85 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Feb 18 2011, 09:38
Сообщение #511
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(AHTOXA @ Feb 18 2011, 12:31) *
А что делать с симлинком на /opt/lib (вроде так) в корне? Видимо подразумевается, что надо распаковывать в /opt ?
а кто ссылается? странная линка /opt/kgp-*** /lib может? у меня /opt/lib не существует.
вообще да, у меня все лежит в /opt
положте пока так, я подумаю че сделать чтоб его мотать по файловой системе сожно было куда угодно.
AHTOXA
сообщение Feb 18 2011, 10:23
Сообщение #512
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Feb 18 2011, 14:38) *
а кто ссылается?
Вроде "lib32". Прям в корне архива. Я сейчас не могу посмотреть, у меня линукс дома.
Это будет замечательно. А без либ как-нить нельзя? Как у codesourcery? Как они умудрились? По размеру даже меньше, чем ваша сборка, значит не статическая линковка... Правда у них не 64-битная, может в этом дело?
Если бы я знал, что такое электричество...
AHTOXA
сообщение Feb 18 2011, 12:58
Сообщение #513
фанат дивана
Из: Уфа
Добрался до линукса. Значит так.
Архив. Ругается не 7zip, ругается уже tar. То есть, из kgp_arm_eabi-20110206.tar.7z без проблем извлекается kgp_arm_eabi.tar, а вот уже при распаковке этого tar-а валятся ошибки:
tar: kgp_arm_eabi/lib64/jim: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
tar: kgp_arm_eabi/lib64/gcc: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
tar: kgp_arm_eabi/lib64/openocd: Функция mkdir завершилась с ошибкой: Это не каталог
...и ещё 250 строчек. Как видно, дело в папке lib64. То ли её нет в архиве, то ли что ещё.
Плюс к тому в распакованной папке kgp_arm_eabi имеется симлинк с именем lib64, указывающий на opt/kgp_arm_eabi/lib. Короче, что-то не так заархивировалось sm.gif
Ладно, исправляю симлинк, чтоб указывал на ./lib, потом закидываю в этот lib все либы, которые во втором архиве (x86_64-lib-20110206.tar.7z).
Теперь надо закешировать... Пытаюсь:
$ sudo ldconfig /home/me/kgp/lib
/sbin/ldconfig.real: /home/me/kgp/lib/libstdc++.so.6.0.15-gdb.py не является
ELF-файлом -- у него в начале неправильные волшебные байты.
Итог: со второго наскока тоже не получилось, застрял. Жду подсказок sm.gif
AHTOXA
сообщение Feb 18 2011, 14:42
Сообщение #514
фанат дивана
Из: Уфа
Устал ждать, прибил этот libstdc++.so.6.0.15-gdb.py, после этого ldconfig отработал нормально.
Тестовый си-проект, который я приаттачивал к вот этому сообщению скомпилился и заработал, причём размер кода очень порадовал, а размер ОЗУ - наоборот:
                  text    data    bss
Codesourcery     32644    1416    600
        kgp      19396    2244    600
А вот с C++ что-то не срослось:
uart.h: В функции-члене ‘void uart_t<(uart_num_t)0u115200ul>::_ZTv0_n12_
N6uart_tIL10uart_num_t0ELm115200EL7remap_t0EE5putchEc(char)’:
uart.h:116:6: ошибка: invalid argument to gimple call ch
klen
сообщение Feb 18 2011, 16:51
Сообщение #515
не нада обращать внимание, ldconfig натыкается на нелибу и ругается - так и должно быть
как говорил мой учитель - "произведение жопы на голову есть константа заданная в момент рождения человека", или то больше или другое sm.gif
ето может быть связано с ключами по умолчанию. посмотрите с опцией -v что gcc пихает в cc1 - может явно надо чтото поменять, у меня там вроде оптимизации какето впихнуты. нада глядеть. вообще я по скорости больше фанатею а не по размеру. никогда небыло чтоб флеша не хватала или огу а вот скорости всегда хоца больше.... в эту сторону и иду.
effect = text*data*bss
Codesourcery 32644*1416 = 46223904
kgp 19396*2244 = 43524624
если принят такой виртуальный критерий качества то kgp чуток лучше.
НО! меня интересует скорость основных циклических трасс кода!!! флеш и озу - разменная монета!! скорость - цель!!
сравните скорость.
>А вот с C++ что-то не срослось: В функции-члене ‘void uart_t<(uart_num_t)0u115200ul>::_ZTv0_n12_re
дайте кусок кода который отдельно можно компильнуть. интересно, шаблончик непережувалсо. у меня STL скоко мог я написать тесты прожевывал.
>А зачем он ругается по-русски?
ну дык он родися здесь як мы! как же ему еще говорить...
AHTOXA
сообщение Feb 18 2011, 19:12
Сообщение #516
фанат дивана
Из: Уфа
Кстати, вот список действительно нужных либ:
libcloog.so
libcloog.so.0
libcloog.so.0.0.0
libgmpxx.so
libgmpxx.so.4
libgmpxx.so.4.1.2
libmpc.so
libmpc.so.2
libmpc.so.2.0.0
libppl.so.9
libppl.so.9.0.0
libppl_c.so
libppl_c.so.4
libppl_c.so.4.0.0
libpwl.so
libpwl.so.5
libpwl.so.5.0.0
(Я смотрел на что ругается и по одной добавлял.)
сравните скорость.
Вот, тестовый проект: Прикрепленный файл  testcase.7z ( 78.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Не компилится uart.h. Для сравнения там же (в папке src/lib) лежит файлик dbg_uart.h, так вот, он - компилится.
А ежели у кого редактор настроен на слова "warning", "error"? Нунаф, баловство это.
klen
сообщение Feb 20 2011, 19:38
Сообщение #517
ну да, я все кучей закатал, в следующий оах скриптик напишу чтоб тока эти в дистр копировал
тяжело в учении легко в бою.
посмотрю.
замечание по делу, но... а как тогда у меня эклипс парсит выход компиллера? наверно чтото другое использует для определения.... ну может тут только имя исходника и номер строки кода важны?
AHTOXA
сообщение Feb 21 2011, 18:21
Сообщение #518
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(klen @ Feb 21 2011, 00:38) *
посмотрю.
Хорошо. Кстати, я тут полистал этот топик немного назад, и вспомнил, что это уже не первый случай с этим самым "gimple call". Вот предыдущий...
Он всё засовывает в ошибки - и предупреждения тоже. Видимо по умолчанию.
klen
сообщение Feb 22 2011, 09:34
Сообщение #519
Цитата(AHTOXA @ Feb 21 2011, 21:21) *
.... это уже не первый случай с этим самым "gimple call"
и не последний, я думаю что это разные косяки вылазящие через одно место. оптимзатор GIMPLE представления пилится непрерывно.
PVL
сообщение Feb 22 2011, 23:17
Сообщение #520
Пользователь №: 24 959
Уважаемый, klen. Нет ли возможности собрать такой тул для NIOSII под маздай?
Сообщение отредактировал PVL - Feb 23 2011, 13:36
klen
сообщение Feb 23 2011, 20:34
Сообщение #521
в офицальной ветке gcc такой таргет не поддерживает, я не нашел. микроблазе поддерживает а nios ненашел. зато на сайте автора плисин есть дистрибутивы тулсов. оттуда чем не устраивает?
PVL
сообщение Feb 26 2011, 08:36
Сообщение #522
Мне не удалось собрать ими что либо... я железячник, а не программист - мне тяжело разобраться как ими пользоваться. они отличаются от стандартного GCC.
Spym
сообщение Feb 27 2011, 13:21
Сообщение #523
Пользователь №: 35 348
klen, смотрите, какая штука:
test.cpp
arm-kgp-eabi-g++ -c  -mcpu=arm7tdmi-s  -gdwarf-2   -O0 -Wall -Wcast-align -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wreturn-type -Wunused -Wa,-adhlns=./tmp/test.lst  -funsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections  -MD -MP -MF ./tmp/test.o.d
-std=c++0x test.cpp -o test.o
cc1plus.exe: warning: command line option '-Wimplicit' is valid for C/ObjC but not for C++ [enabled by default]
test.cpp:28:11: internal compiler error: tree check: expected tree that contains 'decl minimal' structure, have 'integer_cst' in decl_linkage, at cp/tree.c:2969
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <klen_s@mail.ru> for instructions.
make: *** [test.o] Error 1
Это мне захотелось проверить шаблон, где аргументом по умолчанию будет NULL. Разумеется, такой шаблон компилироваться отказался, но дело и не в нём.
Вот весь test.cpp:
#include <cstdlib>
volatile int i = 0;
void my_callee()
    i++;
    return;
//void null_callee() { }
//static void(*const NULL_CALLEE)() = null_callee;
static void(*const NULL_CALLEE)() = static_cast<void(*const)()>(NULL);
template < int Smth, void(*Callee)() = NULL_CALLEE >
class TCaller
public:
    static void Invoke()
        Callee();
//TCaller<-2, my_callee> ct;
TCaller<-1> ct;
int main()
    ct.Invoke();
    return 0;
Версия, правда, не самая последняя (win32):
C:\kgp_arm_eabi\bin>arm-kgp-eabi-c++ --version
arm-kgp-eabi-c++ (Klen's GCC package (KGP) for ARM/elf platform, ---- HALLOWEEN EDITIION 2010 ---- ) 4.6.0 20101030 (exp
erimental)
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
P.S. не могу еще раз не обратить Вашего внимания на старый вопрос, уже утративший актуальность в связи с переходом на KGP, но не оставивший моего любопытства: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=82874 - ни здесь, ни на ЛОРе никто на него не ответил, что несколько странно.
klen
сообщение Mar 27 2011, 15:07
Сообщение #524
свежак
теперь мы будем дрюкать код компиллером версии 4.7.X
mingw64
http://klen.org/Files/DevTools/x86-64_kgp-...w32_20110327.7z
arm
http://klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eab...-64_20110327.7z
есть возможность собирать с поддержкой процов Faraday http://www.faraday-tech.com/html/products/...technology.html, оно комунить нуна? почитал доки и не впечатлился...
mips
первые два протестерованы на текущих проектах
, последний нечем тестить.
r301
сообщение Mar 27 2011, 16:27
Сообщение #525
Пользователь №: 31 533
Цитата(klen @ Mar 27 2011, 19:07) *
а можно kgp-arm-eabi еще и под x86 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
