraries based on newlib:
one is the standard newlib and the other is newlib-nano for code size.
To distinguish them, we rename the size optimized libraries as:
libc.a --> libc_s.a
libg.a --> libg_s.a
To use newlib-nano, users should provide additional gcc compile and link time
option:
--specs=nano.specs
At compile time, a 'newlib.h' header file especially configured for newlib-nano
will be used if --specs=nano.specs is passed to the compiler.
Nano.specs also handles two additional gcc libraries: libstdc++_s.a and
libsupc++_s.a, which are optimized for code size.
For example:
$ arm-none-eabi-gcc src.c --specs=nano.specs $(OTHER_OPTIONS)
Также встречал на просторах тырнета и реентерабельную версию.
Вам, как мне кажется, обязательно стоит комитить свои патчи в основную ветку, а то вы сами по себе варитесь, ребята сами.
Не продуктивно ИМХО.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
klen
сообщение Sep 19 2016, 15:00
Сообщение #1203
уверяю Вас что если я соберу с оптимизацией не по скорости а по размеру - НЕнано может оказаться меньше...
Вам размер кода важен? для такого случая собираю редко с ключами -Os и соответсвующими дефайлами всю сборку.
собрал с дерева newlib nano 2.1.0
https://github.com/32bitmicro/newlib-nano-2
win64:
http://electronix.ru/redirect.php?http://k...LUS.7z.tar.lzma
demiurg_spb
сообщение Sep 20 2016, 09:56
Сообщение #1204
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Надо попробовать. Для меня важен размер прошивки. Скорости хватает.
То, что я пробовал на сборках с ланчпада - нано всегда значительно была компактней.
Вы наверное не совсем то собрали, как мне кажется - там три года как тишина уже.
newlib-nano-2 забекпортили в проект newlib. И теперь он живёт там. А чтобы его собрать нужно просто сконфигурить newlib соответствующим образом.
На Вашей сборке с нано получаю:
In file included from z:\gcc\arm-gcc-none-eabi\arm-kgp-eabi\include\stdlib.h:11:0,
                 from ./../../../libs/unilib/c/protos/modbus/modbus_buffer.c:1:
z:\gcc\arm-gcc-none-eabi\arm-kgp-eabi\include\_ansi.h:16:24: fatal error: sys/config.h: No such file or directory
#include <sys/config.h>
compilation terminated.
klen
сообщение Sep 20 2016, 18:58
Сообщение #1205
ну да.. разобрался, надо сконфигурить и собрать. в следующий раз сделаю.
klen
сообщение Oct 15 2016, 19:35
Сообщение #1206
свежак arm linux64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20161015_PRUNUS.7z
arm win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20161015_PRUNUS.7z
сообщение отредактировано.
в связи с обнаруженем косяка файоы удалены и ссылки мертвы.
смотрите ниже. выложены обновленные сборки этой версии.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2016, 21:16
Сообщение #1207
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Свежак со старыми проблемами...
C:\user\arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20161015_PRUNUS\bin\arm-kgp-eabi-gcc bandfilters.o board.o usbd.o usbd_desc.o sequen.o elkey.o encoder.o serial.o hardware.o hd44780.o display.o display2.o keyboard.o keymaps.o nvram.o spifuncs.o formats.o
synthcalcs.o filters.o pcf8535.o uc1608.o uc1601s.o lph88.o ls020.o l2f50.o s1d13781.o ILI9320.o ili9225.o st7735.o st7565s.o graphltdc.o sdram.o ili8961.o twi.o pio.o tlv320aic23.o cs4272.o nau8822.o wm8731.o hardwarecodecs.o buffers.o audio.o spis
lave.o modems.o sdcard.o ff.o ccsbcs.o tc1.o tests.o -mcpu=cortex-m7 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv5-sp-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -flto -Ofast -nostartfiles -T./STM32F746
ZG_rom.ld -Wl,-Map=tc1_stm32f746zg_rom.map,--cref,--no-warn-mismatch -L../../CMSIS-SP-00300-r4p5-00rel0/CMSIS/Lib/GCC -lm -o tc1_stm32f746zg_rom.elf
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `fir_design_lowpass':
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x66): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x84): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0xa2): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0xc8): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0xe0): undefined reference to `sinf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o:<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x102): more undefined references to `sinf' follow
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x150): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x1c8): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x1d4): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x1e0): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x1ea): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x1fa): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o:<artificial>:(.text.fir_design_lowpass+0x20a): more undefined references to `cosf' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `dir_alloc':
<artificial>:(.text.dir_alloc+0x12c): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `sync_fs.lto_priv.212':
<artificial>:(.text.sync_fs.lto_priv.212+0x3c): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `trxparam_update.lto_priv.565':
<artificial>:(.text.trxparam_update.lto_priv.565+0x4c): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.trxparam_update.lto_priv.565+0xde): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.trxparam_update.lto_priv.565+0x110): undefined reference to `powf'
<artificial>:(.text.trxparam_update.lto_priv.565+0x140): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `audio_update.lto_priv.564':
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x4ae): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x5fe): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x73e): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x74a): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x766): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x772): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x796): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x7a2): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x7ca): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.audio_update.lto_priv.564+0x7d6): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `DMA1_Stream4_IRQHandler':
<artificial>:(.text.DMA1_Stream4_IRQHandler+0x100): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.DMA1_Stream4_IRQHandler+0x10e): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `processafadcsampleiq.isra.8':
<artificial>:(.text.processafadcsampleiq.isra.8+0x360): undefined reference to `log10f'
<artificial>:(.text.processafadcsampleiq.isra.8+0x434): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `dsp_extbuffer32rx':
<artificial>:(.text.dsp_extbuffer32rx+0x7e2): undefined reference to `atan2f'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans1.ltrans.o: In function `wave_startrecording.lto_priv.221':
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.221+0x794): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.221+0x136e): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.wave_startrecording.lto_priv.221+0x14e6): undefined reference to `memset'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans0.ltrans.o: In function `display_siglevel7.lto_priv.297':
<artificial>:(.text.display_siglevel7.lto_priv.297+0x36): undefined reference to `log10f'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans0.ltrans.o: In function `OTG_FS_IRQHandler':
<artificial>:(.text.OTG_FS_IRQHandler+0xfde): undefined reference to `memcpy'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans0.ltrans.o: In function `ResetException.lto_priv.432':
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.432+0x318): undefined reference to `memcpy'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.432+0x322): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.ResetException.lto_priv.432+0x247a): undefined reference to `log10f'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans2.ltrans.o: In function `smanswer':
<artificial>:(.text.smanswer+0x26): undefined reference to `log10f'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans2.ltrans.o: In function `display_bars':
<artificial>:(.text.display_bars+0x48): undefined reference to `log10f'
<artificial>:(.text.display_bars+0x60): undefined reference to `log10f'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans3.ltrans.o: In function `single_rate_out_write_mcv.constprop.178':
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.178+0x16): undefined reference to `memset'
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.178+0x24): undefined reference to `memcpy'
<artificial>:(.text.single_rate_out_write_mcv.constprop.178+0x30): undefined reference to `memcpy'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans3.ltrans.o: In function `fir_design_bandpass_freq.constprop.159':
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x52): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x5e): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x7e): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x8a): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0xac): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0xb8): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0xdc): undefined reference to `sinf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0xe8): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x12c): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x13a): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x148): undefined reference to `cosf'
<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x174): undefined reference to `cosf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans3.ltrans.o:<artificial>:(.text.fir_design_bandpass_freq.constprop.159+0x180): more undefined references to `cosf' follow
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans3.ltrans.o: In function `agc_forvard_float.isra.10.constprop.4':
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.10.constprop.4+0x86): undefined reference to `log10f'
<artificial>:(.text.agc_forvard_float.isra.10.constprop.4+0x170): undefined reference to `powf'
C:\Users\gena\AppData\Local\Temp\ccjjKF9o.ltrans3.ltrans.o: In function `updateboard.isra.35.lto_priv.361':
<artificial>:(.text.updateboard.isra.35.lto_priv.361+0x8c4): undefined reference to `memcmp'
<artificial>:(.text.updateboard.isra.35.lto_priv.361+0x12b6): undefined reference to `memset'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make.exe: *** [tc1_stm32f746zg_rom.elf] Error 1
NMAKE : fatal error U1077: 'make.exe' : return code '0x2'
На Cortex-A9 аналогично, старые проблемы с обвалом компилятора:
../usbd.c: In function 'usbd_handler_nrdy':
../usbd.c:2139:15: warning: variable 'pid' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
uint_fast8_t pid;
../usbd.c: In function 'usbd_handler_brdy8_dcp_out':
../usbd.c:2212:11: warning: unused variable 'count' [-Wunused-variable]
unsigned count = usbd_read_data(pipe, ep0databuffout, sizeof ep0databuffout / sizeof ep0databuffout [0]);
../usbd.c: In function 'usbdFunctionReq_seq3':
../usbd.c:2708:23: warning: unused variable 'terminalID' [-Wunused-variable]
const uint_fast8_t terminalID = HI_BYTE(ReqIndex);
../usbd.c: In function 'r7s721_usbi0':
../usbd.c:3493:22: warning: unused variable 'intsts1' [-Wunused-variable]
const uint_fast16_t intsts1 = USB200.INTSTS1;
../usbd.c: At top level:
../usbd.c:456:27: warning: 'USBD_DeInit' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_DeInit(USBD_HandleTypeDef *pdev);
../usbd.c:457:27: warning: 'USBD_Start' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_Start (USBD_HandleTypeDef *pdev);
../usbd.c:458:27: warning: 'USBD_RegisterClass' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_RegisterClass(USBD_HandleTypeDef *pdev,const USBD_ClassTypeDef *pclass);
../usbd.c:460:27: warning: 'USBD_RunTestMode' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_RunTestMode (USBD_HandleTypeDef *pdev);
../usbd.c:461:27: warning: 'USBD_SetClassConfig' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_SetClassConfig(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx);
../usbd.c:462:27: warning: 'USBD_ClrClassConfig' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static USBD_StatusTypeDef USBD_ClrClassConfig(USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t cfgidx);
../usbd.c:533:14: warning: 'configure_device' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void configure_device(void);
../usbd.c:534:14: warning: 'unconfigure_device' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void unconfigure_device(void);
../usbd.c:535:14: warning: 'single_transmit' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void single_transmit(uint8_t * buf, uint8_t len);
../usbd.c:538:14: warning: 'toLittleEndian' declared 'static' but never defined [-Wunused-function]
static void toLittleEndian( uint32_t value, uint8_t * pDestin );
../usbd.c:3056:30: warning: 'gSetup' defined but not used [-Wunused-variable]
static ALIGNX_BEGIN uint32_t gSetup [12] ALIGNX_END; /*!< Setup packet buffer */
../usbd.c:1959:13: warning: 'nak_ep0' defined but not used [-Wunused-function]
static void nak_ep0(void)
../usbd.c:1653:13: warning: 'set_transaction_counter' defined but not used [-Wunused-function]
static void set_transaction_counter(uint_fast8_t pipe, uint_fast32_t size)
../usbd.c:413:27: warning: 'hUsbDevice' defined but not used [-Wunused-variable]
static USBD_HandleTypeDef hUsbDevice;
../usbd.c:411:26: warning: 'hpcd_USB_OTG' defined but not used [-Wunused-variable]
static PCD_HandleTypeDef hpcd_USB_OTG;
../usbd.c:75:22: warning: 'ulmax16' defined but not used [-Wunused-function]
../usbd.c:65:16: warning: 'cdcbuffinlevel' defined but not used [-Wunused-variable]
static uint8_t cdcbuffinlevel;
../usbd.c:64:29: warning: 'cdcbuffin' defined but not used [-Wunused-variable]
static ALIGNX_BEGIN uint8_t cdcbuffin [VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE] ALIGNX_END;
../usbd.c:63:29: warning: 'cdcoutbuff' defined but not used [-Wunused-variable]
static ALIGNX_BEGIN uint8_t cdcoutbuff [VIRTUAL_COM_PORT_DATA_SIZE] ALIGNX_END;
../usbd.c:61:29: warning: 'uacoutbuff' defined but not used [-Wunused-variable]
static ALIGNX_BEGIN uint8_t uacoutbuff [VIRTUAL_AUDIO_PORT_DATA_SIZE_OUT] ALIGNX_END;
../usbd.c:59:22: warning: 'uacinsize' defined but not used [-Wunused-variable]
static uint_fast16_t uacinsize = 0;
../usbd.c:58:22: warning: 'uacinaddr' defined but not used [-Wunused-variable]
static uint_fast32_t uacinaddr = 0;
../usbd.c: In function 'usb0_function_SetDescriptor':
../usbd.c:2480:13: internal compiler error: tree check: expected ssa_name, have integer_cst in ptr_deref_may_alias_decl_p, at tree-ssa-alias.c:211
static void usb0_function_SetDescriptor(uint_fast8_t ReqTypeRecip, uint_fast16_t ReqValue, uint_fast16_t ReqIndex, uint_fast16_t ReqLength)
libbacktrace could not find executable to open
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
make.exe: *** [usbd.o] Error 1
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2016, 21:23
klen
сообщение Oct 16 2016, 10:44
Сообщение #1208
пересадил музыкантов местами .. первая проблема должна уйти. проверьте плиз.
arm linux64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20161016_PRUNUS.7z
arm win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20161016_PRUNUS.7z
про вторую проблему надо вспомнить что я делал в прошный раз.... где то что то "отверткой подкрутил"
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 16 2016, 11:38
Сообщение #1209
А чего эти "подкручивания" в виде патчей не сдалать?
ps: пока не проверить...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 18 2016, 23:35
Сообщение #1210
Тестирую win64 версию для Cortex-M7:
Работает в железе.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 18 2016, 23:36
klen
сообщение Oct 29 2016, 06:12
Сообщение #1211
и как в сравнении с ланчпадовским?
скорость размер...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 29 2016, 09:39
Сообщение #1212
Скорость с STM32F7xx слегка ниже или такая же.
У меня не очень подтверждённое "ошушение", что что-то сломалось в оптимизации для M4.fp - старые платы на STM32F429 перестали работать из-за нехватки ресурсов. Но это на всех компиляторах.
Сейчас на столе стоит аппарат с CortexA9, подправил проект чтобы при включении опции -mfpu=neon в обработчике прерываний сохранялся расширенный набор регистров плавающей точки - но похоже, в fir фильтрах сейчас -ftree-vectorize ничего не находит такого что можно было бы утоптать. Это всё на ланчпадововской версии (кстати, они на arm.com переезжают).
Ещё, заметил - если гонять на STM32F767 бинарник для STM32F746, скорость выше на 10%. Если указать правильный тип сопроцессора (но использовать single fp) - ещё выше. Правильно поставленные wait states на флэш (у 767 на один такт меньше чем в 746) почти не заметно в моих тестах.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 29 2016, 13:26
klen
сообщение Nov 19 2016, 12:42
Сообщение #1213
свежак
linux64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20161119_RIBES.7z
win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20161119_RIBES.7z
2_Genadi Zawidowski
Здравствуйте Геннадий!
данная сборка его пережевывет но только не с -Ofast и -O3:
wine /opt/home/cross/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto -gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_R7S721=1 -DCPUSTYLE_R7S721020=1 -MD -MP -MF -c usbd.c -o usbd.o -Os
../usbd.c: В функции «usbd_handler_nrdy»:
../usbd.c:2112:28: предупреждение: неиспользуемая переменная «PIPEnCTR» [-Wunused-variable]
../usbd.c: В функции «usbd_handler_brdy8_dcp_out»:
../usbd.c:2142:11: предупреждение: неиспользуемая переменная «count» [-Wunused-variable]
../usbd.c: В функции «usbdFunctionReq_seq3»:
../usbd.c:2638:23: предупреждение: неиспользуемая переменная «terminalID» [-Wunused-variable]
../usbd.c: В функции «r7s721_usbi0»:
../usbd.c:3423:22: предупреждение: неиспользуемая переменная «intsts1» [-Wunused-variable]
../usbd.c: На верхнем уровне:
../usbd.c:445:27: предупреждение: «USBD_DeInit» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:446:27: предупреждение: «USBD_Start» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:447:27: предупреждение: «USBD_RegisterClass» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:449:27: предупреждение: «USBD_RunTestMode» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:450:27: предупреждение: «USBD_SetClassConfig» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:451:27: предупреждение: «USBD_ClrClassConfig» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:522:13: предупреждение: «configure_device» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:523:13: предупреждение: «unconfigure_device» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:524:13: предупреждение: «single_transmit» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:527:13: предупреждение: «toLittleEndian» объявлена «static», но нигде не определена [-Wunused-function]
../usbd.c:2986:47: предупреждение: «gSetup» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:1943:13: предупреждение: «nak_ep0» defined but not used [-Wunused-function]
../usbd.c:1640:13: предупреждение: «set_transaction_counter» defined but not used [-Wunused-function]
../usbd.c:402:27: предупреждение: «hUsbDevice» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:400:26: предупреждение: «hpcd_USB_OTG» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:75:22: предупреждение: «ulmax16» defined but not used [-Wunused-function]
../usbd.c:64:16: предупреждение: «cdcbuffinlevel» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:63:46: предупреждение: «cdcbuffin» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:62:46: предупреждение: «cdcoutbuff» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:60:46: предупреждение: «uacoutbuff» defined but not used [-Wunused-variable]
../usbd.c:58:22: предупреждение: «uacinaddr» defined but not used [-Wunused-variable]
klen@ubuntu:/tmp$ arm-kgp-eabi-gcc -c -mcpu=cortex-a9 -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-d16 -fno-math-errno -funroll-loops -fgraphite -ffunction-sections -fdata-sections -ffat-lto-objects -Ofast -flto -gdwarf-2 -fomit-frame-pointer -Wall -Wstrict-prototypes -DNDEBUG=1 -DCPUSTYLE_R7S721=1 -DCPUSTYLE_R7S721020=1 -MD -MP -MF -c usbd.c -o usbd.o -Os
компиляется.
klen
сообщение Dec 4 2016, 13:02
Сообщение #1214
свежак arm
host win64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-mingw32/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-mingw32_20161204_HELIANTHUS.7z
host linux64
www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-linux-gnu/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20161204_HELIANTHUS.7z
Terminator
сообщение Dec 30 2016, 07:31
Сообщение #1215
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Вернулся к относительно старому проекту. "свежаками" не собирается.
/tmp/ccby68ut.s: Assembler messages:
/tmp/ccby68ut.s:3065: Error: offset out of range
lto-wrapper: fatal error: /opt/arm-kgp-eabi/bin/arm-kgp-eabi-g++ returned 1 exit status
/opt/arm-kgp-eabi_20161204/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/7.0.0/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld: error: lto-wrapper failed
Это загрузчик, без lto не влезал в заданный размер.
Раньше собирался каким-то из вариантов bleeding-edge.
"Отматывал" скачанные "свежаки", собрался только "<< HYPERICUM >> 6.0.0 20151208".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
