> linux, библы и gcc, как изменить пусть поиска библов
S_agent
сообщение Feb 7 2008, 15:27
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 9 300
gcc сидит в /opt/xxx/yyy/zzz/
соответственно при компиляции им с шаред либрари программа ищет библиотеки в /opt/xxx/yyy/zzz/lib:
ldd test
libc.so.6 => /opt/xxx/yyy/zzz/lib/ld-linux.so.2 => /opt/xxx/yyy/zzz/lib/ld-linux.so.2 (0x00222000)
что нужно указать компилятору что бы изменить путь библиотек, например на
/lib ?
Спс.
amw
сообщение Feb 8 2008, 14:52
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
ldd test
/lib ?
Спс.
Ответ на поставленный вопрос:
Если линкер gcc то gcc -Wl,-L/lib если линкер ld то ld -L/lib
Но при чем здесь ldd?
Если библиотеки не находятся при запуске приложения то:
export LD_LIBRARY_PATH=/lib
Как вариант опция линкера -rpath, но не всегда помогает.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
S_agent
сообщение Feb 8 2008, 16:09
Из: Ukraine, Kiev
нет, вопрос в другом:
при компиляции путь к либам по-умолчанию задает линкер, в моем случае это /opt/xxx/yyy/zzz/lib: что и показывает вывод ldd
а мне нужно что бы этот путь "по-умолчанию" был изменен на /lib , что бы небыло /opt/xxx/yyy/zzz/lib
про LD_LIBRARY_PATH и -L в курсе, но это не то.
msalov
сообщение Feb 12 2008, 11:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Пoчитай Linux From Scratch а в частности по данному вопросу 5.3. Binutils-2.17 - Pass 1
S_agent
сообщение Feb 13 2008, 08:11
Из: Ukraine, Kiev
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
