85 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2008, 08:14
Сообщение #91
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(klen @ Nov 14 2008, 08:52) *
Текущее состояние компиллера таково что без разбора сует эту секцию всегда независимо от языка с которого компиляется исходник.
А CFLAGS += -fno-exceptions не спасает?
klen
сообщение Nov 15 2008, 10:27
Сообщение #92
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
при компиляции С эта опция по умолчанию должна быть выключена, так написано в описании фронтэнда GCC. C++ по умолчанию включена.
AHTOXA
сообщение Nov 15 2008, 12:26
Сообщение #93
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(klen @ Nov 15 2008, 14:03) *
выбери то что меньше глючить и дает лучший код
Хорошо, спрошу иначе: какие потенциальные преимущества у arm-kgp-elf- перед arm-none-eabi- ? Кроме того, что свежак? smile.gif
Да там чисто сишный примерчик. Но всё равно попробую.
Если бы я знал, что такое электричество...
ReAl
сообщение Nov 15 2008, 13:23
Сообщение #94
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 08:49) *
Как-то IAR с этим справляется на ура:
бз-з-з-з...
Странно.
WinAVR-20060421 (3.4.6) -Os
.global    netw_memcpy
    .type    netw_memcpy, @function
netw_memcpy:
/* prologue: frame size=0 */
/* prologue end (size=0) */
    movw r26,r24
    movw r30,r22
.L7:
    tst r20
    breq .L1
    ld r24,Z+
    st X+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
    rjmp .L7
.L1:
    ret
/* epilogue: frame size=0 */
WinAVR-20060421 (3.4.6) -O2 и -O3
.global    netw_memcpy
netw_memcpy:
    movw r26,r24
    movw r30,r22
    rjmp .L7
.L9:
    ld r24,Z+
    st X+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
.L7:
    tst r20
    brne .L9
    ret
WinAVR-20070525 (4.1.2) и WinAVR-20071221 (4.2.2) -Os, -O2 и -O3
.global    netw_memcpy
netw_memcpy:
    tst r20
    breq .L5
    movw r26,r22
    movw r30,r24
.L4:
    ld r24,X+
    st Z+,r24
    subi r20,lo8(-(-1))
    brne .L4
.L5:
    ret
То-то я не спешу менять...
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
klen
сообщение Nov 16 2008, 21:12
Сообщение #95
получилось
опции -Os
void cpy ( char* x , char* y , size_t s  )
  if ( !s ) return;
  size_t t = s;
  do
     *(y++) = *(x++);
  while( --t );
000000DC:   01FC        MOVW      R30,R24        Copy register pair
000000DD:   01DB        MOVW      R26,R22        Copy register pair
22:         if ( !s ) return;
000000DE:   1541        CP        R20,R1         Compare
000000DF:   0551        CPC       R21,R1         Compare with carry
000000E0:   F029        BREQ      PC+0x06        Branch if equal
26:            *(y++) = *(x++);
000000E1:   9181        LD        R24,Z+         Load indirect and postincrement
000000E2:   938D        ST        X+,R24         Store indirect and postincrement
28:         while( --t );
000000E3:   5041        SUBI      R20,0x01       Subtract immediate
000000E4:   4050        SBCI      R21,0x00       Subtract immediate with carry
000000E5:   CFF8        RJMP      PC-0x0007      Relative jump
000000E6:   9508        RET                      Subroutine return
это вроде то что нужно
что характерно, при замене типа счетчика на char начинается маразм.
Rst7
сообщение Nov 16 2008, 21:45
Сообщение #96
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Дык надо лечить, тем более, что явно чтото сломали. Зачем мне int в счетчике, если нативный тип для AVR - unsigned char.
Вот приведенный выше результат после 4.1.2 и 4.2.2 - это то, что должно быть.
PS А что с падением? Или там совсем мрачно?
Rst7
сообщение Nov 17 2008, 06:03
Сообщение #97
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, и к этому коду есть вопросы. IAR
        RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
//   27 __x_z void cpy ( char* x , char* y , size_t s  )
cpy:
//   28 {
        MOV     R19, R25
        MOV     R20, R24
//   29   if ( !s ) return;
        MOV     R18, R16
        OR      R18, R17
        BREQ    ??cpy_0
//   30   size_t t = s;
        MOVW    R25:R24, R17:R16
//   31   do
//   32    {
//   33      *(y++) = *(x++);
??cpy_1:
        LD      R16, X+
        ST      Z+, R16
//   34    }
//   35   while( --t );
        SBIW    R25:R24, 1
        BRNE    ??cpy_1
??cpy_0:
        MOV     R24, R20
        MOV     R25, R19
        RET
//   36 }
И тут есть куда копать...
klen
сообщение Nov 17 2008, 11:31
Сообщение #98
какие? у ИАРа на две инструкции длинее. иар не смог сделать группировку и выполнить movw
причины почему падает не смотрел, я рабочие дни работаю, хобби только по выходным
Rst7
сообщение Nov 17 2008, 11:45
Сообщение #99
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Зато GCC перестарался с циклом - лишних 3 такта на итерацию. Что суть более зло. Правда, я там видел у Вас -Os, а что будет с -O3?
ukpyr
сообщение Nov 19 2008, 17:49
Сообщение #100
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вопрос к klen : на какую папку настроена ваша сборка avr-gcc ?
при запуске avr-gcc выдает сообщение что не находит сс1.
при добавлении пути к сс1 в %PATH% ругается что не находит какой-то библиотечный .o файл.
в сборках WinAVR этого не было.
klen
сообщение Nov 21 2008, 07:12
Сообщение #101
это косяг, такого не должно быть. Как Вы его устанавливали?
1. распаковываете архив.
2. кладете содержимое в отдельную папку XXX .
3. прописываете путь к XXX\bin
все, из этого положения работатьдолжно сразу. двигать папки содержимого и файлы нельзя.
ukpyr
сообщение Nov 21 2008, 09:28
Сообщение #102
Из: бандустан
так и сделал. не работает :
cc1 -quiet -v -I. -Ilib -imultilib avr5 -iprefix e:\work\tools\prg\lng\c\gcc\avr\bin\../lib/gcc/avr/4.4.0/ -MD out\obj\skss_01.d -MF E:\work\projects\outcome\delta\skss_01\src\out\.dep\skss_01.o.d -MP -MQ out\obj\skss_01.o -DF_CPU=1000000UL -include skss_01.h skss_01.c -quiet -dumpbase skss_01.c -mmcu=atmega16 -auxbase-strip out\obj\skss_01.o -gdwarf-2 -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -std=gnu99 -version -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -o c:\windows\Temp/ccTaTY11.s
avr-gcc: CreateProcess: No such file or directory
WinAVR 4.1.1 из той же папки компилирует нормально.
и еще бинарные файлы вашей сборки намного больше чем у WinAVR : avr/bin занимает 33М против 6М.
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 21 2008, 09:33
klen
сообщение Nov 22 2008, 09:08
Сообщение #103
2_ukpyr
1. какой архив используете.
2. по размеру. я собираю все библиотеи с отладочной информацией. вдруг понадобится. в прошивку всервно идет только целевой код.
ukpyr
сообщение Nov 22 2008, 17:25
Сообщение #104
Из: бандустан
kgp_avr-bu2.19.50_20081005-gcc4.4.0_20081003-avrlibc1.6.2.7z
с последним WinAVR то же самое, пока не могу понять в чем причина.
просто собираю флешку портабельного софта для работы на выездах, приходится экономить объем.
klen
сообщение Nov 24 2008, 08:25
Сообщение #105
я себе такую тоже сделал.
для этого сделал себе MinGW с динамической конфигурацией путей в момент загрузки консоли.
в пакете всегда есть msys, и все тулсы для сборки проектов win32,AVR,ARM
с эклипсом трудно - на машине в которую воткнуто флеш должна быть еще и ява машина.
если хотите могу выложть - переделаете под себя.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
