85 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Apr 26 2011, 16:09
Сообщение #571
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Apr 26 2011, 12:03) *
target kgp_arm_eabi ( 41 Mb)
Во-первых, распаковалось опять с ругательствами, ну да мы уже привыкшиsm.gif
Итак, по шагам:
1. Исправить симлинк с именем lib64, чтоб указывал на папку lib (в mc встать на "lib64", F9-Файл-Правка ссылки, ввести "lib");
2. Из второго архива, который с либами (kgp_x86_64-linux-gnu-lib-20110426.tar.7z), копируем в папку lib следующие файлы:
libcloog.so.0
libcloog.so.0.0.0
libgmpxx.so.4
libgmpxx.so.4.1.2
libmpc.so.2
libmpc.so.2.0.0
libppl_c.so.4
libppl_c.so.4.0.0
libppl.so.9
libppl.so.9.0.0
libpwl.so.5
libpwl.so.5.0.0
Потом делаем
sudo ldconfig /home/me/kgp/lib
И всё начинает компилиться.
К сожалению, мой тестовый проект не заработал, пока не знаю в чём дело.
Если бы я знал, что такое электричество...
klen
сообщение Apr 26 2011, 17:13
Сообщение #572
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
у меня вроде работают - FreeRTOS,USB,вычисления с плавучкой... еслиб че то вылезло гденибудь...
найдете косяг сообщите в чем. а то малоли че - Родина в опасности!
значит нада копипастить всего
libcloog
libgmpxx
libmpc
libppl_c
libppl
libpwl
Я тут подумал... можно их статически залинковывать - тогда и головной боли не будет, что чтото забыть положить можно. например libmpfr, libiberty,... я не вижу в списке - значит какято часть либов статически влинковалось.. нада причесать все единообразно.
AlexeyVoroshen
сообщение Apr 27 2011, 15:27
Сообщение #573
Пользователь №: 59 015
Здравствуйте, уважаемые.
Я использовал ранее в своих проектах только ARM7TDMI, GCC от kgp_arm_eabi и yagartoo.
а сейчас пытаюсь переползать на Cortex-M3.
Но никак не выходит то что надо,
а надо:
Cortex-M3 (STM32F103) and FreeRTOS and C++ and (kgp_arm_eabi or yagartoo)
Поделитесь пожалуйста файликами: скрипт линкера + startup + makefile
если кто может.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyVoroshen - Apr 27 2011, 15:28
AHTOXA
сообщение Apr 27 2011, 16:32
Сообщение #574
фанат дивана
Из: Уфа
Посмотрите пример из scmRTOS. Там c, cpp, kgp.
AlexeyVoroshen
сообщение Apr 29 2011, 09:47
Сообщение #575
to АНТОХА:
спасибо, изучаю.
Сообщение отредактировал AlexeyVoroshen - Apr 29 2011, 09:48
klen
сообщение May 22 2011, 16:02
Сообщение #576
свежак для хоста x86_64
ARM:
http://www.klen.org/Files/DevTools/arm-kgp..._64-20110522.7z
MinGW64:
http://www.klen.org/Files/DevTools/x86_64-...w32-20110522.7z
Bender
сообщение May 23 2011, 06:02
Сообщение #577
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(klen @ May 22 2011, 20:02) *
Ждем под х86_32....
klen
сообщение May 23 2011, 09:51
Сообщение #578
Цитата(Bender @ May 23 2011, 10:02) *
Ждем под х86_32....
пожже будет... интересно.... а наши думские депутаты могут запретить 32 битные вычисления? я думаю в нашей стране всеможно! и сразу.
Bender
сообщение May 24 2011, 17:50
Сообщение #579
Из: Тула
Ash_snz
сообщение May 25 2011, 04:41
Сообщение #580
Пользователь №: 64 958
Продолжаем мучать MIPS. Начали использовать FPU, даже заработало. Но только добавили в прогу cos & sin, как начались проблемы.
Выяснили, что помимо math.h ld-шнику нужно добавлять библиотеку. Добавили -lm.
Проблемы:
-используем -mhard-float, ибо есть сопроцессор, а libm такое подозрение отбилдена под msoft-float. Ругается на не совместимость sad.gif
-периодически ругается на ключ -G и размеры некого small-data section (кажется победили ключом -mno-gpopt).
-начала возмущаться на использование memcpy (попробуем отключить его использование(-mno-memcpy), хотя она сама его юзает...)
Вопросы:
1. Как можно пересобрать библиотеку libm (или все остальные тоже) под -mhard-float?
2. Нормально ли, что требуется пересобрать библиотеку, или я чего-то недопонял?
3. Что такое GP регистр(в проце есть такой регистр, но он не 64КБ), и почему возникают ошибки подобного рода?
Small-data section exceeds 64KB; lower small-data size limit; (see option -G)
Даже не знаю где почитать.
Сообщение отредактировал Ash_snz - May 25 2011, 04:42
klen
сообщение May 25 2011, 06:14
Сообщение #581
Проблемы:
Вопросы:
все правильно ругается - собрано для M4K из picс32 - там нет сопроцессора как я понима. что у вас за девайс с сопроцессором - очегь интересуюсь. могу сделать сборку - все тоже но с поддержкой плавучки, посмотрим что выйдет.
нада пробывать.
понимаете правильно - для любого ядра с какойто фичей (тут нада понимать - набор доп инструкций) нада все прересообирать для того чтоб сам компиллер юзал эти фичи при компиляции Вашего кода и библиотеки были собраны этим же компиллером с использованием фич.
под какую хост-машину сборку нада сделать?
Ash_snz
сообщение May 25 2011, 16:41
Сообщение #582
нада пробывать.
Проц, точнее система на кристалле называется 5890ВЕ1Т. Собрана она на базе MIPS проца архитектуры R3000. В составе имеет системный контроллер, сопроцессор для обработки чисел с плавающей запятой, помимо всего прочего там еще понапихано контроллер RS порта, контроллер PCI... в общем полна коробочка. Производит сей чудо зверь НИИИСИ РАН.
Навскидку не назову названия системного контроллера ибо их там много, а букв еще больше. с работы уточню.
Пока потихоньку заставляем это чудо работать. добрались до математики и приплыли...
Что еще нужно учесть, чтобы сборку сделать? Мы пока уткнулись в основном только в -mhard-float. остальное - худо-бедно...
зы: работаем под винду.
добавлено: может научите как пересобирать? или где почитать хотя бы, весь инет уже пролазили.
Сообщение отредактировал Ash_snz - May 25 2011, 16:42
TJ27
сообщение Jun 17 2011, 05:42
Сообщение #583
Пользователь №: 38 263
http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/mips...tal/release1797
Это для абстрактного r300 и MIPS вообще. Lite версия полностью free и с всеми исходниками
Для 5890ВЕ1Т кажется нужно еще патч на специфику процессора
Ash_snz
сообщение Jun 19 2011, 06:59
Сообщение #584
Спасибо, будем пробовать. Пока удалось запустить hard-float на некой библиотеке, найденной в недрах kgp sm.gif, но к сожалению без fast-math.
очередная проблема: после успешной борьбы с _gp заработали глобальные переменные, но выяснилось, что static прописывается в ПЗУ и изменить свое значение пытается там же, что недопустимо. Видимо нужно переделывать ld файл, дабы корректно объяснить линкеру в каких областях живет озу и пзу. знать бы как... литературы маловато.
кто подскажет где почитать как можно полнее про организацию ld?
зы жаль, Клен ушел в отпуск...
klen
сообщение Jun 19 2011, 11:53
Сообщение #585
..в отпуск.. ага щаззззз. а кто это такой отпуск??? я его уже 15 лет не видел.. в гробу отдохнем. Вы мне плату комдивчиком подарите, лучше с 64 битным- я Вам не только LD, я Вам весь "курятник дострою" sm.gif
свежак для ARM
хост x86_32 http://klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eab..._32-20110619.7z
хост x86_64 http://klen.org/Files/DevTools/arm-kgp-eab..._64-20110619.7z
свежак WinGW
хост x86_32 http://klen.org/Files/DevTools/i686-kgp-mingw32-20110619.7z
хост x86_64 http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...w32-20110619.7z
2_Ash_snz
сделал для Вас сборку которая будет собирать код для 5890ВЕ1Т с использованием инструкций сопроца, libm также собрана c поддерхкой сопроца. про fast-math Вы не заказывали - поэтому я не учел. проробуте сначало что с этим получится, если все ок то перекомпилю с -mfast-math
есть один прикол - пол линуксом все работет как часы, пересобраный под x86_32 ld ругается что мы его заставляем собирать выходной ELF без флагов поддержки fpu из объектников скомпиленных с поддержкой fpu - заявление довольно странное и глупое... но видимо под виндой все через жопу работает, даже ровный софт становится кривым. Не обращать внимания. потом возможно доковыряю этот косячог. выходной код генерится по умолчанию для R3000 с подержкой инструкций FP если других ключей меняющих это не указано, эквивалентно -march=r3000 -mhard-float. собрано лоя хоста x86_32
одним словом, парни, ЖГИТЕ КОД ДЛЯ КОМДИВЧИКА!!! и обязательно сообщите че там на выходе получите, очень уж хочется в родном отечестве доброе дело сделать. да и mips на фезюляж нарисовать не плохо.
http://klen.org/Files/DevTools/mips-kgp-el..._32-20110619.7z
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01881 секунд с 7
