85 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
AHTOXA
сообщение Nov 13 2011, 10:35
Сообщение #661
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Nov 12 2011, 18:24) *
Попробуйте чтонить савсем простое скомилять и залинковать и посмотреть на выходной дамп - станет ясно где что произошло
а вот то что OpenOCD тупит на входной файл - это вообще жесть какаято. это может быть только если ELF битый и он не может от туда вытащить данные для зашивки... злобный косяг какойто. сборка последняя полностью или чтото намешано?
Ну вот тот самый тестовый пример, который я постил. Вот что на него говорит openocd:
Error: No flash at address 0x07fff000
Error: address range 0x08000644 .. 0x080007ff is not sector-aligned
Command handler execution failed
openocd пробовал и из этой сборки, и прошлый, точно рабочий.
Если бы я знал, что такое электричество...
Ash_snz
сообщение Nov 14 2011, 08:37
Сообщение #662
Пользователь №: 64 958
Цитата(klen @ Nov 13 2011, 05:15) *
чето я попутол все.... действительно R3000
А не попадался ли какой мануал на тему - сборка с лонгджампами и без для чайников?
klen
сообщение Nov 14 2011, 19:38
Сообщение #663
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
понятно. я посотрел под отладчиком как gold секциизакидывает в регионы памяти - у мня эта цифра тоже была. видимо это глюк локальный. пока могу предложить в папках bin /arm-kgp-eabi/bin поменять ld чтоб он указывал на ld.bfd а не ld.gold. По умолчанию в моей сборке при линковке используется голд, с обыным ld я разниы не заметил но голд преспективнее и наверно быстрее.
2_Ash_snz
с longcall ( longjump - это из другой оперы - переключение контекста в проге ) нет никаких хитростей. если неставить компилеру -mlong-calls то он пытается сделать короткий вызов - если адрес можно заменить смещением и даже самим адресом функции - это экономит такты проца, если воткнуть -mlong-calls то тогда адрес вычисляется впихивается в регистр и уже тогда вызываетя функция. можно непосдедственно управлять вызовом функции обявляя ее например
void __attribute__ ((long_call)) foo()
такая функция будет вызыватся длинно.
также модно назначить блоку кода эту опцию
#pragma long_calls
.....any code with func long calls method...
#pragma no_long_calls
вот ссылка на ликбез http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.2/gcc.pdf
Aaron
сообщение Nov 15 2011, 13:35
Сообщение #664
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Цитата(klen @ Nov 12 2011, 12:08) *
2_Aaron
".. точка входа в libstdc++ ..." это известная мне ситуация. дело в том что периодически меняется интерфейс libcstdc++ и тогда если компилятор пытается грузануть libcstdc++.dll(.so) не той версии (например если установлена еще и другая версия компилера)- например из за косяков с путями и тд - то он естественно отвалится. в дистрибутиве который я выкладываю всегда есть эти либы в /lib /lib64 для сошек, dll'ки всегда лежат в /bin вместе с бинарниками.
Да, действительно. Нашлась ещё такая библиотека в mingw, а он у меня в path раньше прописан, чем kgp sm.gif значит просто до этого повезло и бинарный интерфейс библиотеки mingw и kgp совпадал!
AHTOXA
сообщение Nov 15 2011, 14:33
Сообщение #665
фанат дивана
Из: Уфа
Да, точно, так заработало. (Кстати, там не линки, а прямо копии были).
С LTO правда что-то не то выходит:
__________text data bss dec hex
без LTO: 13312 52 7448 20812 514c
__с LTO: 15616 36 19796 35448 8a78
Видимо, так и есть, какой-то локальный косяг.
Ув. klen, а не могли бы вы собрать для всех здесь что-нибудь стабильное? Типа, "4.6.0 RC", или что-то вроде того? Такая просьба здесь уже звучала, но видимо подзабылась уже. Дело в том, быть "на острие" и тестировать новые сборки безусловно приятно и интересно, но иногда надо на чём-то работатьsm.gif Хочется в таких случаях иметь что-то понадёжнее.
Ash_snz
сообщение Nov 16 2011, 04:20
Сообщение #666
2_Ash_snz
с longcall ( longjump - это из другой оперы - переключение контекста в проге ) нет никаких хитростей. если неставить компилеру -mlong-calls то он пытается сделать короткий вызов ...method...
В мэйкфайле лонгкол стоит. Мы его туда даже довольно давно затолкали оказывается. Т.е. получается что моя прога вроде как с лонгколами идет. а вот траблы возникают при попытках _errno в оперативу запихать. Ятак понимаю, это кусок матем библ., при том стандартной. Ни кто не владеет информацией - куда должен указывать этот символ(_errno) в ОЗУ или ПЗУ?
А не понадобиться ли пересобирать libm с long-call для этого дела?
и абсолютно такая же непонятка с global pointer - _gp - тоже ничего про него не знаю sad.gif описания какие-то вялые везде.
зы. сейчас использую memcpy для копирования инициализированных переменных (образа памяти) в ОЗУ. начинает работать лучше и лучше. Вот только выяснил нахождение глобальных переменных, но не локальных. Локальные в областсях .data? почему-то ни objdump ни readelf ни при создании карты (-М) не показывается где они живут.
ReAl
сообщение Nov 16 2011, 13:24
Сообщение #667
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А ещё бы со статической линковкой библиотек... И для AVR тоже стабильную...
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
klen
сообщение Nov 16 2011, 16:07
Сообщение #668
могу.
встречный вопрос - а как вы измерили что то что я выкладываю нестабильно? методику и результаты с номерами сборок в студию. впрос не празный, я лично нарвался на косяг тольок один раз с LTO. статистика будет полезна.
можно сделать сборку из релизов :
binutils 2.21
gcc 4.6.2
gdb 7.3.1
newlib 1.19.0
openocd 0.5.0
тока я не уверен что можно выдумать хитрый агрегативный критерий по которому эта сборка будет наилучшей из всех. но если народ требует можно и собрать.
с AVR были косяги с упаковкой отладочной информации в elf, я проконсультиюсь у авторов че де как с авр.
mips-вой сборкой кто пользуется?
AHTOXA
сообщение Nov 16 2011, 17:07
Сообщение #669
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(klen @ Nov 16 2011, 22:07) *
могу.
Я про все найденные проблемы рапортую прямо здесь. Но я тестирую не каждый свежак.
Но дело даже не в этом. Дело в том, что хочется иметь две сборки - тестовую, для души, и нечто вроде релизной - для дела. Не потому, что в свежаках непременно есть косяки, а потому, что они возможны.
Ну есть же у них какие-то стабильные отсечки? Альфа, бета, релиз-кандидат, релиз, релиз с исправлениями... Вот чтоб не ниже уровня релиз-кандидатаsm.gif
ReAl
сообщение Nov 16 2011, 21:42
Сообщение #670
Цитата(klen @ Nov 16 2011, 18:07) *
могу.
Меня до сих пор больше AVR интересует.
Но вот из этого
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry961742
у меня сборка AVR так и не заработала
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry962552
Подбрасывал библиотеки из соседнего архива, вроде запустилось, но ругнулось на отсутствие ldscripts, подбросил их из предыдущей сборки, которую иногда запускаю (кажется, ещё от мая 2010) — начал падать ld.
Нюансов не помню, это на работе нужно опять смотреть и вспоминать.
Библиотеки не кешировал, запускаю с LD_LIBRARYPATH=чего_надо перед именем исполняемого бинарника.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry962230
(ну там может не lib, а lib64, по месту смотрел что надо)
С кешированием у меня ещё на сборках 2010 года потом вылазила проблема с каким-то другим софтом, с тех пор и не пробовал.
Потому и попросил статическую сборку.
Предыдущая сборка AVR и какая-то из более свежих ARM-овских так вполне работают.
Дома у меня сейчас на dell-овском ноуте убунта 10.04 32-битная (стояла на нём с завода, не менял), так что родным убунтячьим avr-gcc пользуюсь.
klen
сообщение Nov 17 2011, 06:41
Сообщение #671
ок. соберм из релизов. но что получится из этого нам пока не известно sm.gif
ARV
сообщение Nov 17 2011, 09:18
Сообщение #672
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
и, если можно, снизойдите до 32-битного варианта тоже...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Ash_snz
сообщение Nov 17 2011, 09:42
Сообщение #673
klen
сообщение Nov 20 2011, 16:42
Сообщение #674
сборка хост x86_32 таргет ARM
http:///klen.org/Files/DevTools/x86_32-kgp-mingw/arm-kgp-eabi-x86_32-20111120.7z
собрано из релизных
binutils-2.21.1
gcc-4.6.2
gdb-7.3.1
не тестил - неначем, нет 32 битного масдая
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 20 2011, 19:15
Сообщение #675
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Потестил:
Сегодняшняя:
с ключём -flto:
C:\user\dds2\TC1\at91sam7s>make
arm-kgp-eabi-gcc ../crt_sam7s.o ../cp15_asm.o ../bandfilters.o ../board.o ../sequen.o ../encoder.o ../hardware.o ../hd44780.o ../dis
play.o ../keyboard.o ../keymaps.o ../nvram.o ../spifuncs.o ../formats.o ../synthcalcs.o ../uc1601s_small.o ../uc1601s_font.o ../uc16
01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -flto -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref
,--no-warn-mismatch -lm -o tc1_rom.elf
c:/kgp_arm_eabi/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lugin
c:/kgp_arm_eabi/bin/../libexec/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/liblto_plugin-0.dll: file not recognized: File format not recognized
collect2: ld returned 1 exit status
make.EXE: *** [tc1_rom.elf] Error 1
Без ключа -flto:
01s_font_alt.o ../uc1601s.o ../twi.o ../tc1.o -mcpu=arm7tdmi -Os -nostartfiles -T../sam7x64_rom.ld -Wl,-Map=tc1_rom.map,--cref,--no
c:/kgp_arm_eabi/bin/../lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.6.2/../../../../arm-kgp-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lgcc
Первая сборка их тех, где появился -flto:
Без ключа -flto:
arm-kgp-eabi-size tc1_rom.elf
text data bss dec hex filename
36776 244 2192 39212 992c tc1_rom.elf
с ключём -flto:
35736 244 2184 38164 9514 tc1_rom.elf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01994 секунд с 7
