85 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
demiurg_spb
сообщение Jan 23 2012, 04:51
Сообщение #721
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Это прекрасно!
Теперь avr-gcc ничем окромя даблов не уступает коммерческим компиляторам.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
ReAl
сообщение Jan 23 2012, 12:28
Сообщение #722
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну уступает/не уступает — тема холивароопасная, но то, что сам GCC как таковой повернулся лицом к мелко-контроллерам с их нюансами — несомненно. Что и дало возможность для avr это реализовать.
Ещё бы fixed point из новых предложений к С допилили.
А то в расширениях gcc целочисленный _Complex давно работает, но я пока не знаю, куда прикрутить :-) А встроенная fixed-point арифметика была бы очень кстати.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2012, 04:48
Сообщение #723
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Так вроде как fixed-point арифметика уже имеется. Я точно с чем-то подобным сталкивался с год назад или даже ранее.
Глянул: из хелпа, идущего с avr-gcc 4.5.1
А патч для зараждающейся поддержки Fixed-Point в avr-gcc идёт ИМХО со времён avr-gcc 4.4.3, возможно и ещё раньше.
CODE
6.14 Fixed-Point Types
As an extension, the GNU C compiler supports fixed-point types as defined in the N1169 draft of ISO/IEC DTR 18037.
Support for fixed-point types in GCC will evolve as the draft technical report changes.
Calling conventions for any target might also change. Not all targets support fixed-point types.
The fixed-point types are
short _Fract, _Fract, long _Fract, long long _Fract, unsigned short _Fract, unsigned _Fract,
unsigned long _Fract, unsigned long long _Fract, _Sat short _Fract, _Sat _Fract, _Sat
long _Fract, _Sat long long _Fract, _Sat unsigned short _Fract, _Sat
unsigned _Fract, _Sat unsigned long _Fract, _Sat unsigned long long _Fract,
short _Accum, _Accum, long _Accum, long long _Accum, unsigned short _Accum,
unsigned _Accum, unsigned long _Accum, unsigned long long _Accum, _Sat short _Accum,
_Sat _Accum, _Sat long _Accum, _Sat long long _Accum, _Sat unsigned short _Accum,
_Sat unsigned _Accum, _Sat unsigned long _Accum, _Sat unsigned long long _Accum.
Fixed-point data values contain fractional and optional integral parts.
The format of fixed-point data varies and depends on the target machine.
Support for fixed-point types includes:
prefix and postfix increment and decrement operators (++, --)
unary arithmetic operators (+, -, !)
binary arithmetic operators (+, -, *, /)
binary shift operators (<<, >>)
relational operators (<, <=, >=, >)
equality operators (==, !=)
assignment operators (+=, -=, *=, /=, <<=, >>=)
conversions to and from integer, floating-point, or fixed-point types
Use a suffix in a fixed-point literal constant:
‘hr’ or ‘HR’ for short _Fract and _Sat short _Fract
‘r’ or ‘R’ for _Fract and _Sat _Fract
‘lr’ or ‘LR’ for long _Fract and _Sat long _Fract
‘llr’ or ‘LLR’ for long long _Fract and _Sat long long _Fract
‘uhr’ or ‘UHR’ for unsigned short _Fract and _Sat unsigned short _Fract
‘ur’ or ‘UR’ for unsigned _Fract and _Sat unsigned _Fract
‘ulr’ or ‘ULR’ for unsigned long _Fract and _Sat unsigned long _Fract
‘ullr’ or ‘ULLR’ for unsigned long long _Fract and _Sat unsigned long long _Fract
‘hk’ or ‘HK’ for short _Accum and _Sat short _Accum
‘k’ or ‘K’ for _Accum and _Sat _Accum
‘lk’ or ‘LK’ for long _Accum and _Sat long _Accum
‘llk’ or ‘LLK’ for long long _Accum and _Sat long long _Accum
‘uhk’ or ‘UHK’ for unsigned short _Accum and _Sat unsigned short _Accum
‘uk’ or ‘UK’ for unsigned _Accum and _Sat unsigned _Accum
‘ulk’ or ‘ULK’ for unsigned long _Accum and _Sat unsigned long _Accum
‘ullk’ or ‘ULLK’ for unsigned long long _Accum and _Sat unsigned long long _Accum
GCC support of fixed-point types as specified by the draft technical report is incomplete:
Pragmas to control overflow and rounding behaviors are not implemented.
Fixed-point types are supported by the DWARF2 debug information format.
Я не пробовал это использовать. Лишь глазом зацепился.
Про сравнения... Я только по функциональным возможностям сравнил - не более.
_Pasha
сообщение Jan 24 2012, 07:36
Сообщение #724
Пользователь №: 29 509
Цитата(ReAl @ Jan 22 2012, 21:07) *
mstrict-X
По-правильному, так она вообще выключаться не должна, эта фичебага sm.gif Этож додуматься: правильное распределение регистровых пар надо включить!
ReAl
сообщение Jan 24 2012, 12:18
Сообщение #725
Хм, надо глянуть опять. Я тогда попробовал что-то запустить, оно выругалось и я отстал.
klen
сообщение Jan 24 2012, 13:51
Сообщение #726
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я попробую собрать для авэрок..
ARV
сообщение Jan 24 2012, 16:22
Сообщение #727
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
для Win32, пожалуйста...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jan 24 2012, 18:45
Сообщение #728
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
+1
ReAl
сообщение Jan 24 2012, 19:03
Сообщение #729
Для win32 есть в теме на AVRfreaks по ссылке из моего сообщения
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...p=909086#909086
доберусь до win — попробую.
klen
сообщение Feb 17 2012, 19:22
Сообщение #730
свежий OpenOCD собраный с поддержкой STLink-v1/2
win64:
http://klen.org/Files/DevTools/x86_64-kgp-...0120217.tar.bz2
linux64
http://klen.org/Files/DevTools/linux-x86_6...0120217.tar.bz2
AHTOXA
сообщение Feb 17 2012, 20:25
Сообщение #731
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
То ли лыжи не едут... Распаковал линуксовый openocd в папку kgp, где у меня всё остальное, с сохранением структуры папок (bin, lib, share).
Пытаюсь запустить:
openocd -f interface/stlink-v1.cfg
ругается:
Can't find interface/stlink-v1.cfg
(kgp/bin - в PATH).
Ну, думаю, сейчас победю. Ставлю openocd из репозитория, и перезаписываю все файлы свежаком. Всё равно не находит! Что я делаю не так? (И как правильно?)
Если бы я знал, что такое электричество...
AHTOXA
сообщение Feb 18 2012, 10:27
Сообщение #732
фанат дивана
Из: Уфа
Ага, кажется понял, в чём дело. Пути поиска жёстко зашиты:
Debug: 12 1 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding /home/anton/.openocd
Debug: 13 1 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding /opt/arm-kgp-eabi/share/openocd/site
Debug: 14 1 configuration.c:45 add_script_search_dir(): adding /opt/arm-kgp-eabi/share/openocd/scripts
Перенёс скрипты в ~/.openocd, вроде полегчало, скрипты находятся. Но работать -- пока не работает.
Выдаёт попеременно то просто
Error: open failed
, то
libusb couldn't open USB device /dev/bus/usb/005/005: Permission denied.
libusb requires write access to USB device nodes.
Error: open failed
Правила для openocd в /etc/udev/rules.d я скопировал.
klen
сообщение Feb 19 2012, 05:43
Сообщение #733
Судя по соообщениям - UDEV не дал шару на устройства. Мож он не запушен вовсе? Можно тупо проверить кто виновать - попробуте запустить openocd под рутом, если получится - c UDEV нада разобратся. если нет - то openocd (но у мея то отлаживаестя и жгет флеш.... laughing.gif )
AHTOXA
сообщение Feb 19 2012, 10:48
Сообщение #734
фанат дивана
Из: Уфа
Нашёл вот такую штуку: https://github.com/texane/stlink. Это gdb-сервер, умеющий работать с st-link v1 и st-link v2. Попробовал. Сервер вроде цепляется за отладчик, радостно рапортует о том, что программа загружена в память. Но при попытке продолжить выполнение ничего не происходит. Потом становится видно, что и не прошилось ничего. Видимо не зря на форумах пишут, что нормально она работает только с v2.
Зато имеющаяся в комплекте отдельная утилита программирования - таки работает! (Прошивает только bin-файлы, на остальных вариантах спотыкается)
ARV
сообщение Mar 21 2012, 17:27
Сообщение #735
Из: Новочеркасск
Там обещают __pgm, __pgmx и -mstrict-X (да и -maccumulate-args неплохо).
что-то я не понял: обещают или уже сделано? пробую сам - не выходит каменный цветок sad.gif или я чего-то не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
