85 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Apr 28 2012, 16:44
Сообщение #781
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
1. кроме Genadi Zawidowsy сборку тестил ктонить? желающих было пруд пруди.
2. у меня lto работает не отваливается, но с сингулярнностями - железобетонно выкидывает функцию FreeRTOS vTaskSwitchContex, корни такого поведения видимо в том что эта функция вызывается из асм вставки и lto анализатор туда незалазит не видит что эта функция откудата тянется. я решил эту задачу обявив так ее void __attribute__((used)) vTaskSwitchContext( void ) - таким образом запретив выкидывать ее вообще любому оптимизатору. Бывают проблемы с голыми функциями, но в целом при понимании как это работет можно заставить работать. эффект конечно изумляет - у меня в пределах 30-10% уменьшение объема кода (то что на выходе это страшно жеско пережеванное что совсем не похоже на на то что входило в оптимайзер)
3. про кактус. человек всегда понимает слова друго так как ему хочется. вот опять... перевожу на математический кактус == ( win32 == win64 == Mustdue ) != unix тождество верно! я никого ни вкоем случае не агитировал на win7/8/(и благодаря Вам их еще будет навернго много) по мне пусть микрософт ваще издохнет - я не замечу. я агитирую за то чтоб хотябы паралельно на ту машину на которой ведется разработка потавить хотябы ubuntu и ПОПРОБЫВАТЬ!!! подевелоперит на ней.
ЗЫ. Всех поздравляю с началом Майских праздников. с сЁдня до 3 я телепортируюсь в глухие леса для ловли рыбы и фотаграфирования бабочек... компьторы и прочая для меня умерли как минимум на 4 дня! завидуте мне те кто давно стал наркоманом и не может без интерента и твиттера!! засим откланиваюсь.
мой скрипт для линковки прилагается, только он сильно на CRT код завязан, тоесть у каждого оно может сильно различатся:
CODE
OUTPUT_FORMAT ("elf32-littlearm")
ENTRY(flash_vec_table)
MEMORY
flash (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K - ALIGN( 0K , 4 )
eeprom (rw) : ORIGIN = 0x08000000 + LENGTH(flash), LENGTH = ALIGN( 0K , 4 )
ram (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
/* define a global symbol _stack_end */
_stack_end_ = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram) - 1 - 0x00000000;
/* now define the output sections */
SECTIONS
. = 0;
/* set location counter to address zero */
.text :
_image_start_ = .;
_vec_start_ = .;
KEEP(*(.flash_vec_table*))
_vec_end_ = .;
_text_start_ = .;
__preinit_array_start = .;
KEEP(*(SORT(.preinit_array*)))
__preinit_array_end = .;
__init_array_start = .;
KEEP(*(SORT(.init_array*)))
__init_array_end = .;
__fini_array_start = .;
KEEP(*(SORT(.fini_array*)))
__fini_array_end = .;
. = ALIGN(4);
*(.text*) /* all .text sections (code) */
*(.rodata*) /* all .rodata* sections (constants, strings, etc.) */
*(.glue_7) /* all .glue_7 sections (no idea what these are) */
*(.glue_7t) /* all .glue_7t sections (no idea what these are) */
*(.gnu*)
*(.gcc*)
. = ALIGN(16);
_text_end_ = .; /* define a global symbol _etext just after the last code byte */
} >flash /* put all the above into FLASH */
.eeprom_emul :
_eeprom_start_ = .;
*(.eeprom)
*(.eeprom*)
_eeprom_stop_ = .;
} > eeprom
.bss (NOLOAD):
_ram_vec_start_ = .;
*(.ram_vec_table*)
_ram_vec_end_ = .;
_bss_start_ = .;
*(.bss*)
*(COMMON)
_bss_end_ = .;
} >ram
_data_load_start_ = _text_end_;
.data : /* collect all initialized .data sections that go into RAM */
. = ALIGN(4);
_data_start_ = .;
_ramfunc_start_ = .;
*(.ramfunc*)
_ramfunc_end_ = .;
. = ALIGN(4);
_data_statrt_ = .;
*(.data*) /* all .data sections */
. = ALIGN(4);
_data_end_ = .; /* define a global symbol marking the end of the .data section */
} >ram AT >flash /* put all the above into RAM (but load the LMA copy into FLASH) */
_data_load_end_ = _data_load_start_ + SIZEOF(.data);
_ext_mem_bank0_data_load_end_ = _data_load_end_ ;
_ext_mem_bank1_data_load_end_ = _ext_mem_bank0_data_load_end_ ;
_ext_mem_bank2_data_load_end_ = _ext_mem_bank1_data_load_end_;
_ext_mem_bank3_data_load_end_ = _ext_mem_bank2_data_load_end_;
_image_end_ = _image_start_ + SIZEOF(.text);
/DISCARD/ :
libc.a ( * )
libm.a ( * )
libgcc.a ( * )
*(.ARM.exidx*)
*(.ARM.extab*)
.igot 0 : { *(.igot*) }
.vfp11_veneer 0 : { *(.vfp11_veneer*) }
.v4_bx 0 : { *(.v4_bx*) }
.iplt 0 : { *(.iplt*) }
.rel 0 : { *(.rel*) }
/* Stabs debugging sections. */
.stab 0 : { *(.stab) }
.stabstr 0 : { *(.stabstr) }
.stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
.stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
.stab.index 0 : { *(.stab.index) }
.stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
.comment 0 : { *(.comment) }
/* DWARF debug sections.
Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
of the section so we begin them at 0. */
/* DWARF 1 */
.debug 0 : { *(.debug) }
.line 0 : { *(.line) }
/* GNU DWARF 1 extensions */
.debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) }
.debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) }
/* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
.debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) }
.debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
/* DWARF 2 */
.debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
.debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) }
.debug_line 0 : { *(.debug_line) }
.debug_frame 0 : { *(.debug_frame) }
.debug_str 0 : { *(.debug_str) }
.debug_loc 0 : { *(.debug_loc) }
.debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) }
/* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
.debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
.debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
.debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
.debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 28 2012, 17:23
Причина редактирования: [codebox]
AHTOXA
сообщение Apr 28 2012, 18:42
Сообщение #782
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я немножко потестировал. Работает, размер тестового примера чуть подрос, с LTO не заработал.
Сейчас добавил
__attribute__ ((used))
перед таблицей векторов, и небольшой пример заработал с LTO! (Но это дома, на линуксовой сборке)
2 Genadi Zawidowski. Получается, что вот эти скрипты от scmRTOS нормально работают с LTO.
2 klen. Эту вашу агитацию за линукс мы все прекрасно понялиsm.gif Счастливо отдохнуть! beer.gif
Если бы я знал, что такое электричество...
ReAl
сообщение Apr 28 2012, 20:58
Сообщение #783
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
«Ну не знаю»™
Пакет старый довольно
arm-kgp-eabi-g++ (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 4.7.0 20110924 (experimental)
свежего не ставил ещё.
Исходники примера CortexM3/GCC/LPC17XX/4-Debug из trunk с правкой в OS_Target_asm.S (ldr/blx -> bl).
• атрибута used в startup.c для таблицы векторов нет
• линкерный скрипт и makefile стянуты из примеров STM32F1XX с мелкими правками согласно используемого чипа.
Для уверенности сделано такое:
$ svn diff
Index: src/debug/debug.cpp
--- src/debug/debug.cpp    (revision 530)
+++ src/debug/debug.cpp    (working copy)
@@ -111,7 +111,7 @@
        for(;;) {
            OS::sleep(1000);
            uart << "\x1B" "c" "\x1B[2J"     // Reset terminal, clear screen and go home
-                "4-Debug scmRTOS sample\r\n"
+                "4-Debug scmRTOS sample (LTO=" LTO ")\r\n"
                "\x1B[1m\x1B[37;42m"     // set color attributes (white on green)
                "Process\tStack\tCPU%\r\n"
                "\x1B[1m\x1B[37;40m"     // set color attributes (white on black)
Index: makefile
--- makefile    (revision 530)
+++ makefile    (working copy)
@@ -119,6 +119,7 @@
    FLAGS    += -MD
    FLAGS    += $(DEFS)
    FLAGS    += -Wa,-adhlns=$(addprefix $(LSTDIR)/, $(notdir $(addsuffix .lst, $(basename $<))))
+    FLAGS    += -DLTO=\"$(USE_LTO)\"
    AFLAGS    = $(FLAGS)
Т.е. вместе с изменением режима сборки меняется сообщение в терминалке.
И оно меняется, т.е. без атрибута used с LTO всё собирается нормально.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
AHTOXA
сообщение Apr 29 2012, 17:37
Сообщение #784
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ Apr 29 2012, 02:58) *
«Ну не знаю»™
У меня пакет новый (4.8.0 20120422). Собираю пример 1-Eventflag из примеров для STM32.
Без LTO - 1776 байт, работает.
С LTO - 1304 байта, не работает. Полностью отсутствует таблица векторов.
Добавляю аттрибут used к таблице векторов - получаю размер 1784 байта (!), и всё начинает работать.
Вполне возможно, что проскочила какая-то версия, которая сама сразу не выбрасывала таблицу векторов, но я её пропустил.
Хорошо, что теперь есть примерный рецепт приготовления LTO. Смущает только, что работает он пока "с сингулярностями" sm.gif
ЗЫ. А на проектах побольше LTO таки даёт приличный выигрыш по размеру, как и должна.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 30 2012, 06:26
Сообщение #785
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Глобально помогло добавление (used) таблице векторов. Вообще-то логично... отсутствие main сводит на нет всю остальную программу...
линкскрипт не менял.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 30 2012, 06:27
demiurg_spb
сообщение May 1 2012, 10:30
Сообщение #786
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Что там с LTO в ветке avr-gcc?
А то странная картина получается: LTO не доделали ещё, а -fwhole-program и --combine уже убралиsad.gif
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
_Артём_
сообщение May 1 2012, 16:06
Сообщение #787
Пользователь №: 17 322
Такой проблема: на компе установлены Yagarto и YAGARTO Tools.
И не получается компилировать использую KGP.
Как сделать чтобы использовать на одной машине YAGARTO и KGP?
AHTOXA
сообщение May 1 2012, 18:26
Сообщение #788
фанат дивана
Из: Уфа
У меня без проблем уживаются codesourcery, kgp, msp-gcc и winavr. В чём проблема, напишите поконкретнее.
_Артём_
сообщение May 1 2012, 19:50
Сообщение #789
Под windows?
Что-то дополнительно ставите для codesourcery(к примеру)?
Сейчас пути прописал по новой к arm-kgp-eabi-x86_32\bin - заработало.
Проблема самоликвидировалась.
AHTOXA
сообщение May 1 2012, 20:07
Сообщение #790
фанат дивана
Из: Уфа
Да, под windows. Ничего не ставлю. Валю всё в одну папку, то есть папка bin - общая для всех. И путь к ней прописан в PATH. Там же лежат всякие make, sh и прочие полезности.
_Артём_
сообщение May 1 2012, 21:26
Сообщение #791
А откуда тогда под Windows берутся "make, sh и прочие полезности"?
AHTOXA
сообщение May 2 2012, 02:55
Сообщение #792
фанат дивана
Из: Уфа
Например, отсюда.
_Pasha
сообщение May 2 2012, 03:02
Сообщение #793
Пользователь №: 29 509
_Артём_
сообщение May 2 2012, 12:18
Сообщение #794
Цитата(AHTOXA @ May 2 2012, 05:55) *
Например, отсюда.
А говорите ничего не ставите...
Цитата(_Pasha @ May 2 2012, 06:02) *
Да я не волнуюсь.
AHTOXA
сообщение May 2 2012, 16:18
Сообщение #795
фанат дивана
Из: Уфа
Я и не ставлю, оно у меня уже сто лет как есть. Просто привёл пример, где можно взять. Кстати, с WinAVR, емнимс, тоже идут make & sh.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
