85 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Mar 7 2008, 13:09
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(umup @ Mar 7 2008, 17:13) *
как лучше работать с разными таргетами ? перед компиляцией добавлять к PATH путь к папке bin соответствующего компилятора ?
Нет. Там все таргеты свалены в папку bin. Просто путь к ней, и всё...
Если бы я знал, что такое электричество...
klen
сообщение Mar 7 2008, 20:51
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
компиллеры к разным таргетам имеют разные префиксы arm-elf-* avr-* mips-linux-* i686-pc-mingw-*
валить в одну кучу и даприбудет с Вами сила
umup
сообщение Mar 8 2008, 11:54
Пользователь №: 17 720
а в makefile задавать соотв. название компилятора ?
типа GCC=i686-pc-mingw32-gcc ?
klen
сообщение Mar 8 2008, 15:10
Сообщение #19
ага
для mingw можно просто gcc as ld .....
COMA
сообщение Apr 23 2008, 18:05
Сообщение #20
Пользователь №: 559
Вниз ушла. Может стоит закрепить?
klen
сообщение Apr 24 2008, 17:22
Сообщение #21
можна и закрепить.
на выходных попробую все пресобрать, а то чето пауза кокая то - работет типо все и так smile.gif ...
COMA
сообщение Apr 24 2008, 20:09
Сообщение #22
Пользователь №: 559
Это было бы очень хорошо!
Andy Great
сообщение Apr 25 2008, 06:37
Сообщение #23
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата(klen @ Apr 24 2008, 20:22) *
можна и закрепить.
А можно ли попросить Вас сделать на сайте хотя бы просмотр каталога с тулчейнами? А то недавно срочно понадобилось проверить кое-что, Электроникс лег (тьфу-тьфу), пришлось ждать сутки.
AHTOXA
сообщение Apr 25 2008, 16:50
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(klen @ Apr 24 2008, 23:22) *
можна и закрепить.
У меня тоже пожелание:-) openocd.exe там есть, а вот openocd-pp.exe - нету. Хотя это не очень важно:-)
А насчёт присоединить mspgcc пока никак?
klen
сообщение Apr 26 2008, 15:46
Сообщение #25
я не помню, но вроде openocd собирал с поддержкой всего сразу, в т.ч и парпорта
msp - пробывать, времени не хватает
klen
сообщение Apr 28 2008, 04:33
Сообщение #26
собрал свежак
bu 2.18.50.20080422
gcc 4.3.1.20080424
avr-libc1.6.2
newlib 20080424
gdb 6.8
openocd 20080428 (собрал наскоро с поддержкой d2xx чтоб проверить весь тулчейн, можно если надо по полной собрать)
AVR:
bu2.18.50.20080422_gcc4.3.1.20080424_avr-libc1.6.2.7z
ARM:
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_arm-bu2...nocd20080428.7z
собраны все конфигурации(точнее их перемножество ) be le fpu interwork thumb thumb2
пробуйте. арм сборка собрала мой проект, он заработал. авр не пробывал, нет под рукой платки.
дайте телнет на машину с 1 гигом для сборки и числом процессоров от 8 штук, а? если есть у кого не жалко? сборка для арм на двух процах дома занимает аж 6 часов - нервы портятся...
COMA
сообщение Apr 28 2008, 17:52
Сообщение #27
Пользователь №: 559
на работе есть две машины работают круглосуточно.
на одном коре дуо 2 ггц и 4 г озу
на втором коре дуо 1.8 ггц и 1 г озу.
klen
сообщение Apr 28 2008, 18:21
Сообщение #28
да неа, спасиба, я у себя дома сам через distcc могу запряч 6 ядер в сумме - всеравно это крохи. хочется попробывать найти многопроцесорную машину, чтоб все процы на одной шине были .....
ну ниче, пока так поживем
klen
сообщение Apr 29 2008, 09:09
Сообщение #29
сегодняшний OpenOCD
версии
Open On-Chip Debugger 1.0 (2008-04-29-09:06)
собран с ключами
--prefix= --enable-parport --enable-dummy --enable-ft2232_ftd2xx --enable-amtjtagaccel --enable-ep93xx --enable-at91rm9200 --enable-gw16012 --enable-ecosboard --enable-presto_ftd2xx --enable--oocd_trace
http://klen.org/Files/DevTools/openocd.exe
klen
сообщение May 22 2008, 10:09
Сообщение #30
свежак для ARM
bu2.18.50.20080521_gcc4.4.0-20080516_newlib20080521_gdb6.8.7z
полный мультилиб, be/fpu/interwork/thumb/thumb2(для кортексов)
тестирую на lpc2148/FreeRTOS/12 задачек, динамическое выделение памяти и тд - работает без сбоев.
к выходным будет планируется всежак под mips64, avr, mingw32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
