85 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Aug 12 2008, 07:59
Сообщение #46
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Aug 12 2008, 13:43) *
Ну че? продолжать?
ктонить пользует реально?
ЗЫ. Я вам там ответил, может пригодится.
Если бы я знал, что такое электричество...
klen
сообщение Aug 12 2008, 08:24
Сообщение #47
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
дык тоже самое - в СВ не работает останов/запуск трассы. переодически проверяю билды для CВ.
седня наверно выложу сборку для win32
Andy Great
сообщение Aug 18 2008, 11:06
Сообщение #48
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Реально пока не пользую, но отслеживаю. Полезно очень, ИМХО, ибо начинающим сложно собрать всю систему (toolchain). Только повторно попрошу поправить сайт: сделать ссылки на свежие версии или хотя бы просмотр каталога файлов.
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 05:58
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я думаю, что очень полезной даже для начинающих была бы максимально подробная пошаговая инструкция для такой сборки. Буквально начиная с "берем машину с только что установленной виндой и интернетом".
Andy Great
сообщение Aug 20 2008, 07:09
Сообщение #50
ОФФ: вчера читал такого типа инструкцию для желающих смотреть сат ТВ на ПК. Сильно сомневаюсь в возможности удовлетворения всех "а почему у меня...". Проще (да и полезнее) делать как klen
Сергей Борщ
сообщение Aug 20 2008, 08:09
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Не соглашусь. Собирал mspgcc, ибо имевшаяся сборка устарела и надо было кое-что добавить (конструкторы, кое-что в инициализации). Набил некоторое количество шишек. Написал для себя инструкцию (где-то здесь выкладывал). Через некоторое время вышла официальная сборка с моими добавлениями. Снес все, что относилось к своей сборке. Теперь понадобилось добавить поддержку ядра MSP430X. Достал ту инструкцию, нашел в ней несколько пунктов, которые уже забыл и если бы она не сохранилась - наступил бы на те же грабли.
klen, безусловно, делает полезное дело. Но если кто-то "подсядет" на его сборки, а завтра klen решит (тьфу, тьфу, тьфу) оставить электронику (как Bill), то эти кто-то окажутся в тупике.
ukpyr
сообщение Sep 2 2008, 18:34
Сообщение #52
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Несколько вопросов. Компилирую для Mega48.
1. неправильно настраивается начало сегмента данных - компилятор настраивает на 0x60. Это обошел указанием линковщику вручную начало данных 0x100. В старой сборке 2006го года такого не было.
2. неправильно генерируется таблица векторов прерываний. фактически присутствуют только первые 10, дальше сразу идет начало программы. Соответственно включение прерываний TX, RX приводит к сбросу/зависанию программы. В старой сборке 2006го года такого тоже не было.
3. Новая версия от klen выдает ошибку при копиляции inline-ассемблерной функции - выдает что-то типа повторное определение меток, хотя в старых версиях такого не было.
И попутно - как правильно объявлять инициализированные переменные в .h файлах подключаемых библиотек - в .h объявление переменной, а в .С такое же объявление с присвоением значения и атрибутами-модификаторами ? А регистровые переменные ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Sep 2 2008, 18:43
klen
сообщение Sep 2 2008, 20:07
Сообщение #53
код в студию.
по поводу переменных вообще не понял в чем проблема.
haker_fox
сообщение Sep 2 2008, 23:21
Сообщение #54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Упс. А что случилось? Я-то и думаю, куда пропал этот человек?
Выбор.
COMA
сообщение Sep 3 2008, 03:52
Сообщение #55
Пользователь №: 559
Насколько помню, писали что ушёл в сетевой маркетинг.
goodwin
сообщение Sep 3 2008, 03:59
Сообщение #56
Пользователь №: 7 267
Ну это кто как склонен/предрасположен понимать...
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2008, 07:28
Сообщение #57
Из: Рига, Латвия
Насколько я понял - кого-то из близких с того света вытащили и это на него сильно повлияло.
P.S. Вот, нашел его прощальное письмо на телесисах.
Make_Pic
сообщение Sep 3 2008, 13:13
Сообщение #58
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Да жаль, и SM то же видимо по тем же причинам перестал появляться на конфах. Жаль, время идет...
klen
сообщение Sep 4 2008, 16:03
Сообщение #59
свежак для AVR
bu cvs 20080903
gcc 4.3.2 релиз
avrlibc 1.6.2
gdb6.8 cvs 20080904 - для сильных мужчин & моих соседей по палате
make sh rm - для подержки AVRStudio
http://klen.org/Files/DevTools/kgp_avr-elf...6.8.20080904.7z
чуток потестировал, вроде без косяков.
распаковываете куданить, тыкаете настроками проекта к avr-gcc и make. далее вы должны по идее забить про компиллер.
тем кто не вкурсе (или я ужо давно отстал) AVRS 4.14.589 AvrPluginavrgccplugin1.0.0.9 имеют косяк. Если вы используете float то разумно всегда подлинковывать libm, это позволяет ускорить скрость * операций до 144 а / до ~440 тактов для float. так вот AVRS не позволяет это сделать sad.gif как опцию -lm. точнее можно в опциях линкера но это ничего не даст, -lm должен быть к помандной строке после списка объектников приложения, таковы правила линковки LD. Я руками правлю xml файл проекта.
явно указывать libm.a некашерно потому что компиллер сам должен выбрать ее правильную версию...
если это все лечится прще - раскажите мне.
ukpyr
сообщение Sep 25 2008, 05:11
Сообщение #60
Из: бандустан
код в студию
отправил на почту
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
