85 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
ReAl
сообщение Aug 16 2011, 13:58
Сообщение #631
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(klen @ Aug 14 2011, 17:20) *
батарея свежаков
для хоста x86_64 linux
А lib к ним?
Все эти libppl_c.so.4 и компания. А то у меня от прошлого разворачивания (еще 20100525 или что-тов этом духе) там аж libppl_c.so.2 и с прочим аналогично.
upd:
Ага, оно в x86_84-kgp-linux, только этот архив у меня что-то при распаковке ругается в духе "попросили распаковать, а такой файл уже есть" (распаковываю в ~/downloads, там такого точно ен было ещё). Потом разберусь, опять убегаю...
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
klen
сообщение Aug 16 2011, 20:17
Сообщение #632
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я их перекидываю в дистр, в данном случае наверно спешил и забыл.
klen
сообщение Sep 24 2011, 15:03
Сообщение #633
свежак ARM для хоcта linux x86_64
http://www.klen.org/Files/DevTools/linux-x...abi-20110924.7z
обновился GDB до версии 7.3.1
openocd собран с подержкой:
ft2232 устройств
jlink
rlink
usb_blaster
amtjtagaccel
zy1000-master
presto
usbprog
vsllink
ulink
arm-jtag-ew
buspirate
в /doc лежит сгенеоенная pdf дока по openocd
binutilsтеперь будет собиратся c обоими линкерами - ld и gold
рекомендую разработчикам больших проектов в которых линковка занимает большое время попробывать gold. я лично першел на него полностью - пока нигде проблем не возникло.
после длительного тестироваия оптимизации LTO принял решение использовать это шаманство с бубном в рабочих проектах при необходимости.
таким образом все либы в сборках будут компилятся с поддержкой LTO, для тех кто не скажет линкеру оптимизировать это останется прозрачным.
вот типовой выхлоп этой оптимизации на моем рабоче-тестовом проетке
11 задач FreeRTOS + одна для програмных таймеров + одна idle
большинство объектов динамически реазмещаются в куче
работет переферия I2C для чтения акселерометра
осуществяется вывод перегрузок на ЖКИ
выполняетя плавучка - преобразование Гильбера, пересчет системы координат акселерометра,
организован обмен по USB
реализовано на С++
FreeRTOS обернта в классы
имеются виртуальныей функции
тоетсь проекти не такой уж и примитивный
результат сборки без LTO
memutz .././../out/image.elf 512K 64K
section info:
sec name size increase[%]
.text 22416 0 (0.000000%)
.data 512 0 (0.000000%)
.bss 33270 0 (0.000000%)
utilization:
ram : 51.5472% 0 (0.000000%)
flash: 4.37317% 0 (0.000000%)
результат сборки c LTO
section info:
.text 19656 -2760 (-12.312633%)
.data 539 27 (5.273438%)
.bss 35234 1964 (5.903220%)
utilization:
ram : 54.5853% 1991 (5.893672%)
flash: 3.85189% -2733 (-11.919922%)
итого видно что в конкретном случае по флешу ужатие 11%
по озу 5% в гору
что на мой взгляд выдающийся результат для отдельного метода оптимизации.
разумеется после зашивки девайс работает аналогичо. скоростные характеристики кода не исследовал.
напомню что в линкер нада пропихивать тотже ключ оптимизации как и при компиляции. в данном случае -Os -flto
на подходе cortex M4F.. вот покуражимсо! ждем и потираем руки..
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 24 2011, 15:11
Сообщение #634
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Как обычно, приму с юлагодарностью ARM для хоста WIM32
klen
сообщение Sep 25 2011, 12:33
Сообщение #635
ежики самцы кололись и рыдали от боли но упорно лезли на кактусы..
по ходу обновил сборку mingw32
http://klen.org//Files/DevTools/mingw32/i6...w32_20110925.7z
сборка ARM для win32
http://klen.org//Files/DevTools/mingw32/ar...w32_20110925.7z
не тестировал
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2011, 12:48
Сообщение #636
Я в своей пигмейской жизни разрабатываю встроенные системы сидя под виндами, использую для облегчения работы автотрассировку печатных плат и не хочу лезть на кактус под называнием пингвин_на_рабочем_столе.
Ёжики не лезут на пингвинов.
Протестирую.
ps: протестировал: LTO с ARM7 отвалилось (Segmentation fault в lto1.exe).
Жду следующей версии. В позапрошлом варианте работало - пока сижу на нём. Не колет.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 25 2011, 12:58
klen
сообщение Sep 25 2011, 13:01
Сообщение #637
прискорбно, какнибудь помотрю и попробую разобратся.
LTO в Ваших задачах безусловно необходим? если да то расскажите поподробней почему.
без LTO новая сборка дголжна быть лучше, как минимум GDB обновили - стал более адекватно сложные вещи выполнять.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 25 2011, 13:12
Сообщение #638
Нет, LTO критически необходимым не является - пока ещё до предела в ПЗУ не дошёл. Просто отваливание этого куска выглядит как индикатор того, что что-то не так в оптимизаторе.
Хотя... Была идея запихнуть проект в 32-килобайтный процессор (с LTO - 25 кБ, без - 33 кБ)... пока можно пользоваться старой версией.
GDB не пользуюсь...
Ash_snz
сообщение Sep 28 2011, 05:32
Сообщение #639
Пользователь №: 64 958
Господа, имеет место такая вещь:
Сборка с ключом оптимизации -О2 создает вечный цикл в 2 команды в виде джампа на самого себя. Без -О2 такого не наблюдается и все работает. Было сделано предположение, что один из внутренних ключей -О2 дает такой эффект.
Из интернетовских источников был развернут -О2 на составляющие флаги, НО! -> размер бинарника не сократился в той же мере, как при -О2, и к тому же продолжает нагло работать.
Вопрос в том - какие ключи отвечают за оптимизацию бинарника по размеру? кажется собака рылась там.
Сообщение отредактировал Ash_snz - Sep 28 2011, 05:33
Rst7
сообщение Sep 28 2011, 08:00
Сообщение #640
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Такой жалобы на отсутствующий у жалующегося в коде ключевых слов volatile в нужных местах я еще не видал sm.gif
Ash_snz
сообщение Sep 29 2011, 15:16
Сообщение #641
Точно! И почему до меня сразу не дошло?! Место в луже мое sm.gif -O2 заработал!
ARV
сообщение Sep 30 2011, 10:05
Сообщение #642
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а ёжиков, которые все еще лезут на AVR с Win32, не пожалеете?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_3m
сообщение Oct 14 2011, 14:12
Сообщение #643
Пользователь №: 23 960
увежаемый klen почему компилер может не находить библиотеку?
Распаковал архив arm-kgp-eabi-20110924.7z в папку /opt/arm-kgp-eabi-20110924, сделал симлинк в /opt/arm-kgp-eabi прописал путь к bin
При попытке откомпилировать gcc валится с таким сообщением об ошибке:
/opt/arm-kgp-eabi-20110924/bin/../libexec/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/cc1: error while loading shared libraries: libcloog.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
klen
сообщение Oct 14 2011, 19:13
Сообщение #644
мой косяг видимо. до дома доберусь проверю, корее всего п окакойто причине либа libcloog.so.0 не сложилась в архив или битая. поправим.
_3m
сообщение Oct 15 2011, 04:09
Сообщение #645
Сама либа есть, но либо что то с путями либо она лежит не там где нужно. А насчет битости - не знаю как проверить.
Сообщение отредактировал _3m - Oct 15 2011, 04:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
