2 страниц V   1 2 >
> Включение SIM300DZ, немогу включить
skuter
сообщение Jan 22 2008, 20:09
Пользователь №: 33 117
Здравствуйте.
С модулем работаю первый раз, плату собирал сам. Модуль питается от стабилизатора через VBAT. На VCD и VCHG ничего не подаётся(висят в воздухе)При включении питания на ногу VBAT подаётся 4,2в. На ноге PWERKEY тоже висит 4 вольта. Через кнопку замыкаю PWERKEY на землю(примерно на две секунды и больше), модуль как молчал так и молчит(STATUS=0V). Если нетрудно подскажите пожалуйста в чём может быть причина. Тестором прозвонил все ноги на землю кроме AGND все дают разные сопротивления (замыкания нет). К компьютеру модуль не подключен(порты свободные), да и пока STATUS не даст напряжение порты отключены (ключ по питанию у двух MAX). Пытаюсь просто первый раз включить. И должна ли AGND звониться c GND (какое должно быть сопротивление).
Заранее благодарен Илья.
shb
сообщение Jan 23 2008, 07:02
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У тебя все верно. Модуль должен включится. Посмотри распайку кнопки. Если четыре контакта. Вот в них ты и запутался.
Makey-2
сообщение Jan 23 2008, 10:09
Пользователь №: 31 850
Попробуй включить с замкнутым на корпус PWERKEY (да простит меня многоуважаемый Кадило).
Если питание сильно не просаживается при включении, должен включиться(Подняться STATUS)
P.S. AGND общий для аудио устройств по постоянному току соединен с GND
CADiLO
сообщение Jan 23 2008, 12:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
НЕ ПРОЩУ!!!! - шутка....
При замкнутом на корпус поверкей и включении модуль ждет обмена с прогой перезаписи прошивки и после таймаута стартует. Это нормально - нежелателен обратный процесс - ВЫКЛЮЧЕНИЕ с замкнутым поверкеем.
У товарища больше ничего не подключено, так что думаю можно попробовать....
Но может и еще проблема быть !!!
Модуль при старте проверяет может ли источник отдать 2 ампера и если ответ отрицательный - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Возможно вопрос в блоке питания или емкости у выводов питания модуля ?
skuter
сообщение Jan 23 2008, 15:25
Питание не просаживается, мерял при включении. Наоборот сначала поднимается до порядка 5В и падает на 4В. С кнопкой тоже без проблем всё проверял перед установкой модуля. Питание собрано на MIK4685 по даташиту (до 3А). Схема включения как в аттаче, только по портам MAX3232 и запитываются через транзистор от 4В при наличии STATUS. Если включу с занулёным pwerkey с памятью модуля всё нормально будет, в месном форуме говорят нельзя.
Включил первый раз как сказал Makey-2, теперь всё нормально включается. Это так и должно быть)))
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 15:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SIM300C_AN_REFSCH.pdf ( 28.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
chief_olimp
сообщение Jan 23 2008, 16:59
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
можно сдесь поподробней?
skuter
сообщение Jan 23 2008, 18:44
Коллектор на Vbatt(4V), на базу STATUS(думал 4V-0,2V реально 3V), с эмиттера(3,3V) на питание MAX3232. На Status 3V это так должно быть, по даташиту вроде Vbatt-0,2V. На MAX питания нехватает sad.gif
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 18:46
skuter
сообщение Jan 23 2008, 21:22
Кому интересно. Проверил то что выше писал, всё работает даже при пониженном питании MAX3232(2,2V). Если что-то неправильно с модулем при такой запитке буду рад услышать. Дело было не в бобине MAX-ы работали, кабелёк фуфловый оказался. 1111493779.gif
Сообщение отредактировал skuter - Jan 23 2008, 21:24
shb
сообщение Jan 24 2008, 07:08
Из: Россия МО
По датшиту так VOHMIN= VEXT-0.2; VOHMAX= VEXT; VEXT=2.95V т.е. Status=2.75V до 2.95V.
И все таки включается у тебя модуль от кнопки? И как ты умудрился получить 2.2V на питании MAX, имея в наличии 4.0V, 3.3V.
chief_olimp
сообщение Jan 24 2008, 16:18
Из: Украина Нетешин
а как насчет полевик применить?
skuter
сообщение Jan 24 2008, 18:53
Говорю с даташид не разобрался. Расчитывал vbat на колектор 4в, на базу vext 4-0,2=3,8, с эмиттера 3,1 на питание max. Получил vext 2,9 и питание на макс 2,2в. Если бы неработало поставил ключ. Но работает.
2. Модуль не включался. Подал питание с зануленым pwerkey (см.выше), включился. Сейчас как положено подаю питание вкл, выкл кнопкой.
shb
сообщение Jan 24 2008, 19:41
Из: Россия МО
Значит так. Все смешалось в доме... Судя по теме ты насилуешь SIM300D. В нем нет физически vext. Эта виртуальное напряжение VEXT=2.95V. Из напряжений в модуле есть только VBAT. STATUS обычный порт (выходной), который в зависимости от нагрузки может иметь от 2.75V до 2.95V. Посему что такое на базу vext 4-0,2=3,8 вообше непонятно.
И еще. Посмотри схему КИТа. Делай как там. Не нужен тебе транзистор (неизвесно какой проводимости).
skuter
сообщение Jan 25 2008, 07:16
Слушай помоему ты недогоняеш. Это значит что Vехт=4-0,2=3,8 неправильно. Работал с микроконтроллерами всё привязывается к питанию. К слову вопрос зачем введено понятие "виртуального напряжения"? Транзистор ставят чтобы ногу STATUS не загружать напряжение на max = напряжение на status - 0,7В. Как ты его обзовёш всёравно. Этот прём стар как мир. Согласен что лучше ключик на полевом. Киты никогда вообще непокупаю. Торопился поэтому решил что status будет 3,8В, получил меньше. Соответственно и питание MAX меньше. Что непонятно??? smile.gif
shb
сообщение Jan 25 2008, 14:30
Из: Россия МО
В этом модуле все привязывается к Vext. Это напряжение тянется от модуля без буквы D. И оно там есть физически.
Если бы написал Vstat=2,95(Vext)-0,2=2,75. Было бы понятно. А ты вместо Vstat пишешь Vext. А вместо Vext подставляешь Vbat. И если бы ты ничего не попутал то сразу бы получил V(max3232)=2,75-0,7(б-э)=2,05. Это в худшем случае. В лучшем на 0,2 выше т.е. 2,25. У тебя получилось 2,2.
Поэтому "догнать" было сложно.
skuter
сообщение Jan 26 2008, 18:29
Сообщение #15
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
