85 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
viakon
сообщение Dec 16 2014, 11:58
Сообщение #991
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Цитата(adnega @ Dec 16 2014, 14:31) *
А что мешает эти ключики сравнить?
Где их посмотреть? В каталоге с проектом просто запускается make. Ключи в makefile соответственно одинаковые. Я же проект под компилятор не меняю.
adnega
сообщение Dec 16 2014, 12:14
Сообщение #992
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я не специалист, но посоветовал бы начать с "xxx-gcc.exe -v"
_Pasha
сообщение Dec 16 2014, 21:51
Сообщение #993
Пользователь №: 29 509
Цитата(viakon @ Dec 16 2014, 08:46) *
Просто gcc-kgp-eabi заточен под операционку, а arm-none-eabi-gcc нет. Написано же выше
основная тема сборок - они должны генерить рабочий код для работы под FreeRTOS
Написано ж віше, что єто к тому, каким образом собран Newlib, а не компилятор.
используете ньюлиб?
viakon
сообщение Dec 17 2014, 05:20
Сообщение #994
Из: г. Пермь
используете ньюлиб?
Как определить использует проект newlib или нет?
demiurg_spb
сообщение Dec 17 2014, 06:40
Сообщение #995
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Грубо: если в проекте используется конструкция типа
#include <>
то используется.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
viakon
сообщение Dec 17 2014, 07:07
Сообщение #996
Из: г. Пермь
#include <>
то используется.
Есть такие конструкции. Получается, собранный по другому newlib, приводит к неработоспособности проекта?
С чего начали к тому и пришли, дело в сборке arm-none-eabi-gcc.
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2014, 07:13
Сообщение #997
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"Тут все едут по встречной". Подалуй, да. Пусть дело будет в сборке arm-none-eabi-gcc.
klen
сообщение Dec 21 2014, 10:56
Сообщение #998
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
выкладываю перекомпиленный мной вариант доки по встраиваемому асму (gcc inline asm)
вещ полезная - рекомендую всем заинтересованным ознакомится и применять.
по плану перевести статейку, добить недостающими ништяками ништяками, как сделаю выложу, щас переоформленный оригинал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ARM_GCC_Inline_Asembler_HOWTO.pdf ( 141.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
klen
сообщение Jan 15 2015, 15:04
Сообщение #999
свежак arm для linux64
http://www.klen.org/Files/DevTools/linux-x...UGIN_NII_855.7z
~85МБ
Alexey.L
сообщение Jan 19 2015, 20:01
Сообщение #1000
Пользователь №: 84 680
klen, а возможно ли собрать newlib для mips без привязки к какой-либо операционке. по сути необходима только libm. но она тянет еще и libc за собой. в итоге, в проекте прерывания работают не так как ожидается, точнее не работают если используется libm. если возможно убрать вообще все аппаратные привязки из libc тоже было бы хорошо. спасибо.
не обязательно делать, если возможно то расскажите как, или что читать чтобы не особо грамотный товарищ понял.
viakon
сообщение Jan 20 2015, 11:24
Сообщение #1001
Из: г. Пермь
Признаю, был не прав, сборка arm-none-eabi-gcc не виновата. Пока не разобрался точно в чем была проблема, но в данный момент удалось с помощью arm-none-eabi-gcc скомпилировать рабочий пример.
Положительный момент, переустановил систему на компе на 64 бит, попутно нашел свежий openocd с поддержкой versaloon, отладка стала стабильней работать.
klen
сообщение Jan 20 2015, 16:59
Сообщение #1002
1. вы немного заблуждаетесь... нет никакой привязки к ОС, нет никакой привязки к железу кроме того что используются иструкции целевого процессора. если у вас не работет что то то значит если нет ошибок в вашец програмке вы просто не под тот проц сборку используете. ну вот как можно чтото привезать к ОС? ну хоть пример. если вы про системные вызовы - дык это всеголиш враперы которые еще реализовать надо.
2. собрать свежее для мипса можно, я собирал и выкладывал. в авших терминах как раз непривязанное к ничему. но вопрос - а зачем вам вообще newlib? оно точно вам нужна?
3. открою маленький секрет - я в своих проектов уже не использую ни libc ни libm хотя у меня все как обыно - математика, работа со строками , FreeRTOS, Lua и тд sm.gif.
Alexey.L
сообщение Jan 20 2015, 21:13
Сообщение #1003
спасибо за ответы.
1. если бы не под тот проц, то вероятно вообще не работало бы, а так сами функции работают, считают, но прерывания не работают, видимо заменяются функциями из библиотеки
2. спасибо, поищу по форуму. честно, не сильно искал альтернативы, уже была эта библиотека, по набору функций и точности вычислений она устраивает.
3. если можно то хотелось бы услышать и такой вариант в развернутом виде. эх, речь о более скромной uos
klen
сообщение Feb 2 2015, 20:18
Сообщение #1004
Цитата(Alexey.L @ Jan 21 2015, 00:13) *
спасибо за ответы.
в связи с гиммороем доставляемым newlib принял решение сделать упрощенную реализацию - достаточную для 99 из 100 случаев.
строки
работа с памятью
errno
fini/init
rand
reent
более быстрая реализация libm
этого мне хватет на все, если чтото не оказывается - дергаю исходники из стандартных реализация и при необходимости перепиливаю.
свежак для арма
www.klen.org/Files/DevTools/linux-x86_64/arm-kgp-eabi_@_x86_64-kgp-linux-gnu_20150201_MICHAIL_RYAZANSKY_NII_855.7z
Lomaker
сообщение Feb 12 2015, 09:04
Сообщение #1005
Пользователь №: 85 112
klen, когда-то в стародавние времена (2011 год), Вы выкладывали в этой теме свои сборки для "комдивчика":
http://klen.org/Files/DevTools/mips-kgp-el..._32-20110619.7z
http://klen.org/Files/DevTools/comdiv32-kg..._32-20110622.7z
Ссылки эти мертвы, интересует вопрос: а не завалялось ли где-нибудь в закромах сие добро? Озадачен по работе программированием уже несколько раз всплывавшего в теме проца 5890ВЕ1Т, сам сижу под Windows (есть как x64, так и x86, так что разрядность особого значения не имеет).
Жить однозначно вредно: все, кто жили - померли
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
